Caesar
Защита радиатора на XC60 - сетка в решетку
В теме 675 сообщений
  В 3/1/2016 в 15:58, pvv51 сказал:
@Кутузов, Привет, Александр! Наверное ты сможешь слету подсказать. При снятии защитной пластины для доступа к нижней решетке обнаружил закрепленный на этой пластине датчик возле брызговика левого колеса. Подскажи что за датчик?
там эе просто фишка/заглушка:)
@Кутузов, Спасибо, видимо так и есть.
Всех приветствую! Почитал эту тему и решил тоже поделиться своим приобретением. Я канэшно люблю делать все своими руками (тем более для себя), но тут мне на глаза попалась вот такая защитная сетка:
IMG_0009.thumb.JPG.1b7ecba09e85a6c0fd55b
Устанавливается (без вырезания) со всеми работами не более 10 мин.!  Цена такой сетки 3850р. В чем фишка этой сетки то что она крепится с внешней стороны решётки радиатора! Плюс в этой сетке то, что крупный мусор не будет застревать между решёткой радиатора и внутренней сеткой! И к тому же вид получается более спортивный и красивый!
IMG_0010.thumb.JPG.c4dad0fbe8a59574178fd
Так же есть сетка и на нижнюю решётку, но там придется немного повозится, чтобы вырезать отверстия под парктроник!
IMG_0008.thumb.JPG.9a98b4989457de5a7afa7
Нижняя сетка стоит 2650р.
Изменено пользователем remstail
Упертый как танк...
Ужас!
Георгий
Верхняя сетка плюс минимиум 10 л.с. :hyper:
Это на сайте так называемой стрелки? Кажется там такие решетки были - тоже глянул, понял, что машина внешне похабится сильно. НО!!!! Скажу сразу. У меня есть еще вторая машина (для тестя покупали) Рено Дастер. Заказал на него как раз такую решетку как на фото - той же фирмы походу. Вчера ставил. Ужас! Качество сетки никчемное, за родной крепеж нужно их инженерам ноги с руками вырывать! Решетки по форме гнутости не совпадают, нужно подгибать, родной крепеж не учитывает наклон сетки, а шляпка болта под наклоном к сетке и вворачивании и затягивании в момент прорезает весьма нежную сетку. В общем я с Дастером мучался часа 2. Поставил, но только с фиксацией через плачтиковые хомуты. Родные болты оставил - для того, чтобы рваные места сетки прикрыть (при первой установке и затяжке прорвали). Если хотите могу завтра сфоткать - колхоз!. Но если внешне эта решетка на Дастере еще смотрится - то на фото выше - ну уродливо поганит Вольву - однозначно!
Далее. Уже сегодня я как раз сам ставил себе решетку на Вольву свою. Сетку купил, решетку радиатора снял. Выбрал самый надежный вариант - в боковых частях жабер решетки насверлил отверстий и через них черными пластиковыми хомутами притянул сетку. Крепежей от души сделал. Даже в круге знака Вольво. Зато надежно. И внешний вид не пострадал. Клеем думаю менее надежно... Вот только не смог снять нижнюю решетку - ну не идет никак зараза... Как её снять - не знаю, сейчас форум и лопачу в поисках... Ломать то неохота...
про нижнюю решетку нашел... буду завтра делать...
не, глянул - фирма не та. Но исполнение внешне похожее...
Поставил нижнюю решетку сегодня. Сделал так, как писали тут в ветке - снял нижнюю "губу" - между бампером и автомобилем. Там 8 саморезов по периметру, по одному в середине передних подкрылков и три пистона в задней части. Пистоны прямо снаружи отщелкиваются - видны язычки (по 2 язычка в пистоне). Саморезы открутил, правда один лопнул - ржавый. Еле выкрутил остатки и поставил потом все на оцинкованные саморезы. Поставил потом шайбы под саморезы в подкрылках - уже были прорваны места и шляпка самореза не фиксировала подкрылок. Далее вынул губу и изнутри уже можно подлезть руками - подрезал сначала снаружи по размеру сетку, потом её еще немножко подрезал по месту (внутри места чуть меньше под сетку). Поставил сетку и закрепил её черными пластиковыми хомутами. Да, поваляться на земле пришлось, но ни ямы ни подъемника не понадобилось. Разве что руки исцарапал...
  В 1/29/2012 в 10:53, Алекс 301 сказал:
Выставляю на суд зрителей варианты сеток.Для Москвы без проблем цена 2000р любая на выбор,я остановился на черной.А с начала склонялся к установке нержавейки.
Добрый день! Тема еще актуальна? Как и тлф Вашего знакомого?
@sewerok, Практически полностью описана установка сетки. У меня точно так же было. Единственно что я делал с ямы нижнюю сетку, что гораздо удобнее. Все обошлось в 350 рублей, то есть цена сетки (крашеной алюминиевой), плюс около 15 пластиковых хомутиков и три часа времени. Все красиво и эстетично.
@remstail, Смотрится, мягко сказать,  не фонтан. Цена абсурдная завышена в (3850 + 2650)/350 = 18,5 раз. Стоимость такой фирменной алюминиевой сетки 350 руб, но установка внутрь и своими ручками.
Установил сегодня сетки в оба места. С верхней установкой вопросов нет, нижнею сделал по аналогии @sewerok, вот только ни бампер, ни губу не снимал. Открутил саморезы на губе по центру(4-5шт.) снял три пистона, отогнул слегка и просунул заранее вырезанную (по контуру с наружи) сетку и закрепил хомутами. Что бы подтянуть сетку использовал две вазочки. Вот так все вышло…на грязном авто
Да кстати, дома когда мыл и подготавливал решетку, обнаружил чудо средство для хромового покрытия - Colgate Maximum:)
Изменено пользователем V567SK
Подскажите, как не сломать нижние фиксаторы решетки? Сверху защелки легко отверткой отодвигаются, по бокам сдергиваются, а вот нижние закреплены к бамперу. Потихоньку пробовал, снять не получается. Боюсь сломать то ли бампер, то ли защелки решетки.
отвёрткой не ковыряйте,возьмите пластиковую лопатку,отстегните все защёлки сверху и сбоку,далее потяните решётку вверх.Между бампером и решёткой образуется щель,в которой видно оставшиеся защёлки и пластиковой лопаткой аккуратно отжать их.
ещё если есть силикон спрей,предварительно распылить между решёткой и бампером
Мне эти пластиковые лопатки уже пришли с али, в инструкции написано, что надо ещё по краю бампера там где низ решётки заклеить малярной лентой, чтобы бампер не поцарапать, а зачем спрей силиконовый я не понял? :confused:
  В 7/15/2016 в 10:04, Advokatvlad сказал:
Чтобы лопатка легче заходила и защелки легче отщелкивались
Тема прям полезная, многое можно в FAQ . Тоже решил сделать сам . В авто49 сетки продаются на любой вкус. Есть алюминиевая, есть и пластиковая, ни чем не уступает алюму, а по цене в 4 раза дешевле. 129 рублей + стяжки решают проблему полностью . Установка занимет от 30 мин до часа.
@IgorVolvo, было уже.
1/ Подвержены больше авто с глухой мордой, а не как у нас.
2/ посмотрите на новые MY16-17 - вообще увидите шторки перед радиатором :)
3/ вот Вам оригинал от производителя: https://www.drive2.ru/l/6069530/
4/ хоть раз слышали о перегреве/поломке вольво из-за сетки радиатора?
Короче не все так однозначно как он говорит. Не одними солярисами земля полнится..
Снимал вчера решётку при помощи Китайской оранжевой лопатки с али (лопатка чуть выше среднего качества, а может так и задумано, чтобы она немножко повреждалась на кончике, пластмасса довольно мягкая). На новых решётках снизу 6 защёлок вместо 4 и по краям 4, сначала верхние защелки отщелкнуть, потом по краям с двух сторон по 2, а потом уже лопатку снизу подсовывать в защелки и тянуть решетку на себя, бампер по краям решётки заклеить малярной лентой.
