D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 103 сообщения
1 час назад, gus_dim сказал:
Откуда вообще эта самоцель чтобы акб служила 5 лет или 8 лет? Это расходник,  который стоит по сравнению с топливом,  ТО,  налогами и страховками просто  сущие копейки.
Чтобы продлить жизнь акб и при этом рисковать не завестись в самый неподходящий момент мы начинаем искать всякие пути обмана электроники,  отключаем стартстоп,  заряжаем внешними зарядниками.
Имхо если спустя 3 года обычной эксплуатации заряд не держится неделю,  то надо менять акб и не плясать вокруг него с бубнами. Или продавать машину :bye:
Еще предлагаю поставить отключатель массы от газона.  Приехал,  отключил и спи спокойно
Я вам в невпопад анекдот напишу. Сразу оговорюсь дамам лучше не читать.
В классе на уроке биологии (усугубим немного) при подготовке к ЕГЭ детям задали вопрос из экзаменационного билета ~ чем мужские ноги от женских отличаются. Дети 45 минут ломали головы и не могли найти ответ, они обсудили костное строение, волосатость, кожные покровы, кровеносную систему... Вроде все может быть и на тех ногах и на других. И тут в конце урока Вовочка двоечник тянет руку с последней парты ~ МарьИванна я знаю. Ну что делать, раз все, включая отличников не смогли дать ответ, отвечай...
И Вовочка соответственно выдает ~ между мужскими ногами обычно всегда одни и те же яйца, а вот между женскими бывают разные...
Ну вот и спрашивается, а так ли глуп двоечник Вовочка?
А у меня вот такой вопрос!
Никто по гарантии АКБ не менял?
Ведь в сервисной прописано 5 лет или 100 000 км пробега именно на аккумулятор!
Или до состояния, кажется ниже 65%, никто его не доводил?
2 часа назад, TABU сказал:
Может это про срок службы написано?
1 минуту назад, jon сказал:
Да нет, там четко про гарантию!
Нет под рукой, сфотографировал бы
добавлено через 6 минут
добавлено через 7 минут
Или это не для обычного АКБ?
17 минут назад, TABU сказал:
Это про батарею для "гибридов", которая литий-ион в V60 Plug-in Hybrid стоит.
На обычную, свинцовую, другой срок.
2 минуты назад, Staryi сказал:
Спасиб.
@TABU, я менял через год и 3 месяца по гарантии. Подозреваю, что был неисправен с самого начала (либо его убили неправильным зарядником, но это уже совсем другая история).
Добрый день.
Нет сил читать 58 страниц, если обсуждали, киньте ссылку.
Хочу снять аккум на подзарядку, чем мне это грозит? Сбросятся настройки, радиостанции, придется ехать к официалам с мешком денег и т.п.?
Как снять аккум нашел, а чем чревато нет.
Ничем не чревато.
Сбросится только калибровка стеклоподъемников.
Их нужно будет заново откалибровать.
Время сбросится.
Галки "Проводи меня домой" и "Привет".
@Бес, у меня на MY15 ни время, ни галки не сбрасываются :blink:
Время у меня стоит в режиме "Авто" и берется со спутников.
За три года владения авто, ни разу время не выставлял.
Изменено пользователем jon
5 минут назад, jon сказал:
У меня сбрасывается, видать из-за отсутствия навигации
@jon,  у меня время скидывается, и галки обсуждали в теме Плагина. Не работает управление с ключа, потому что галки слетели, потому что отключали АКБ.
Спасибо. Вот, время, галки - это еще ожидаемо, но "калибровка стеклоподъемников", это удар поддых...
В чем проблема? Поднял вверх кнопку и держишь. Стекло поднялось, а ты держишь. 5 секунд.
Опустил кнопку и держишь. Стекло опустилось, а ты кнопку держишь. 5 секунд.
И так 4 раза.
Бывает с первого раза не прокатывает. Ну пять раз тогда,  а не четыре...
Машиной владею всего второй месяц, поэтому вопрос может и лакейский- можно ли периодически в гараже подзаряжать аккумулятор без отключения его от машины? И если можно, то как правильно это делать, в смысле может задать ограничения по напряжению и току от внешнего источника и типа просто залить в него пару десятков ампер-часов?
Вопрос конечно был ламерский - проклятая автозамена!
6 минут назад, Андрей К сказал:
Можно!
Плюс на плюс, минус на массу кузова.
А какое напряжение на источнике выставлять, чтобы не дай бог не спалить что-нибудь?
Не увидел по току вопрос. :facepalm:
Если регулярно, раз в пару мес, я бы ставил 5 ампер.
А так, практически не осталось ЗУ регулируемых вручную, все автоматы и полуавтоматы, напряжение поднимется к верхнему установленному пределу, а ток упадет до ноля.
Ставлю 14,6В и 7 или 8 А.
