Rasha-2005
Замена ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА своими руками.
В теме 110 сообщений
и вы ключом снимаете за эти грани?
Да, и рукой помогаю обхватывая за корпус фильтра.
попробую конечно, но решил взять все таки оригинальный ключ! а головкой не подлезть? а то головка для снятия масляного фильтра тоже на 36?
Головка с воротком не влезает, мешает стабилизатор поперечной устойчивости между ним и корпусом фильтра очень мало места, не помню я точный размер 32 или 36.
Mazepa огромное спасибо!!!!! поехал в гараж заехал на яму подлез и действительно ключом на 32 снял с легкостью фильтр! слил около литра солярки открутил и поменял. И тут стал вопрос как его наполнить фильтр. машина с бесключевым доступом. вставил ключ насос не жужжит, включил зажигание насос не жужжит стал запускать раз 5 крутил по 5 сек не заводиться на 6 завелся! так как его наполнить чтобы на сухую насос не молотил?
Не знаю как на Вашем авто его наполнить, у меня получается наполнить несколько раз включив и выключив зажигание:)
Вообще странно, что на Вашем авто насос не жужжит при вкл. зажигании, может Вы просто этого не слышите, но это так, предположение:)
и по сколько вы держите включенным зажигание? я просто по тыкал раза 3 по 5-10 секунд залез под машину выкрутил пробку ту что сливать а не бежит не фига!
mokrui
а как включали зажигание? не нажимая на тормоза УДЕРЖИВАЛИ кнопку запуска 2-3 сек?
нет просто нажал на кнопку старт\стоп без педали тормоза на дисплее появилась надпись ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО и все и тишина ничего не происходит!!!!
Пока насос не перестает жужжать, секунд 5 получается, потом выкл. и так заново раз 5-6.
Я нажимаю старт и держу секунды 3 , на панели приборов загораются все индикаторы и еще появляется возможность посмотреть электронный уровень масла покрутив колесо на левом подрулевом переключателе.
попробую так сделать! а про уровень интересно получается скрытое меню?
когда лучше его менять не подскажите?
:confused:
Раз в год или через каждые 20 000 км.
:confused:
спасибо огромное!
в книжке не написано, а дилер не говорит)
:confused:
Шутка?:eek:
Я менял через 10000,думаю через 20000 многовато,хотя каждый решает для себя сам.У нас у ОД нужно менять воздушный фильтр по регламенту через 40000,по-моему тоже перебор:).
А разве воздушный фильтр меняется не при каждом ТО? А каждое ТО это год или моточасы, или 20000 км. И это входит в регламент. Неужели для Республики Беларусь у Вольво свой регламент?:eek:
Шутка?:eek:
Нет. Mazepa совершенно серьезно Вам ответил. Топливный фильтр меняется при каждом ТО, а это год, моточасы или раз в 20000 км.
Так мне сказали,когда менял масло на 10т.км.Да еще и масло Mobil FE 0W-30 залили,которое вроде не рекомендуют для авто с сажевым фильтром,говоря о том что Castrol стал хуже.ТО как и у вас 20000 или раз в год.Масло менял по своей инициативе.
Раньше ездил на бензинках, это для меня откровение:confused:
