D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 100 сообщений
@itech, я на днях (после того как завел пусковым устройством из-за севшего аккума) купил зарядку Сорокин инструмент 8 амперную, для зарядки нашего аккума (90а/ч) требуется 8 амперная.  Корячился вынимал аккум, притащил домой, померил -12,8 напряжение, значит зарядился от генератора. Поставил на зарядку подзарядить-через минуту горит зеленным что все заряжено. Думаю у Вас такая же ситуация. Поставил на ночь зарядку в режиме зимнего поддержания напряжения (для гаража)- в итоге с утра 13,5 было напряжение.
54 минуты назад, Forester сказал:
Значит все равно не до конца заряжен. Напряжение надо замерять после 12-ти часового отстоя, а сразу после зарядки  или в конце заряда может и 15В показывать.
Акум перестал дружить с вебастой, xc60 MY12. 4.5 года
Рассматриваю такую модель http://akbauto.ru/index.php?productID=54795
Кто что скажет? Может альтернативы?
8 часов назад, ToN1k сказал:
Один негативный отзыв есть о топле у нас на форуме. Сдали через год по гарантии. В сети пишут что норм
19 час назад, Forester сказал:
Видимо да. Проверил на второй машине, та же ситуация: через час загорелась лампочка заряженной батареи. Так что акк живее всех живых))
22 часа назад, adh сказал:
Вчера привезли поставили. Вошел как родной. С крышкой никаких проблем. Вэбаста запыхтела. Срок гарантии неплохой. Буду пользовать.
@ToN1k, вот и хорошо :)
@Mazepa, зарядка автоматическая. Не зарядишь по другому
21 часа назад, Forester сказал:
Странно тогда, у меня 4-х амперная, почти полностью заряжает, ток в конце заряда 14.8В.
5 минут назад, Mazepa сказал:
@Mazepa, Вы наверное опечатались. Напряжение в конце цикла зарядки 14.8 В.? Ток совсем маленький в конце.
2 минуты назад, adh сказал:
Нет не опечатался, но мы имеем ввиду одно и тоже. Ток да, минимален.
P.S. И все же лучше на "ТЫ" ко мне обращаться.:yes:
Изменено пользователем Mazepa
В 07.12.2016в11:37, seligor сказал:
У меня Topla не дотянула до двух лет, недавно сдал в магазин по гарантии, вернули деньги.
Сейчас поставил:  BOSCH S3 012 12V 88Ah 740A
А моя родная TOPLA три года и всё как новая!
Авто XC60 D5 205л.с.
12 минуты назад, Вячеслав сказал:
А что с родным оригинальным? Когда сменили?
четыре года, был заменен на топлу. показалось что у штатного снизилась емкость ( из за вебасты наверное). Ждать его кончины не стал. Ни одного случая чтоб авто не заводилось не было.
А у меня внезапно, без каких либо предпосылок, бац и не завелся. Пришлось менять.
У Topla, одна банка коротнула, судя по всему.
Вот и мою Волво постиг аккумуляторный трындец на 4,5 году жизни: удачно, 31-ого декабря при попытке отчалить за город.
Супруга говорит, сопровождалось действо дымком из под капота с запахом горелой проводки.:xc_scared:
По факту ничего критичного под капотом не обнаружил. На приборке единственная надпись о разряде аккума,  гирлянды ламп не зажигалось.
До этого момента авто эксплуатировалось ежедневно с 10-15 минутным прогревом вебастой дважды в день.
Если нет цели сэкономить ,но нет желания морочиться с дренажными трубками и увеличенными крышками,  то что брать, AGM Аккум Volvo?
@Johnson, крышку и агм :)
тогда эта мафынка внукам еще достанется
@Johnson, а машина заводится, в итоге?
Запах проводки нехороший признак (((
2 минуты назад, BSR сказал:
@BSR, да самого напрягло. Но сам не видел. При моих манипуляциях не пахло, ничего подозрительного тоже не было. Может, банка аккума так накрылась?
Не заводится. Стартер щёлкает,  при этом притухает свет.
Видно, что в аккуме очень низкий заряд. Но все кроме завода авто работает.
