D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 100 сообщений
  В 1/2/2017 в 07:17, AndreyS сказал:
@Johnson, крышку и агм :)
тогда эта мафынка внукам еще достанется
@AndreyS, номерок 31419211?
  В 1/2/2017 в 07:34, Johnson сказал:
https://www.drive2.ru/l/9999670/
  В 1/2/2017 в 07:12, Johnson сказал:
сопровождалось действо дымком из под капота с запахом горелой проводки
Имхо. Для начала проверить крепление клемм на аккуме. Плохой контакт как раз даст запах и дымок, ну и напруги, естественно, не хватает для завода авто, хотя всё другое вроде как и работает. Токи разные у стартера и у другого эл.оборудования.
  В 1/2/2017 в 08:04, AndreyS сказал:
Только аккум, всё же, надо брать вот такой:
Изменено пользователем Staryi
@Staryi,
Ну тогда уж в тему замены акка видево про сброс BMS без VIDA:
@AndreyS, так просто дать понять машине что поставили новый аккум? Подключить новый аккум и снять на секунду фишку?
Изменено пользователем adh
:yes: ага, че морочится то...
  В 1/3/2017 в 15:18, AndreyS сказал:
C разной видой-шнидой :)
  В 1/3/2017 в 15:20, adh сказал:
  В 1/3/2017 в 15:22, AndreyS сказал:
Андрей, но это же не про замену аккумулятора, а про сброс BMS после установки нового ПО для CEM.
Кстати, там должны быть номера VIN, к которым это относится (установка нового ПО и сброс BMS. Сброс  делается именно без VIDA).
  В 1/3/2017 в 16:29, Staryi сказал:
Ну номера не смотрел, да и зачем. С Нового Года, через призму читаю как "<блаблабланепонятночто> reset th BMS by disconnecting and reconnecting <блаблабла>". Мне кажется это верный способ не морочится с "при смене акк запустите процедуру сброса через VIDA" :xc_smoking:
  В 1/3/2017 в 16:37, AndreyS сказал:
А я и не морочился, если помнишь. А проводок этот, кстати, отщёлкивал, чтобы провода в стороны развести - так проще аккум. заменить, а то "хитрая паутина" сверху.
Но машину, при всём при этом, не обесточивал.
  В 1/3/2017 в 14:32, Staryi сказал:
Спасибо, @Staryi
Засада сейчас со сроками поставки запчастей (пока ближе к 10-ому обещают), так что для начала попробую вынуть старый  и зарядить. Вроде, зарядка Daewoo должна показать, если аккум окончательно помер. Заодно и пятно контактов обновится.
О, надбавка за аккумулятор с правильным номерком в сетевых магазинах — 4 тыщи Рэ (15 против 11). Стоит ли переплачивать?:xc_thinking:
  В 1/3/2017 в 17:06, Johnson сказал:
Другая емкость и пусковой ток -> цена выше, размеры больше! Будь мужиком! Есть чем мериться :D
Если пользуешься Вебасто в полный рост - то стоит, имхо.
Всё таки 95-ть против 80-ти имеет значение... на дольше хватит, между подзарядками, даже при коротких поездках.
  В 1/3/2017 в 17:09, AndreyS сказал:
Кому-то, смотрю, удалось в приятном удалении от цивилизации таки раздобыть, чем согреться.:D
С кем мериться, дорогой?))
  В 1/3/2017 в 17:13, Staryi сказал:
Ок. Значит, возьму правильный.:xc_cool:
  В 1/3/2017 в 17:15, Johnson сказал:
С другими заменившими акк в новом году же! :D Щас -25 постоит пару-тройку дней - тоже поменяю :haha:
Спорно в части "приятном" :yes::D но когда случился "недопой", то потом бывает "перепой" :)
Можно, конечно, вааще не морочиться с гелиевым (AGM), а взять обычный, схожий по размерам и характеристикам (как сделал я в начале прошлого года) - тогда ещё и на крышке пару рублей сэкономишь...  ;)
  В 1/3/2017 в 17:24, Staryi сказал:
А как же внуки???? А?? Им же тоже надо покататься!
  В 1/3/2017 в 17:28, AndreyS сказал:
"Или ишак сдохнет, или эмир" - как-то так... :haha: Только @Johnson останется в выигрыше... ;)
  В 1/3/2017 в 17:32, Staryi сказал:
Точно! А если с Большим Аккумулятором то в двойном выигрыше! :yes:
