Rasha-2005
Замена ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА своими руками.
В теме 110 сообщений
Более чисто слить топливо из фильтра получится если, после откручивания сливной пробки и размещения обрезанной бутылки под сливным отверстием, ввести в него коктейльную трубочку изогнутую в форме буквы "J" (коротким концом).
Вы уже опробовали сей метод? :confused:
Скорей всего нет, так как под сливной пробкой нет отверстия в прямом понимании этого слова. А есть три выштампованные щели вбок (через 120 градусов), через которые топливо поступает в сливное отверстие, так что соломинку туда вставить, будет проблематично, и уж точно перепачкаетесь, пытаясь её туда вставить...
При открученном стабилизаторе "стакан" подводится под слив практически вертикально - никакие "срезы наискосок" не нужны.
Скорей всего нет, так как под сливной пробкой нет отверстия в прямом понимании этого слова. А есть три выштампованные щели вбок (через 120 градусов), через которые топливо поступает в сливное отверстие, так что соломинку туда вставить, будет проблематично, .
Я при первой самостоятельной замене, тоже озадачился тем как это так забит отстойник, что топливо вытекает очень плохо, а проковырять его не получатся, пока не снял стакан и не разглядел хорошо.:D
А вставленная соломинка перекроет эти щели и вообще не потечет.
Вообще-то в Вольво, что-то намудрили с этим сливом :confused:. Получается, что даже отстой (мало ли чего) не получится слить не открутив саму крышку фильтра :(.
Или можно открутить пробку и попробовать прогнать насосом (в баке) включив зажигание на 2-ю позицию.
Надеюсь до этого не дойдёт... :eek::D
Ну почему же. Откручиваете сливную пробку и включаете зажигание. Включается подкачивающий насос в баке и выдавливает всю гадость в подставленную емкость.
Уже дописал ;). Старею... :rolleyes: - не сразу умные мысли приходят в голову...
И как тока насос глотнёт воздуха ему будет кирдык :D
насос сосет из бака, откуда он там воздух соснет?
Так то да, но вот ни разу я ни каких частиц в отстойнике и слитой ДТ не видел, что не может не радовать.:) Все равно "гемор" с таким алгоритмом слива. Может такая конструкция позволяет хорошо сливать именно воду/конденсат(из бака), изначально не предполагая что там может быть еще что то кроме неё?
соснет?
:D:D:D
Ничего не произойдет, на этот случай даже в инструкции по эксплуатации написано если вдруг топливо закончится.
Не пробовал бы - не писал бы. Вся суть соломинки - запустить в корпус фильтра воздух (то же самое достигается приоткручиванием корпуса фильтра) и нет особой необходимости стараться просунуть соломинку глубоко. Достаточно просунуть до упора и подвигать до начала слива топлива.
Кому - как, а мне проще срезать бутылку, чем открутить стабилизатор. А фильтр я менял не вынимая корпус из "западни", просто вывернув его набок.
Ну-ну. Видимо, вы конструкции крышки не видели... Что бы запустить воздух, туда куда положено, надо пройти через одну из трёх щелей, а вот с этим, как раз, ваша соломинка не справиться... И главное - при всём при этом, надо не перепачкаться :rolleyes:.
P.S. Я уже писал - никому не навязываю свой метод - просто поделился, как это делаю я.
Аналогично:)
А вот, чтобы делать столь категоричные выводы, стоит для начала попробовать.
После замены фильтра стал врать указатель мгновенного расхода топлива. Доходит до 99. Может кто встречался?
На прошлых выходных менял топливный фильтр, ни каких снятий стабилизатора не делал, все снимается-вынимается, вставляется практически без проблем. В связи с тем, что эстакада оказалась узковатой, не стал рисковать и заезжать полностью, заехал задним ходом частично, в принципе, как писали ранее, скорее всего так даже удобнее работать, кстати, может быть из-за этого задняя часть немного разгружается и удобнее вытаскивать крышку фильтра. Единственное с чем столкнулся - это откручивание крышки корпуса фильтра, не хотела поддаваться, опасался, что грани сорву на крышке, но закончилось все благополучно.
Менял сегодня, стабилизатор не откручивал крышка выходит без проблем, только сливную пробку надо обязательно открутить. Головки болтов крепящих стабилизатор уже все ржавые, представляю что с резьбой на них.
Авто XC60 D5 205л.с.
ХС 60, D5, 215 л.с.,год 2012. Вчера менял топливный фильтр, но вытащить крышку никак не получалось. Пришлось отвернуть 4 болта реактивной тяги, и все проблемы ушли (болты не ржавые, хотя на улицах соль). Сначала я стронул крышку фильтра (до возможности крутить рукой) накидным ключом на 32 (кстати размер гайки крышки масляного фильтра на 36). Затем начал откручивать гайку слива воды. Удивило, что размер гайки слива воды в крышке фильтра на 18. После откручивания гайки слива ключом на 18 (оборота 3 -4) пришлось поковырять проволочкой отверстие, тогда пошел слив. Если не желаете налить в свои рукава топлива, то нужно покручивать туда-сюда крышку фильтра, тогда интенсивность слива увеличивается и топливо из фильтра сливается почти всё. Большое время ушло на вынимание крышки фильтра без снятия стабилизатора, думал получится без снятия, но пришлось затратить время (4 минуты) на демонтаж - монтаж стабилизатора. Больше проблем не было.
Я за за две без демонтажа стабилизатора.
pvv51, ключом на 17 гайка слива воды замечательно откручивается ни намека на срыв граней. Как то странно, крышка фильтра у некоторых владельцев снимается без проблем, у других с проблемами. Может быть, зависит от последовательности, я после откручивания крышки вытащил фильтр и только потом крышку вытаскивал, собирал в обратной последовательности, сначала засунул крышку в проблемную зону, потом фильтр в корпус фильтра, потом закрутил крышку и гайку слива воды
