D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 099 сообщений
24 минуты назад, sahe сказал:
30659796, да?
:yes:
У меня сегодня в -13 произошла печаль, умерла АКБ, всего лиш вторая зима.. вебасто эксплуатирую в холод ежедневно.. на работу 30 мин пробки не большие. Какой аккум лучше поставить посоветуете? Хс60 д4 2015года..
А просто зарядить и ездить дальше?
@Forester, такой же как и стоял, АКБ расходник так же как и тормозные диски.
Да будет битва !!!
1 час назад, Forester сказал:
Бюджетный вариант TOPLA 92а/ч 850 А размеры правильные.
Не бюджетный: AGM аккумулятор 31419211+ крышку 31335286
Изменено пользователем adh
теперь все время при прогреве вебастой выдает такое сообщение. это признак скорой смерти аккума?
large.IMG_2243.PNG.8336b4ce78dc27266f23e
@а001рс, не факт. Давно не подзаряжали аккум? Вторая зима у него?
никогда не подзаряжал. через недельку заканчивается гарантия, так что ему только два года
Только что, а001рс сказал:
Пока на гарантии съездите к дилеру пусть они его проверят . Была с аккумами бяка какая-то. Их по гарантии меняли. Более точно VCM1 может пояснить
Родной АКБ умер отработав ровно 4 года, хотя еще на прошлом ТО (год назад) сервисмены предрекли ему конец и немедленную замену (вот прям сщас в салоне и никак иначе). Не послушал их и в результате АКБ отработал еще год. Что было за 4 года? 3-4 разряда в ноль, первые 2 года подзарядка по 1 разу в год, два последующих года подзарядка 1-2 раза в месяц. Для подзарядки использовал ЗУ 12.95 (СорокинИнструмент) с токами заряда 2-6 А. Для подзарядки АКБ ни разу с авто не снимал и не отключал. Признаками "кончины" АКБ были быстрый заряд (примерно от 70-75% до 100% примерно за 40-50 мин.) и такой же быстрый саморазряд (за 2 дня стоянки падение до тех же 70-75%). Ну и последним выкидоном АКБ был отказ крутить стартер при температуре -5. На замену взял BOSCH S5 Silver Plus 585 200 080 -85Ач с ценой вопроса 8480 р. в Юлмарте (VARTA была бы дешевле, но отсутствовала в наличии). Кстати, что касается размера - АКБ с высотой 190 мм в мой MY2013 без "колхоза" с крышкой не вошел бы однозначно. Менял сам, для работы понадобились отвертка, трещетка с головками на 10,13 мм и удлинителем на 200 мм. Вся "паутина" проводов разбирается (собирается) без проблем. После установки клемы АКБ обработал силиконовой смазкой. Работное время по замене 35 мин. с перекуром. За советы на нашем форуме всем спасибо!
На сервисе сказали что стоит какойто датчик заряда АКБ, который при замене АКБ надо сбрасывать..
Изменено пользователем Forester
1 минуту назад, Forester сказал:
Правильно сказали. Нужно после замены акума Видой сбросить. Чтоб машина знала что новый аккум стоит
1 час назад, adh сказал:
@adh, а AGM это что? У меня нет старт стопа. Чем он лучше родного? Спасибо
Куча инфы есть на форуме, в кратце поясню. Не боится низких температур, быстрее заряжается, емкость держит лучше. Только значительно дороже обычного кислотного
У меня Topla не дотянула до двух лет, недавно сдал в магазин по гарантии, вернули деньги.
Сейчас поставил:  BOSCH S3 012 12V 88Ah 740A
Только что, seligor сказал:
В топку такую Топлу.
35 минуты назад, adh сказал:
@adh, а на практике уже многие пробовали? Минусов нет никаких? Большое спасибо за ответы т.к. нет времени форум пересмотреть.
9 минут назад, Forester сказал:
Не знаю сколько это много для Вас, есть на форуме точно несколько и еще больше на драйве. Пока никто не писал про минусы.  Если Вас что то смущает, купите обычный но получше типа Варты сильвера или типа того
@adh, не смущает, наоборт заинтересовал. Сегодня попробую зарядить свой и буду думать на замену   agm
Сегодня решил для профилактики подзарядить акк. Никаких предпосылок для этого не было, но поскольку 70% времени машина эксплуатируется в режиме дом-работа-дом с пробегом 16 км и постоянным пользованием Вебасто, решил подзарядить. У меня вот такое зарядное устройство:
Подключил к клеммам акб и сразу загорелся зелёный индикатор (левая верхняя пиктограмма). При включении зарядника в сеть, ничего не произошло. Инструкция написана через ж... В ручную выбрал режим "зарядка акб ёмкостью до 80а\ч" (пиктограмма автомобиль), это единственный режим при котором включился режим зарядки. Через час загорелась пиктограмма "полная батарея". Может кто пользуется таким же устройством и объяснит алгоритм его работы?
