Некто
Sensus Connected Touch - root
В теме 780 сообщений
Короче я присоединяюсь к клубу ненавистников продуктов яндекса, которые не позволяют слушать радио после очередной его подсказки
отключите голос и события кроме ДТП. поставьте ЛАунчер АДВ что бы все данные помнил после перегрузки и все ок.
Не могу загрузить ни одного приложения с маркета. Стабильно пишет ошибку 498.
Как победить?
Как победить?
Почитать хотя бы эту тему, если лень - то проще всего через прогу http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2449005
После апгрейда прошивки SCT на последнюю версию СитиГид стал значительно чаще "забывать" свои настройки. Запускается со сброшенными настройками. Теперь это не реже раза в неделю происходит. Приходится восстанавливать с сервера.
Думал, зависит от собственно SD-карты -- нет. Поменял, ничего не улучшилось. Ситигид запускается Tasker-ом с задержкой 10 секунд. Вполне достаточно, чтобы карта смонтировалась.
Сталкивались ли вы с этим? И можно ли как-нибудь вылечить?
Я с этим тоже мучаюсь. И хорошо если раз в неделю. Сити гид подзадолбал уже.
Я теперь тупо звук вообще отключаю и с настройками не мучаюсь на нем.
Бесит. Как лечить не знаю.
А зачем звук отключаете? Из-за того, что после сброса настроек канал меняется?
Я сделал так: вывел действие "сохранить/восттановить настройки с сервера" в "Моё меню". Удобнее, чем лазить по большому меню после сброса.
Похоже, причина проблемы в том, что Ситигид держит файл настроек постоянно открытым и закрывает его только при штатном выходе. А SCT просто отключает питание, не делая shutdown программно, и выход из Ситигида всегда получается нештатным. Соответственно, с незакрытым файлом непонятно что и происходит.
разве что написать скрипт через Таскер, чтобы закрывал все приложения. Если еще и на кнопку повесить, типа долгого тапа на exit (на руле) вообще рулез будет. Думал об этом, но не реализовал. Если сделаете - поделитесь )
Канал поменять не проблема после падения. Дело в том, что на штатных настройках он разве, что не о каждой кучке г... на дороге предупреждает и музыки все равно не слышно, а фильтровать каждый раз надоело. да и привык ездить без подсказок. вот и рублю весь звук. висит фоном и нормально)
Понятно. Я-то выключил все голосовые предупреждения, кроме скорости и радаров, и сохранил настройки на сервере. Не сильно мешает.
После сброса восстанавливаются и эти настройки тоже.
Я вроде как тоже сохранил, но не очень понял как их вернуть(
Настройки -- Восстановить с сервера. Вроде так. Хорошо, что на SCT не слетает информация об учётной записи на их сервере.
Хм... пожалуй не буду я обновляться до последней версии - за несколько месяцев эксплуатации ни одного вылета CityGuide не было
До обновления тоже бывали вылеты, но заметно реже.
Так про ошибку 498 в маркете знает кто нить чо нить?
Как бороться?
Кеш чистил...
я же сделал вам скрипты!
больше 7 мегов не качает. запускать надо и все бдует работать
Саша.
Это понятно, не ставятся заведомо меньшие приложения. Иначе я и хай не стал бы поднимать....
Гы. Ветка одного пейсателя....
Алёёёё!!!! Гуры!!!!! Вы где есть то?
Вынос мозга состоялся.
Ну не могу я найти флешку в девайсе, хоть тресни....
Втыкаем флешку в ЮСБ порт. Ага. Огонек загорелся. Девайс выдает надпись типа
"SU_UFD_S2 подключен. Доступ к базе данных." Лады... Лезем в проводник. mnt - sdcard и на этом всё заканчивается. Нет её там. Родную SD карту видит со всем содержимым. Флешку - нет.
Поставил эксперимента ради BSplayer. Он при поиске медиафайлов конкретно выдает диалоговое окно Внешние накопители. Та жа фигня. SD видит, флешку нет.
Куда рыть?
Либо лезть в дебри и подключаться StickMount-ом или USB OTG Helper-ом?
Ну это уж совсем изврат будет.....
Куда рыть?
отформатируйте нормальным форматом в фат32
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=panasonic+sd+formatter&csg=4738%2C10643%2C16%2C19%2C5%2C0%2C0
Попробую. Читал что даже флешка уже в формате FAT32 становилась видна в андроид девайсах только после повторного переформатирования в него же. Отчитаюсь позже.
Спасибо.
права не прописаны просто у вас в РУУТ....
