Caesar
Защита радиатора на XC60 - сетка в решетку
В теме 675 сообщений
  В 9/6/2016 в 10:20, iAgentRed сказал:
а что есть данные по работе радара, направление, мертвая зона?
Конечно. У Вас на радиаторе как раз сплошная плашка закрывающая радар и примерное его свечение в мануале.
Влияние сетки насколько я понял в научных кругах не изучено, так что я очкую ставить сетку :-)
2,5 года - полет нормальный (у меня ACC есть, если что)
Стоя на месте и работая на ХХ дизель больше остывает чем кочегаря по трассе под нагрузкой
Для этого у Вас стоит автодогрев в виде периодически включающейся вебасты
@AndreyS, согласитесь что шторка будет больше способствовать сохранению тепла при закрытом состоянии, а значит подогреватель будет меньше включатся, а значит меньше расход топлива, а значит меньше  загрязнение окружающей среды  и т.д. и т.п :-) ВОЛЬВО молодцы, ога. а мы туда сетки пихаем :-)
Кстати Скандинавы крошку сыпят так как нам и не снилось зимой, и что то не парятся по поводу сеток :-)
Да будет битва !!!
  В 9/6/2016 в 12:08, iAgentRed сказал:
Ну тут вопрос религии и веры :) У меня стоит и за 2,5 года даже соты не погнутые на интеркулере (вот туда бы я Вам советовал бы поставить)... А верх - на Ваш выбор.
  В 9/6/2016 в 11:25, jon сказал:
на закрытые горизонтальные жалюзи.
если мне память не изменяет у нас вертикальные
Я привел пример исходя из похожести на бытовые горизонтальные жалюзи. Вертикальные, как правило гораздо шире каждая полоска и сделаны из материала, а не из металла.
При каких температурах эта шторка открывается? Хочу понять защищает эта хрень от мух на трассе или бесполезная рень :D
для наглядности,
@Advokatvlad, от мух бесполезная, ставь сетки...
Сегодня купил сетку в решётку подкапотную. Алюминиевая сечением где-то 3-4 мм, окрашенная чёрным глянцевым цветом (норм?), вопрос: на что её лучше крепить? На стяжки поставить или сказали, что ставят на какие-то скобы?
Посмотрел тут фотки Кутузова и я так понимаю круглые отверстия изнутри под стяжки уже будут или надо самому сверлить?
  Показать контент
Такие жалюзи ставили на ИЖ-2125 в 75 году (правда с ручным приводом), а шведу с немцами только дотукали...:blink:
самому сверлить...
@Shik, а 3-4 мм - это не сильно маленькие отверстия (муха уже не пройдёт)? Могу поменять на побольше.
У меня сотами в 1,5-2 раза крупнее, но "красоты" стоя у авто не видно из-за толстых перегородок) приседать надо)))... оставь мелкую
@Shik, не я прост думаю, что когда нёс сетку, то её от ветра мотало в руке, может плохой поток воздуха будет проходить, смотрю Кутузов ставит сетку больше в сотах раза в два. Я прост хотел, чтобы совсем кроме мелких мошек больше ничего до радиатора не долетало.
  В 9/13/2016 в 21:51, Shik сказал:
Не видно сетки? Я хочу, чтобы не было видно радиатора за сеткой :D
Заметка по теме топика:
Я тут по трассе катил недавно, так мне есть что сказать! Все пчелы и жуки остались на сетке! До радиаторов не добрались. А стрекоза вообще на эмблеме красовалась...
Практически сразу же после покупки поставил защиту, но сомневаюсь - защищает ли она от "шубы" между радиаторами? Понятно, что мусора из-за защиты должно быть поменьше, но вероятно все же он туда попадает? Особенно тополиный пух.
Кто-нибудь у кого установлена защита сновья уже снимал радиаторы на чистку?
  В 9/13/2016 в 20:00, Бес сказал:
Так то на 5ке бмв е28. 86 года жалюзи с автоматикой помню стояли.
К термостату серводвигатель привязан наверное был? :D
  В 9/14/2016 в 05:56, Artem_bke сказал:
Не защищает. "шуба" нарастает из грязи-пвли способной пройти через соту радиатора. Сетка ей точно не помеха.
Мойте радиаторы через год по весне- и никаких сеток не нужно. Листочки разные она действительно задержит, но не они составляют основную причину загрязнения, как выше написал  Volvo Car M1. А стрекозы мухи и остальная летающая братия за осень с ее дождями растворяться на сотах .
  В 9/14/2016 в 07:21, adh сказал:
Сетка штука хорошая, хоть и бесполезная от грязи. Но от камушков с дороги которые соты вышибают очень даже. А мыть периодический в любом случае надо.
