D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 109 сообщений
В 10.11.2016в00:16, NaU сказал:
все меньше и меньше производителей допускают потребителя к обслуживанию аккумулятора.
И правильно делают. Нефига лезть в работающий механизм, а не работающий надо заменять))
Обнулять-калибровать контроллер АКБ после замены, или нет?
Если, как пишут, он сам калибруется после 6+ часов бездействия авто, то значит, он итак это делает каждую ночь?..
Я думаю что можно не обнулять, но первые несколько дней возможны глюки в виде надписи на панели приборов, что аккум разряжен.
7 часов назад, AlexS сказал:
Не нужно ничего делать. Поменяли  и дальше поехали :) . Так Staryi менял . У него машина не ругалась. Думала что старый аккумулятор зарядили :)
Изменено пользователем adh
4 часа назад, adh сказал:
Маленькое дополнение. Я менял с помощью ПЗУ (пуско-зарядное-устройство) - поэтому машина не обесточивалась и никакие данные/настройки не сбрасывались.
Никаких ошибок - всё норм! :xc_cool:
Вот и у меня утром после прогрева вебастой выскочило сообщение,что обогрев прекращён с целью сохранения АКБ в связи с низкиким его зарядом. Сообщение привёл не точно,но суть такая.Машина частично прогрелась,завелась без проблем.Вот думаю,что дальше делать.Батарейке 2,5 года,начало ее 3-ей зимы.Предпусковой использую люто,в холодное время года два раза в день,5 дней в неделю.Пробеги: 5 дней короткие,город пробки,выходные трасса,пару часов в день.Периодически ее подзаряжал на даче.Последний раз пару недель назад.
При таких вводных АКБ-все?
Или попробовать подзарядить и понаблюдать?
Морально был готов к его кончине к концу зимы,на следующий год хотел менять,а тут как-то внезапно все,да и морозов ещё толком нет.
заряди с разрядкой и посмотри как себя будет вести дальше
28 минуты назад, KVADRAT сказал:
:yes:
Мой опыт - не давать подогревателю отрабатывать полный цикл. Т.е. я его включаю за 7-10-15 минут до прихода к авто, потом завожу автомобиль и минут через 5 еду. Еще минут через 5-10 температура в норме и можно выключать вручную. Автоподогрев у меня отключен.
@AndreyS, у Вы просто пользуетесь стронними девайсами для запуска котла. Стоитмость самого дешевого работающего в зоне видимости авто больше стоимости нового аккумулятора. Вот и получается что нужно что-то выбрать . Если аккумулятор уже устал, как у ТС, то мне кажется для него лучше купить новый аккум и еще 2 года ездить и не думать о аккумуляторе и танцах с котлом
@KVADRAT, я бы на Вашем месте поменял аккумулятор
14 минуты назад, adh сказал:
Мне казалось что AndreyS использует для запуска котла ВОК,как собственно и я,что в этом "девайсе" стороннего?Другое дело что есть прямой пуск,а есть запуск по таймеру,в том же ВОК,так вот AndreyS рекомендует первый вариант,а я хмуро пользовался вторым.
По батарее,нашёл длинный удлинитель,попробую подзарядить вечером на машине.Если за неделю рецидивы повторятся,пойду за новым АКБ.
@KVADRAT, а почему не хотите попробовать заменить по гарантии - стр 28 гарантийной книжки - если емкость аккумуляторной батареи снижается до менее 65% от емкости в первоначальном состоянии в течение 5 лет или в пределах пробега 100 000 км (что раньше), замена батареи будет выполнена бесплатно.
8 минут назад, AndreyS сказал:
:yes:
Интуитивно пользовалась так же, не помогло, приговор ТО -  разряжен на 50%, грешу на долгое стояние автомобиля (практически 5 месяцев). По гарантии менять аккумулятор отказались, так как емкость аккумулятора в норме, живой, сегодня у Кутузова заряжаюсь в целях исключения неприятных последствий)))
4 минуты назад, Mari сказал:
Боюсь что трудно это все будет.Я же прекрасно понимаю,что мои условия эксплуатации не соответствуют рекомендациям завода изготовителя авто. Я не гоняю после использования котла 40 минут на высоких оборотах по трассе,а тошню,как все, по пробкам на холостых.На холостых зарядки нет,мои регулярные подзарядки на даче перестали спасать ситуацию.
1 час назад, AndreyS сказал:
:yes:
Делаю все тоже самое, пробег около 100тыс., пока все хорошо.
52 минуты назад, KVADRAT сказал:
именно его, да
40 минуты назад, Mari сказал:
Тьфу-тьфу-тьфу, у меня пока ежедневные поездки.
32 минуты назад, KVADRAT сказал:
Есть, но мало, работающая вэбаста сжирает это на себя и еще из аккума отбирает кусок.
28 минуты назад, Александр Руцкой сказал:
Отличная у меня перспектива! :D
2 часа назад, AndreyS сказал:
:yes:
Аналогично использую, но только не выключаю котел, пока не прогреется полностью. Иногда даже полный цикл даю отработать, если после выезда сразу встаю в пробку. Т.к сам работающий котел жрет не много, а основное потребление идет от работы климата. С точки зрения заряда от генератора лучше работающий котел и климат с теплым воздухом на средних оборотах, чем выключенный котел, климат с еле теплым воздухом на высоких оборотах и еще электроподогрев на максимум, чтобы не замерзнуть :hyper:
Купил и поставил Banner Running Bull AGM (592 01) 92 А/ч
Магазин https://www.autoakb.ru/catalogitem/2948/ и еще 200р традиционная скидка за отзыв на маркете, итого 10 650р + смазка для клемм 50 гр. - 200р.
АКБ уже был заряжен на 100%, пусковой ток 1035 А.
Несколько раз дал поработать вебасте 30 минут, напряжение не просело ниже 12В, стартует легче, чем со старым.
Про Exide читал, что отверстие для отвода газов с противоположной стороны, некоторые удлиняли штатную трубку, некоторые просто не присоединяли её.
У Banner отверстие с той же стороны, штатная трубка подошла.
Еще один минус Exide - 3 страны производителя, возможно некоторый процент плохих отзывов приходится на одну из них.
Крышка АКБ защелкнулась не до конца - или допилю её или куплю другую.
Никаких адаптацией (обнуления) не делал - поставил и завелся через пару часов.
Будет скучно - сделаю)
Изменено пользователем WhyMax
7 часов назад, KVADRAT сказал:
Я бы не советовал рисковать, менять в любом случае придется этой зимой. Так лучше это сделать планово, когда есть свободное время и по собственному усмотрению, а не тогда, когда морозным утром холодная машина встретит вас кучей пугающих сообщений на панели о неработоспособности всех систем автомобиля.
Я уже дважды сменил аккумулятор за пять лет, режим эксплуатации автомобиля похож на Ваш.
Поставил себе в итоге Exide EK950  AGM, цена чуть меньше 9000 р. + высокую крышку от XC60.
Да, отвод газов с противоположной стороны... придется купить уголок и трубку от BMW, благо стоит копейки...
Зря боитесь, условия эксплуатации никто проверять не будет, условие одно- снижение емкости.
Чисто для статистики - на четвёртую зиму безостановочной вебасты два раза в день умер без объявления войны аккумулятор. Буду менять на оригинал, т.к. 3.5 года нормальной работы в таких условиях - это достижение. 30659796, да?
