D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 099 сообщений
30 минут назад, Azuro сказал:
А я между прочимс в Прибалтику собрался на мартовские праздники,
В марте уже будет там тепло.
Не переживай, всё будет хорошо.
24 минуты назад, marsoio сказал:
сколько вебаста отработала - столько времени и катайся" обозначает, что кататься нужно без режима авто догрева вебастой?
Да все правильно поняли
@jon, привет Жень!
да что-то там сейчас как в Мск, под -18:)
уповаю на то, что пробеги будут длительные: до Минска, до Вильнюса, до Риги и т.д. - аккум по идее будет все время в тонусе...
уж больно мне хочется из него ровно 5 лет выжать и заменить - не знаю почему
уже даже присмотрел пару магазинов по продаже аккумов в Вильнюсе и в Риге:facepalm::)  кстати Топла там 98 евро, то бишь в 6700-7000 можно уложиться...
:facepalm:а я "круги наматывал", чтоб компенсировать работу вебасты.   А догреватель у меня всегда в режиме "авто" :facepalm:
Да я вот тоже думаю осталось до весны немножко дотянет,а там тепло недалёко,а наследующую зиму будем думать
2 часа назад, jon сказал:
Я в эти морозы заряжаю каждые выходные.
Иначе с утра после 10-15 минут работы отопителя получаю сообщение, что он отключен из-за разряда.
Эту зиму вытерпим, а в следующую уже будет сложнее.....
@jon, а отопитель включали через таймер или с сигналки?
Изменено пользователем div
3 минуты назад, div сказал:
C сигналки.
За 10-15 минут до выхода включаю.
При таких морозах к концу недели может выскочить сообщение о низком заряде аккума.
6 минут назад, jon сказал:
C сигналки.
То есть включает отопитель сигналка а выключает Volvo в связи с низким зарядом аккумулятора и затем выводит на приборку соответствующее уведомление?
1 час назад, marsoio сказал:
Я правильно понимаю , что правило " сколько вебаста отработала - столько времени и катайся" обозначает, что кататься нужно без режима авто догрева вебастой?
Думаю нет
 Генератора хватит и на зарядку АКБ и на работу Вебасто в режиме догревателя и на многое другое.
@Бес, На короткие дистанции его лучше отключать
@Mihana, разговор не о дистанциях, а о времени работы двигателя.
Вебасто отработала 30 минут, соответственно время в пути должно быть 30 минут. За эти 30 минут можно проехать 10 км, можно и 60.
Говорят, что на оборотах "зарядка идет", а на холостых в пробках "зарядка не идет".
Я почему-то считаю, что так было на Жигулях.
Сейчас не просто реле-регуляторы стоят. Сейчас у машины мозгов больше чем у некоторых водителей....
И она сама знает сколько взять от генератора дать напруги на АКБ, чтобы тот зарядился.
А генератора у нас хватит, чтобы снабжать энергией небольшой заводик. Не говоря про Вебасто и зарядку АКБ.
имхо конечно.
В крепкие морозы правило "сколько отработало Вебасто столько потом промолотить двигану" может не проканать, промороженный аккум очень плохо берет заряд. Если Вебасто за час работы сожрет 10A c салонным вентилятором, не факт что за час поездки аккум возьмет эти 10A от гены. При минус 20 аккум берет 1-2А в час. ИМХО:)
Спойлер
10 минут назад, Arni79 сказал:
Так лениво было думать как это написать :haha2::haha2:
Вторую зиму коллега на гибриде (но не вольво) наблюдает полную зарядку батарейки.  И именно в морозы. Сдается мне что "мороз" и "полный заряд" как то связаны между собой. Как будто емкость уменьшается
@AndreyS, Мне кажется там совсем другая система зарядки,они между собой связаны когда заряжаешь одни и на пусковой идет заряд
@Arni79, всё верно сказано.
И видео даже есть :thumbsup:
6 часов назад, Azuro сказал:
Блин, забросали, понимаешь, тут тему своими "у меня тоже сдох"...
А я между прочимс в Прибалтику собрался на мартовские праздники, а под капотом у меня почти 5-летний старичок "все еще трудится"...
Вот теперь сиди и делай выводы, глядя на Ваши "у меня сдох аккум":xc_thinking:
Там в марте тепло будет. Мой старичок на год старше, но большие пробеги, в Ригу в том числе, держат его бодрячком. В подполье при этом у меня лежат провода для прикуривания...от Запорожца остались...который шестилетним мне купили родители в 1991 году...:xc_loser:
Тяжелый, ска! Я и подзабыл уже эти осаны по вытаскиванию 15 кг на вытянутых руках!
// via tapa
8 минут назад, marsoio сказал:
Тяжелый, ска! Я и подзабыл уже эти осаны по вытаскиванию 15 кг на вытянутых руках! emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
// via tapa
:haha: у меня папа тоже сначала с прытью приступил... а потом я поехал к Кутузову :yes:
Не знаю) даже не испачкал куртку, вытаскивая)))
Когда менял!
