D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 100 сообщений
Отпишусь в этой теме
Заказал на али себе в прикуриватель индикатор напряжения 3 в одном. Показывает напряжение, температуру и выдает зарядку по USB типа 2,1 А
Так как у нас прикуриватель под шторкой стоит слишком близко к стенке консоли, то пришлось "допиливать напильником", а именно отпилить и сместить ножку прибора к краю грибка. Фотки девайса после переделки прилагаю
Сегодня утром померил, в прикуриватель встает нормально, но шторка не закрывается. Я прикинул что можно еще укоротить ножку прибора, тогда даже шторку можно будет задвигать
Теперь по поводу показаний напряжения. После запуска двигателя секунд 15 генератор не работает и напряжение после долгой стоянки около 12 В, как нагружается генератор даже слышно по легкому падению оборотов двигателя и напряжение плавно поднимается до 14,8 В
Пока ехал на работу, оно упало до 14,4 В, скорее всего с прогревом АКБ. Каких либо скачков в связи с "рекуперацией" я не видел. Буду еще наблюдать
Фотку установленного прибора отправлю позже
49 минут назад, gus_dim сказал:
Скорее с восстановлением емкости.
Доброго дня. Подскажите, что из этого списка предпочесть? Что за EFB аккумуляторы, может кто использовал? Или всё же взять варту или топлу?
Пробеги в основном город на небольшие расстояния. Понятно, что AGM для этого лучше всего взять, но получается довольно накладно.
EFB по простому говоря, удешевленная версия AGM батарей. Не подходит для авто с рекуперативной зарядкой. Во всяком случае так объяснил консультант. Поэтому я остановился на AGM все таки.
32 минуты назад, reckless сказал:
1 минуту назад, VSH сказал:
Я за Exide, как бренд.  Шестой год уже у сына  на дизельном Пежо без нареканий, но там AGM
Изменено пользователем VSH
Почти 3 года проездил, не хватило месяца как на приборке появилась надпись "Батарея разряжена". Никаких предпосылок не было. К сожалению, за эти годы зарядка нового АКБ производилась только "быстрым" способом на ТО у ОД, что и помогло быстрее убить его.
Немного статистики с диагностики (10.2015 - 11.2016 - 09.2017):
SOC: 12.33В - 12.46В - 12.48В
Measured: 818A - 757A - 479A
Status: good/recharge - good/pass - bad/replace
state of health: 100% - 94% - 59%
state of charge: 66% - 82% - 85%
Дополнительно сейчас дали распечатку, что заряд 3%. рекомендовали заменить, т.к. state of health ниже 65%, считается плохим АКБ.
Почитал тут про AGM+крышка, прикинул цену и сроки, а жаба прослезилась. Получается, что лучшие характеритики обходятся в 2 раза дороже. Тут уж невольно задумаешься, что экономичнее менять раз в 3 года.
Пока присматриваюсь к Topla / TAB / Exide AGM / Varta AGM.  У Topla есть 2 модели: 100Ач и 950А;  92Ач, 850А. Из них лучше выбрать?
Хотя конечно есть возможность подзарядить АКБ и ездить дальше, но лотерея...
Изменено пользователем Solar
Думаю, если не часто пользуетесь ППП (подогревателем), то можно сэкономить и не брать AGM. В противном случае последний конечно выигрывает по характеристикам. Но жабу придется отдирать)
@Solar, данное сообщение не говорит о том, что батарее хана.
Возможно, сказывается неоптимальный для нее режим эксплуатации.
Прежде, чем менять, просто зарядите ее по-нормальному.
Моей батарейке 4 года, перед этой зимой заменю ее на оригинал. Потому как пару раз было сообщение о низком заряде, и дохнут они спонтанно, судя по отзывам форумчан.
10 минут назад, BSR сказал:
Пока только смущает, что впереди зима, а это низкие температуры и соответственно подогрев 2 раза в день.
Но все равно спасибо за совет, постараюсь реанимировать.
1 час назад, Solar сказал:
Если после зарядки, при ночных температурах, близких к 5С будет опять выскакивать сообщение - меняйте смело.
А вообще, пройти тест в ВИДА на сохранность аккумулятора никогда не помешает.
Мне в этом году, наверное, тоже придётся наконец-то, аккум заменить, хотя в прошлом было все норм, но машина зиму стоит, а в следующем году я её скорее всего продам, поэтому посчитал, что AGM вместе с крышкой стоит ~325$, лучше действительно родной ставить и каждые 3 года менять кому надо, т.к. не верится мне, что AGM 6 лет протянет со 100% ёмкостью :no:
26 минут назад, Advokatvlad сказал:
Это как вообще? :)
Рекуперация не дает до 100% зарядиться, держится заряд примерно на 80-85%
@BSR, я вчера ездил к ОД как раз с этой целью. Но мне за доп.оплату дали две бумажки.
Остальные данные по тесту АКБ я приводил выше: сообщение #986
8 минут назад, ant0nk0 сказал:
Давышо :)
State of Charge - состояние зарядки (для тех кто не учил мировой язык)
Спойлер
024fd4532b11.jpg&key=8da481ad7679c29ae87
@Solar, тогда пардон муа, как говорят французы))
С такими параметрами однозначно под замену.
Похоже, что банка посыпалась.
@Advokatvlad, я не про чек из магазина говорил, а про State Of Charge, который рассчитывает вольвовский блок управления
@ant0nk0, это чек ОД Volvo, а не ваши выдумки.
Остановился на Topla / TAB, но к сожалению, все имеющие в наличии модели были произведены в конце 2016г. Предложили на замену MUTLU SFB 3 95Ah EN850, SMF 59515, 353x175x175, артикул LB5.95.085.A.
По цене вышел 6740р.  :thumbsup: , покупал здесь. Дата производства - 09.08.2017г., т.е. свежак.
Информации в сети по этому АКБ мало, скачать буклет можно с оф.сайта здесь
Поменял сегодня АКБ, при этом немного ругался и нецензурно выражался, т.к. место размещения неудобное и немалый вес. Показался тяжелее, чем оригинал 30659796, хотя ручки разные.
Менять пришлось при плохом свете и впервые, поэтому немного запарился с пластиковыми крышками. Хотя в инструкции четко показано, что куда тянуть. Единственно, что для плюсовой клеммы (красный провод) сначала снял гайку с площадки возле клеммы (была сильна затянута), а только потом ослабил гайку на самой клемме.
Ребята, всем привет!!!
Помогите пожалуйста подобрать хороший вариант АКБ для ХС60 2,4 дизель, 2015год!!!
