D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 103 сообщения
59 минут назад, Alexey сказал:
 Со своим оригинальным встречаю шестую зиму, отпишусь встречу ли весну :)
+1 ;)
1 час назад, Alexey сказал:
Я считаю, что такое сообщение это повод для замены аккумулятора которому 4-5 лет.
Ему 1035 дней.
@Бес, Мы не успакоемся пока тебя не уговарил поменять,мы о тебе беспокоемся:)
:haha2::haha2:
Ну что, не успел я АКБ как следует напитать)
Два дня не ездил, хотя вчера по таймеру Вебасто включалась..
Сегодня пришел утром к машине, Вебасто гудит.
Сел, нажал кнопку и услышал жалобные попытки стартера прокрутить маховик(
Как итог АКБ сдох.
Сообщения о том, что он разряжен не было ни разу.
Ни сегодня, ни в прошлый раз когда он еле завел машину.
Приехал друг, накинули провода, завел с ПОЛ оборота, прокатился по району и отдал на сервис, что напротив дома, на весь день на зарядку.
500 руб)
Вечером заберу и буду наблюдать дальше.
Новый покапать как то не хочется.. 3 года не срок.
10 минут назад, TABU сказал:
500 руб)
Садо-мазо какое-то. Ещё и денег нуна иногда)))  Проще купить новый, кмк.
PINE GREY
4 минуты назад, VSH сказал:
Далеко не проще)
Он стоит не 1000 рублей))
Я лучше пока заряжу и посмотрю, а деньги на ТО пущу и зимние колеса.
Покупать прям так сходу новый АКБ безрассудно, вдруг старый жив!
@TABU, к новому году все равно придется купить новый аккумулятор :( . Вдруг тут не получится :( . Себя измучаете и машину
Изменено пользователем adh
@Бес, я ж говорил "банка ёк"... видать ёк
4 минуты назад, AndreyS сказал:
Похоже на то. Некоторым в такой ситуации ,при обслуживаемом аккумуляторе, помогла промывка и новый электролит
Сегодня заканчиваю зарядку. :haha2:
Качал спецрежимом :facepalm:Вольтаж поднимается до 14,4, ампераж до 8 (1/10), как только поднимается до 14,4 - ток отрубается вообще, вольтаж падает. Как только падает до 13,6 - врубаются амперы и вольтаж в гору до 14,4.
P.S. со стадиями напутано на картинке...
Ночь постоит отключенный. Померяю вольты. Может уже грохнутся до 10,5? :facepalm:
Будет держать - поставлю на машину и ВИДОЙ посмотрю что там.
Постоит на машине, чуть покатаюсь, посмотрю ВИДОЙ.
Будет плохо - поменяю.
Будет хорошо - оставлю.
Все ж просто. ;)
Да, я тот еще извращенец. :haha2: Я не ищу легких путей. :haha2:
@TABU, Даже отключиный красный проводок не пог,жаль:(
2 минуты назад, Mihana сказал:
Он прост не успел помочь за 30км пробега) + 2 раза Вебасто без пробега вообще
Три недели машина стояла, думаю он просто растерял ток
20 минут назад, TABU сказал:
Надо в рамочку и на стенку - крутое изречение :D
В 10.11.2017 в 13:30, Бес сказал:
Все ж просто. ;)
Может кому интересно будет)))
АКБ на зарядке стоял 45 часов. Первое время конечно током "качало" его довольно мощно, вентилятор на заряднике кратковременно включался несколько раз.
Спойлер
Алгоритм 3. Простые качели «жесткого» типа для добивки до 100% емкости гибридных и Сa-Ca АКБ, так же для десульфатации, что положительно сказывается на емкости и пусковом токе. Применяется обычно после алгоритма 1, т.к. если начать заряд АКБ сразу с алгоритма 3, то невозможно уловить момент когда АКБ готов к «добивке» импульсами и велика вероятность «прокипятить» АКБ, таким образом полностью угробив его осыпанием намазки и активной массы. Результат выполнения алгоритма – добивка до 100% заряда АКБ за 10-24 часов (при условии, что АКБ исправный). Так же используется для десульфатации и выравнивания отстающих банок на старых прошивках, где отсутствует тонкое управление таймерами и расширенный алгоритм 5. Предпочтительные параметры в режиме «добивки» после алгоритма 1: Тип АКБ PbSb Ca-Ca AGM VRLA* GEL Ток (коэфф. от емкости С) 0,1 0,09 0,1 0,1 Напр1, В 14,4 16,2 14,7 14,4 Напр3, В 13,6 13,8 13,65 13,6 *приведено для АКБ бренда CSB Предпочтительные параметры в режиме десульфатации (КТЦ с нагрузкой Iн=0,05С**): Тип АКБ PbSb Ca-Ca AGM VRLA GEL
Через 24 часа режим заряда стал : 3 секунды рост напряжения с 13,6 до 14,4 и - ток 3 ампера, 9 секунд падение напражения с 14,4 до 13,6 и  ток ноль.
Под конец вторых суток : 2 секунды рост напряжения с 13,6 до 14,4 и - ток 3 ампера, 15 секунд падение напражения с 14,4 до 13,6 и  ток ноль.
Я решил что хватит и откинул зарядник. Ни капельки, ни следа кислоты, паров или вообще какой-то жидкости ни из трубки, ни из "щели" у клеммы.
Через три часа ткнул тестером: 13,31 В
Еще через 9 часов, т.е. 12 после окончания зарядки: 12,99-13,0 В.
Поставил на машину и завел.
Прогрелась машина, подключил ВИДУ.
SoC - 80%
Генератор - Обычная зарядка. :facepalm:
Покатался по району, съездил в три магазина, четыре раза глушил и заводил мотор (переставлялся один раз).
Приехал к подъезду, приоткрыл капот и закрыл машину.
Минут через 20-30, т.е. все блоки спят, поднял капот и ткнул тестером.
12,78 В.
Завел машину, поработала минут 15, подключил ВИДУ.
SoC - 80%
Либо у ВИДЫ какие-то свои проценты по емкости АКБ, либо я чего-то не понимаю....:blink:
Изменено пользователем Бес
25 минут назад, Бес сказал:
:blink: чего-то?
я вот вообще не понимаю! Так что мне есть к чему стремиться! Хочу все знать!
43 минуты назад, Бес сказал:
По описанию из VIDA, чтобы датчики (ВСМ, СЕМ, ЕСМ) приняли правильные данные, соответствующие заряду установленной батареи, машина должна находиться в покое 4-6 часов. А как на самом деле - ХЗ. Я когда ставил новый аккум - то воткнул и поехал..., и до сих пор езжу.
Как-то глянул состояние батареи через вида (ЕLM-327 через Torque тоже смотрел) - SoC, как и у вас 80% (наверное норма  :confused:, следуя описаниям VIDA).  На клеммах по разному выдаёт напряжение - 12.4 - 12.7, но контрольный "зелёный глаз" светит зелёным.
@Staryi, кстати да. Забыл про это...
@Бес, это тот самый аккумулятор, которому ~1000 дней?
