D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 100 сообщений
@Mihana, думаю зависит от мастера приемщика
@ant0nk0, Несколько раз там был помелочам,приемщики были разные,думаю зависит от стоимости выполненых работ
@ant0nk0, видимо, когда сильно масло разольют при замене - тогда и моют :haha2:
22 часа назад, =SERG= сказал:
у меня помыли ДО смены масла :geek:
4 часа назад, gus_dim сказал:
выдали машину с движком облитым свежим маслом?
В 03.10.2018 в 06:15, jon сказал:
@Lind, на 16-ом модельном году начали ставить AGM аккумы
Он выше и короче, по сравнению с обычным
Это норма.
У меня стоит EFB, прочитал про них, понял что что-то среднее между обычным и AMG, с увеличенным пусковым током, для авто с системой "старт-стоп".
В качестве напоминания!
ЗИМА БЛИЗКО, проверьте состояние баттареи!
А то будете потом как тут:
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=84600
... мерить плотность электролита и прочие прелести жизни default_biggrin.png
ОФФ: А вообще забавно там почитать типа: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=84637
"Сколь часов назад машина выехала с салона?
Если хотя бы неделю назад, она давно не новая ! Обрабатывать имеет смысл в день покупки или хотя бы до первого дождя!
Трещина краски на пороге или на днище? Предположу, что всё-таки на пороге(днище заводом не красится). Разделать трещину до металла шпателем, зачистить наждачной бумагой(240-360-400-600), укрыть в 2 слоя эпоксидным грунтом, антигравием, краской, лаком."
Дальше должна быть моя фраза про " Вольво - ломучее ведро" ;)
В 13.10.2018 в 18:56, AndreyS сказал:
"Сколько часов назад машина выехала с салона?" ;)
Из салона ещё надо было уехать))
Помню 2108 брал на ВДНХ, аккумулятор мертвый, сняли с другой, трамблёра не было, видимо тоже как донора  использовали. Вершиной было, когда через три года продавал, несовпадение цифр 5 и 6 в номере мотора и ПТС.
А как народ азлыки забирал- ходили байки популярнее КВН)
Пфф) а отказ тормозов на третий день после покупки, по причине бракованного главного тормозного цилиндра. Мой муж до сих пор помнит то чувство, когда мирно едешь на новенькой ваз 21099 модного цвета "ниагара" и оп, внезапно педаль тормоза просто проваливается.
После этого у нас в семье больше не было русских машин)
При замене аккумулятора, его параметры  прописать нигде в авто не надо? Тем более, если он чуть отличается по параметрам? Чтоб заряжался нормально или это все автоматически происходит?
@Stom67, лучше "прописать". Вопрос поднимали не раз.
@Олег51, спасибо. Еще бы узнать, где это в Москве можно сделать, если заменил сам...
В Револьво! М1. Смотря кто ближе)
20 часов назад, Stom67 сказал:
Я делал у Кутузова
Далеко ехать к нему. Кто в теме, скажите, там параметры аккума прописывают или он сам "определяется" при процедуре?
@Stom67,
IMG_2137.JPGПока так катайтесь нечего страшного,как будет удобно заедите и скините
Изменено пользователем Mihana
@Mihana, Спасибо, т.е. ввести неверные данные невозможно. Это радует.)
@Stom67, да нет,просто происходит обнуление что новый АКБ,конечно есть свои нюансы но не критично
В четверг на компьютере все сделали, а сегодня во время движения ошибка загорелась подушки. После остановки и запуска больше не возникла. Что не так?(
@Stom67, Глюканула,следите если будет повторятся смотреть ошибки
