Rasha-2005
Замена ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА своими руками.
В теме 106 сообщений
Тогда уж и сразу, а что за фильтр вентиляции картерных газов ? Который также меняется по тому регламенту?
Это для бензинок.
Взялся поменять масло в Халдаксе и за одно решил топливный фильтр заменить. Топливо с корпуса слил, чашку фильтра отвернул, но не могу снять ни чашку, ни фильтр вынуть. Места не хватает, упирается в балку заднего моста и в привод колеса. Вперед вообще некуда вынуть. Пробовал под домкратить, все равно, не могу нижнюю чашу фильтра вынуть.
Поясните, кто сам делал, в чем там хитрость, куда ее можно вынуть?
На просторах ютуба встречал видео по замене этого фильтра.
Там как то автор извернулся и вынул его.
Попробуй в ютубе поискать.
В сервисе откручивают какую-то штангу, а потом просто отворачивают крышку фильтра. На сход-развал не влияет сказали.
ну там можно отвернуть только тягу поперечной устойчивости. Ее как раз видно на фото.
Придется открутить скобы слева и справа и потом ее можно будет убрать вниз.
вопрос решил, по совету, нашел в ютубе. чашку фильтра нужно отвести низом в сторону колеса, вынуть картридж, потом можно чашку снять.
Плюс много!
Так всегда и делаю - без мучений.
-Выкручиваем 4-ре болта головкой на 13 (при наличии гайковёрта нужно 2-е минуты), на фото в красных кружках:
-Опускаем тягу попер. устойчивости вниз, не снимая с неё кронштейны с втулками.
-Головкой на 32 откручиваем крышку фильтра (больше ничего не мешает).
-Меняем картридж.
-Далее в обратном порядке.
Ни чего не откручиваю, пыльник шруса резиновый, следовательно деформируемый, вынимаю в эту сторону.
Авто XC60 D5 205л.с.
Тоже никогда не откручивал, раз 6 сам менял уже.
Только первый раз сложно. Теперь могу без мучений вынуть фильтр без снятия стабилизатора.
П.с. снять чашу фильтра сминая гофру ШРУСа не получается, у меня упирается в металлический корпус ШРУСа.
Тренируйтесь все получится
Ребята, я никому не навязываю свой метод/способ замены топл. фильтра.
Нравится обливаться диз. топливом и решать шарады как вытащить крышку и засунуть не испачкав, о близлежащие детали, новый картридж (смотрим видео -
) - да пожалуйста - это ваш выбор. Уважаю ваши труд и терпение.
А мне не сложно открутить четыре болта (без гайковёрта затратил бы на пять минут больше с помощью "трещотки") и получить свободный доступ к фильтру. Я и крышку страгивал с места гайковёртом на минимальном ударе.
Маленькая "хитрость" по сливу диз. топлива с фильтра:
-сначала слегка откручиваем сливную пробку.
-страгиваем с места крышку - чтобы можно было откручивать рукой, но чтобы топливо по резьбе не просачивалось.
-вывёртываем полностью сливную пробку - топливо рекой не потечёт - может слегка капать.
-подставляем ёмкость и начинаем откручивать крышку - топливо потечёт точно в подставленную ёмкость.
-далее замена картриджа и обратная сборка.
После замены кругом всё культурно и чисто, включая вас, ваши руки и вашу одежду (пусть это и спецуха) :rolleyes:.
Надеюсь, кому-то поможет то, что я изложил.
Всем удачи!
Всем удачи!
Если бы точно знал такой метод, то сделал бы именно так и в следующий раз буду делать именно так. Мысль отвернуть стабилизатор возникала, но засомневался. Побоялся, что снять фильтр будет мешать балка моста.
На заметку:
-Болты, крепящие стабилизатор, достаточно длинные (их концы видно с обратной стороны кронштейнов приваренных к подрамнику) - т.ч., перед откручиванием, желательно почистить и пролить WD-шкой (я потом ещё какой-то смазкой брызнул аэрозольной) - после этого выкручиваются, буквально, как по маслу ;).
-В качестве ёмкости, для сбора вытекающего диз. топлива, удобно использовать пластиковую бутылку (1.5-2 литра) с отрезанным горлышком - получается удобный "стакан", который подставляем и держим под сливным отверстием.
Кстати, отрезанное горлышко (на 1/3 от общей длинны бутылки) используем при смене масла в двигателе - заливать масло, с такой одноразовой воронкой, гораздо удобней ;).
:D
Кстати, отрезанное горлышко (на 1/3 от общей длинны бутылки) используем при смене масла в двигателе - заливать масло, с такой одноразовой воронкой, гораздо удобней ;) .
Более чисто слить топливо из фильтра получится если, после откручивания сливной пробки и размещения обрезанной бутылки под сливным отверстием, ввести в него коктейльную трубочку изогнутую в форме буквы "J" (коротким концом).
Зачем?
Если для подсоса воздуха, то выше написали, что для этого нужно немного открутить сам корпус фильтра.
Затем, что:
Более чисто слить
И, если срезать бутылку наискось и подвести под сливную пробку, то все топливо будет исключительно в бутылке, а не на корпусе фильтра, балке, на полу или подмышками:)
