D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 071 сообщение
3 часа назад, Alex999 сказал:
Подскажите соображающих спецов с ВИДОЙ и руками в СПБ.
Могу телефоны скинуть)
Есть и электрик из Автобиографии и мастер оттуда же, практикующие после работы)
А так проводок и ноут есть у многих, в том числе и у меня.
1 час назад, TABU сказал:
Чел с автобиографии нормальный,все сделал быстро и четко!!!!
все измерения проводились на работующем двигателе.
@шпарка, скинте если не трудно спеца с автобиографии. Заранне СПАСИБО!!!
7 часов назад, шпарка сказал:
Егор, нет?
8 часов назад, marsoio сказал:
Егор, нет?
Нет , Виталий
Изменено пользователем шпарка
Так больше делать не буду!! Всем большое СПАСИБО за помощь. С проблемой разобрался. Оказывается при запуске двигателя (дизель) напряжение подаваемое на акб может составлять от 10,2 до 16 В. У меня сила тока возросла от 102 А и упало до 43А. Все работала в штатном режиме.
Мне очень понравился специалист которого хвалят многие вольвоводы. Компитентен, тактичен, профессионален. Знает свое дело и что самое главное не разводит на бабки людей, которые не соображают не грамма в технике и электронике. Если кому надо советую!!
Затуп ))) напряга подаваемая от гены )))
В 09.11.2017 в 12:44, Бес сказал:
Пару раз появлялось "Аккумулятор разряжен", но по субботам, в воскресенье с утра проблем нет :whistle:
В 09.11.2017 в 15:47, Alexey сказал:
Я считаю, что такое сообщение это повод для замены аккумулятора которому 4-5 лет. Со своим оригинальным встречаю шестую зиму, отпишусь встречу ли весну :)
Отписываюсь как и обещал.
Встретил и проводил шестую зиму и встречаю весну с оригинальным аккумулятором. Большие, относительно, пробеги наше всё. Как закончился дачный сезон ездил только раз в неделю рано утром по субботам (не люблю пробки) за жратвой на рынок и в ашан, туда обратно 25-30 км. На новогодние праздники с семьей по области поездили еще.
Подскажите, кто знает. Сегодня чего-то вдруг решил взглянуть на подаваемое генератором напряжение и оказалось 13,9 В. Хотя в холода стабильно показывало 14,5 В. Может на лето генератор переходит в другой режим :sweat:.? Или есть другие причины. Кстати, при включении климат-контроля, включаются два вентилятора и просадка напряжения идет до 13.7 В.
5 минут назад, Лосяш сказал:
Зимой идет поправка на замерзший аккум.
У Вас аккум имеет недозаряд, возможно из-за малых пробегов.
Попробуйте зарядить его внешним зарядником
Аккумулятор осенью брал новый. Пробег в день 10-20 км.Это на работу и обратно. После зимы еще не заряжал. Возможно в этом и причина. На выходных попробую зарядить. Спасибо за совет. А еще вопрос. Возможно ли растяжение ремня обводного и его небольшое проскальзывание,вследствие чего гена будет выдавать меньшее напряжение?
В 07.05.2018 в 21:36, Лосяш сказал:
Если Вы замеряли на клеммах акб?
Акб CEL или AGM?
@BSR, на GEL или AGM аккумуляторах какой-то другой алгоритм зарядки?
Недавно, случайно, обнаружил на XF, что напряжение при заведенном двигателе на клеммах АКБ 12,8 В
Стал мониторить в прикуривателе во время движения - показывает больше частью 12,8 - 13,2 В, но периодически повышается до нормальных 14,7-15 В. От оборотов не зависит.
Аккум AGM, 4 года почти. Последние 2 года пару раз за зиму его заряжал. Умная зарядка после 12-ти часового тестирования показывает, что все ОК.
Машина ошибок не выдает, заводится с пол оборота в любой мороз и после 1,5-2-х недельной стоянки.
Это нормально или что-то не так с генератором / реле-регулятором?
На XC60 аккум обычный с завода, полутруп за 4 года - сказывается вебаста и небольшие пробеги. Напряжение стабильно 14,8.
@MiKK, AGM имеет другой алгоритм зарядки.
Поэтому при смене типа батареи обязательна ее прописка в СЕМ.
Кроме того, зимой и летом у всех типов акб меняется емкость, поэтому напряжение при заведенном двигателе может быть различным.
@BSR, а эту прописку любой может сделать, у кого вида есть?
1 минуту назад, Jamez сказал:
Да, но она нужна только при смене типа батареи.
Например, если меняете обычный на AGM.
Если просто меняете сдохшую акб на аналогичную, то ничего прописывать не надо.
да я как раз на агм сменил. но про прописку никто ничего не сказал. ну ладно, сделаем.
11 часов назад, MiKK сказал:
@BSR, Машина ошибок не выдает, заводится с пол оборота в любой мороз и после 1,5-2-х недельной стоянки.
Все в порядке, не волнуйтесь.
В 09.05.2018 в 07:38, BSR сказал:
Акб CEL или AGM?
Акб обыкновенный. Замена была на аналогичный. Поутру на клемах выдает 14.2. После поездки в 3 км и включения климата, становится 13.9-14.0. Пока наблюдаю. На выходных заряжу аккум.
Ребята, не подскажите где на штатном АКБ прописана (я так понимаю зашифрована) дата производства? Вот нашел фотографию своего аккумулятора, когда прошлой зимой снимал его на подзарядку.
@volfrost, в нижнем левом углу гравировка
вся инфа там, нужно только знать как расшифровать
