Некто
Sensus Connected Touch - root
В теме 780 сообщений
так это в настройках именно этой программы и выставляется, так, что тут все просто.
Насторйки - автозапуск-все! :)
Вот здесь
http://ivolk.ru/a120.htm
поставить галки:
v - Автозагрузка раз в сутки
v - Старт системы
Подтверждаю, стрелка работает нормально. Сам её пользую (не только в SCT). Единственно нужно "тонко" настроить уведомления (кстати радио она потом возвращает), а то с таким количеством камер как в нерезиновой она уж очень "шумная" ))
Georg7
это очень важно! спасибо, попробую!
Кутузов, Саша ну что как решил проблемс с отвалившимся жпс , мне молчат упорно, думаю шведам писать
да, он сам заработал... было все тоже самое что у вас... надо пробовать прошиваться и ждать
так у меня не берет прощивку последняя
Gray1
Вы решили проблему с отображением, белого текста на белом фоне в Play Musics?
И есть какие интересные новости на XDA по поводу нашего SCT ?
Вчера попробовал почитать, но что то слишком много новых страниц и очень много постов ни о чем.
Gray1
я постоянно читаю свежие посты на ХДА, ничего интересного для меня не было. С ПлейМузиком есть выход в использовании билдов с темными скинами.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2140756
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1884500
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2077521
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2333335
Но они все имеют предыдущие версии, может Вам подойдет. Мне не подходит только из-за того, что нет кнопки Радио - мне повезет :(.
Согласен, она (кнопка) классная :-)
Регулярно пользуюсь.
Спасибо за информацию.
Gray1
Георгий, а у Вас работает стриминг музыки (Listen Now) через модем? Я никак завести не могу.
Или Вы тоже роутер поставили?
Долго боролся с модемом и как то случайно попробовал с WiFi роутером (через телефон) и все заработало.
Пытался разобраться, но решения так и не нашел. Поставил роутер, теперь все работает. На XDA нет решения? Неужели за это время никто этим не озаботился и не сделал?
Или они слушают Спотифи....
Плюс роутера и в том, что позволяет удалить Таскер, который автоматом включал точку доступа, а это дает дополнительно порядка 20 мег. для установки программ
Мне к сожалению очень не хватает памяти для программ. :(
чем забиваете объем, что мешает перемещать перемещаемые на сд карту?
Спасибо. На XDA в нашей теме решения нет: видимо, действительно, европейцы слушают Spotify.
Нашёл один совет в другой теме: удалить адрес прокси и номер порта прокси в настройках модема, но в Таче настройки прокси нет вообще. Пару раз спрашивал на XDA, но ответа не было.
Думаю, что Тач использует модем не совсем стандартным образом, поэтому некоторые программы типа Play Music просто не видят Интернета через модем.
Тоже спрашивал на XDA - без результата.
Настройки прокси проверял, там все нормально, есть файлик в который прописывается настройки прокси.
В общем только роутер.
Перемещал несколько раз, но например тот же Файрефокс или например Опера через некоторое время перестают запускаться.
Как с этим бороться непонятно. Причем пару программ там себя нормально чувствуют. Но реально тяжелые - глючат.
А так весь объем забит под завязку и еще хорошо у меня нет статусной строки (я ее отключил), а то там постоянно выскакивает предупреждение о нехватке памяти, что неприятно. :)
Надо составить список тогда скажу что установлено.
Вроде все нужное, хотя наверное надо еще раз пройтись по списку.
Еще думаю iGo удалить (куда нибудь временно переписать), все таки 50 мег. занимает, а я не пользуюсь.
Кстати не знаете где можно отковырять настройки TTS, давно хочу поставить голосовую читалку, но без настроек TTS пробовать бесполезно.
А что за файлик?
А что за файлик?
а вот этого я уже не помню, 2 месяца уже прошло
На 4pda в разделе про Маркет, почему не работает Маркет есть это описание
Спасибо, посмотрю там.
Народ, подскажите, плиз! Я когда первый раз рутовал по описанию установил BusyBox. Как снести эту гадость? Боюсь в какой-нть важный момент окирпичюсь :-( Можно его просто грохнуть какой-нть прогой? Или как поставить родной? Как попроще сделать?
Счас пойду в машину как раз, хотел бы его грохнуть.
Сегодня для тренировки :) решил сделать все заново.
Попробуйте по этой ссылке. Все очень просто как 2 х 2
только нажимаешь подряд 1,2,3.....
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2397888&d=1384709534
Там что то поправили как раз с правами записи - чтения.
Если есть вопросы позвоните подскажу.
Команда запуска из этой же дирректории где лежат файлы
menu.bat
Для упрощения положить все например в диск c:/cmd
Кстати уже что то поменяли и исправили...
Ссылку поправил
Поставил MX Player опять слетели кнопки перемотки..... :(
Может ну их?
Подскажите, у меня после ввода IP адреса меню запускается, но сразу после этого закрывается окно. Что не так, где ошибка?
