Некто
Sensus Connected Touch - root
В теме 780 сообщений
Глупый вопрос - не пытались написать соответствующий репорт в яндекс? Там ребята адекватные, вполне могут внять мольбам.
Ребята там в курсе этого вопроса (с определением звукового потока) не один год, но ничего не делают.
Помимо SCT, коряво настроенный медиапоток в ЯН создает проблемы при прослушивании музыки через Блютуз. Собственно проблема одна - невозможность выбора звукового потока. Решение элементарно, но моих навыков и возможностей не хватает на то, чтобы вписать в декомпилированый apk несколько строк кода, да еще с определением нового класса...
Можно вопрос, коллеги?
На парротовской ветке в 4PDA читал о реализации камеры заднего вида с помощью отдельной проги. С SCT не пробовал никто заморачиваться в этой части?
1. Откуда брать сигнал активации питания камеры ЗХ. Ну это скорее с фонарей...
2. Как при включении ЗХ активировать видеовход на SCT приоритетно.
К RCA (тюлпанам) на SCT не сложно можно подключить все, что угодно. Активируется трансляция запуском камеры в любом лаунчере (в ADW есть такая иконка). На счет питания и автоматизации сложнее, думаю никак. В качестве варианта могу предложить использовать видеорегистратор с беспроводной выносной камерой и видеовыходом. Кстати, конвертер HDMI-RCA из Китая можно заказать рублей за 600. Тут нет предела совершенству и камерами можно увешаться по кругу. Видел такую систему на 4 камеры. К SCT по RCA подключится без проблем, но запускать только иконкой....
Но чем такое городить, лучше поставить штатную, да и дешевле в итоге, если не у официалов ;)
Секундочку.... Фишка в чём? С запуском иконкой понятно. А если поморокаться с тем же Таскером и попытаться прописать запуск проги Video in при появлении входного сигнала от камеры? Реально это?
Теоретически нет ничего не реального, вопрос затрат, как финансовых, так и временных. На сколько я знаю, система не отслеживает наличие входного сигнала на RCA. Однако, чисто теоретически, можно написать программку (или попробовать найти готовую), которая в фоне постоянно отслеживала бы появление входного сигнала от камеры и в случае обнаружения такого запускала бы определенное приложение, или выполняла бы определенное действие. Но существенно осложняют жизнь вопросы совместимости подобных программ с SCT...
Предлагаю обратить внимание на софтовые видеорегистраторы:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=326957
Мегакомбайн автоматически включит запись при начале движения и автоматически выключит при остановке
Фактически это мониторинг смены картинки, что произойдет при подаче питания на камеру (от фонаря заднего хода). В нашем случае нужно не столько запись запускать, сколько приложение разворачивать/сворачивать. Может быть таскер справится, нужно пробовать... Причем можно "на диване" с использованием смартфона. Если решить проблему автоматического запуска/сворачивания приложения на изменение картинки, дальше дело техники.
Ещё вопросец. Думаю было уж здесь но навскидку не нашёл....
При разворачивании строки состояния помимо обычных кнопок вылезает поисковая строка Яндекса с виджетом погоды и ротатор экрана. Ни то ни другое мне нахрен не нать... как убрать?
Удаляешь как и любую прогу - в Менеджере приложений. Он скрыт по умолчанию, ярлык на него может сделать АДВ или удаляешь чз ТоталКомандер, ЕС проводник и т.п.
Поисковую строку поставил с ЯН или ЯК(ответил ДА на вспл.окне при втором-третьем запуске) - удали и поставь по новой(если нужно), теперь не забудь ткнуть НЕТ в окне, а не просто смахнуть его :)
Ротатор удаляется обычно, в Менеджере приложений.
Парни, где взять работающий ютуб? Ставлю из маркета - не работает. Ссылка на 4pda, которая была в теме, уже умерла.
Сегодня наконец-то воткнул LTE-модем от пчелайна, жизнь заиграла новыми красками:)
...где взять работающий ютуб?...
Забирай. Не обновляй его, это крайняя версия, работающая на СКТ!
Youtube_2.5.16.apk https://yadi.sk/d/vBQks5CncZpec
А есть у кого ссылка на рабочий навител ? А то навител с офф сайта через несколько запусков умирает и говорит что его надо переставить (((
вот здесь посмотрите 4pna.com
AAT, отлично, спасибо!
... ссылка на рабочий навител
Вот https://yadi.sk/d/XXpVaPKPca88F
В архиве два апк - xlarge WXGA(1280x720) и normal - WQVGA(400x240) HVGA(640x240) WVGA(800x480) и скин с крупными шрифтами и фейсом от VasAlex. Вариант xlarge хорош тем, что мал, скин в папку сдкард/навителконтент/скинс положи и выбери его в настройках программы. Апк жадностью не болеют ;)
Прога стоит в памяти устройства или на сдкарте? На всякий случай напомню:
У СКТ проблемы с запуском приложений перенесённых/установленных на СД-карту, через какое то время они перестают запускаться! Так же, после того как заглушили мотор и ПЕРЕД ТЕМ как открыть дверь водителя КОРРЕКТНО завершите работу прог!
Это проблема данного устройства и адаптированной под него версии ОС Андроид.
Спасибо за ссылку. Навигацию на карту не перемещал, из прог привык выходить уже, хотя по началу было тяжко ) да и устанавливал навител несколько раз и каждый раз одно и тоже :(
nonexist, поставь на выбор мои файлы - они проверены, рабочие. Если вылеты повторятся, проблема не в Навителе значит...
И кст, по поводу "не перемещал" - надо посмотреть, бывает и сами без спроса на сд ставятся :), тогда надо вернуть в память СКТ.
AAT,
Спасибо. Основа есть, хотя и весьма сырая. Остается решить вопрос с запуском программы. На прародителе от Паррот отдельный провод на запуск штатной программы Камера заднего вида в колодке. У нас нет.... Выходит, необходимо решать проблему программно.
Создал тему на 4ПДА http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=619847&st=0#entry35678671 . Теперь есть возможность собрать весь опыт в одном месте благодаря наличии "шапки", не искать нужное по разным сообщениям. Милости прошу :)
AAT,
Вот это верный ход. Спасибо!
Что-то ссылка не открывается
Alexey1972,
Если пишет 404 not found - сначала войди на 4PDA, потом открывай ссылку. Бывает такое....
Да, этот раздел форума 4пда, доступен только после регистрации.
