Caesar
Защита радиатора на XC60 - сетка в решетку
В теме 675 сообщений
а вот через некоторое время эксплуатации автомобиля родился следующий вопрос:
у штатной решетки радиатора очч здоровые ячейки. бывают какие-то опциональные сетки, которые можно поставить ЗА штатную решетку радиатора...?
а то я предвижу "тополиный пух, жара, июль"
  Caesar сказал:
Тополиный пух, жара июль,
Ночи такие лунные,
А солёный ветер дул,
Унося с собою мысли грустные.
нету сеток... только на рынок и самому в гаражеке красиво е накалхозить.. в XC70 с нвоой решеткой вообще у меня пол руки залезает в дырки:))))
Проблема защиты радиатора особенно актуальна в нашей местности из-за огромного количества насекомых. На всех машинах устанавливаю пластмассовую сетку, продается в хозмагах, для окон, между решеткой радиатора и радиатором. Натягиваю за подходящие отвестия пружинками газа от ВАЗ-2106 или ВАЗ-2108. Получается "батут", комары не прилипают. Радиатор всегда чистый, защита 100%, снаружи ничего не видно. В ХС-60 решетка радиатора на защелках, снимается несложно, но очень узкая щель для проникновения вниз, чтобы закрепить сетку, проник с большим трудом, поцарапал руки...:)
сетка это нужно! очень нужно! песок, тополь и живность летащая забивает все и через год уже не промыть нормально радиатор.. и он гнить начинает...
Мне установить сетку для защиты радиатора активно предлагал дилер при покупке машины (московский Муса Моторс на Магистральной). Цену вопроса не помню; я отказался - не был убежден в ее необходимости.
  elmost сказал:
Поработал над своей памятью - цена решетки была озвучена порядка 1 т.р., плюс работы ок. 10 т.р.
На мойке просто время от времени мойте движок и заодно радиатор и колхозить ничего не надо и самому приятно
Да хранит Вас Бог & City Safety!
  MAKC1974 сказал:
Сетку ставят больше для защиты от камней. ;)
  MAKC1974 сказал:
Когда радиатор снаружи будет забит насекомыми, Ваш способ не решит проблему. Промывать в этом случае нужно изнутри, а это прямой струей не получится. А сильной струей вообще можно повредить радиатор. А эффективность охлаждения при забитом насекомыми радиаторе резко снижается. Кстати в нашей местности были случаи, когда народ летом ехал в отпуск без сетки на радиаторе, мошкА забивала радиатор настолько, что двигатель перегревался и выходил из строя.
Сегодня снимал решетку радиатора(всё оч просто, главное аккуратно с защелками) хотел сетку поставить.... так и не придумал как и к чему крепить:( Если напрямую к решетке,то в следующий раз её будет очень проблемно снимать... Может кто-то уже решил этот вопрос?;)
З.Ы.
В Муса-Моторс предложили поставить сетку за 12.5 тыщ. р. ИМХО нереально дорого...
  WIN сказал:
Это редкостная глупость! надо аккуратно подогнуть сетку, фиксировать внутри на глей типа паксипол или из пластикого пистолета нагревать который приклепать и все. имхо 12 тысяяч это пипец!
  heico сказал:
Способов прикрепить-то много, вопрос только в том, как после этого снимать решетку? А за 12 килорублей они снимают бампер, и к чему-то крепят сетку. Решетку не трогают!
В посте №3 темы я описал, как сделал это сам, если руки растут откуда надо и они не сильно толстые:) (там узкая щель) делов, если не торопиться, на час. Затрат вместе с 4 пружинками и сеткой не более 50 руб.:)
В этой же теме (пост №5) описано как снимается решетка ХС-70. На ХС-60 точно так же.
Всем добрый день!
В Мусе рекомендуют поставить защиту радиатора (сетку между решёткой радиатора и радиатором) объясняя это тем, что из за того что в решётке очень большие просветы, радиатор будет забиваться пухом/пылью и т.д.
Стоит это удовольствие 12500.
Если честно, первый раз об этом слышу. Может есть какая то специфика на XC60? Или это классика развода?:rolleyes: Кто то эту защиту ставил?
Поставить, конечно, можно. Загрязняться радиатор будет чуть меньше, охлаждаться будет совсем чуть-чуть меньше, но за 12500 сетка как минимум должно быть инкрустирована кристалами Сваровски. :)
Овчинка выделки не стоит.
vladimig, была уже тема. Народ делает самостоятельно.
Я объединил Вашу и старую темы.
  Sergey сказал:
инкрустирует кристаллами сваровски :D:D:D:cool:
Good things come to those who wait
  vladimig сказал:
вырвите мне глаза и приезжайте ко мне в сервис :) я вам сделаю за 5000 рублей:)))) при вас :)
вот фотки моей решетки, сетку ставил сам в новую решетку. Сложно нет ни чего, работа руками и ножницами + клеевой пистолет
купил сетку с дуру белого цвета, покрасил в черный... не стоит этого делать :) облетает..
для начала вырезал целый кусок сетки под решетку и начал пиримитр подгибать а потом подумал ну его и решил по отдельности сделать левую часть, парвую и центральные дырки где логотип.
вот что вышло:
не много пистолетом переблорщил, есть поддеки, но это же не на продажу да и кто видет. Главное что все крепко и качественно... а то что делают диллеры, хм не думаю что они с таким отношением будут делать машину как сделаете вы сами....
