D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 100 сообщений
  В 11/24/2019 в 13:04, AN-2 сказал:
Новый, только сегодня поставил (переживаю из-за сажевого, вдруг еще больше набью)
Если маслаете и двигатель не запускается, сажевик вряд ли забъете, так как топливо не поступает (не прокачивается через топливный фильтр).
  В 11/24/2019 в 14:13, Arni79 сказал:
:whistle: ?:)... маслаете?
  В 11/24/2019 в 14:21, AN-2 сказал:
)) пытаетесь запустить стартером.
Не могу утверждать однозначно, но возможно при предварительном подогреве вебасто,  включается подогрев топливного фильтра, что в общем логично (при условии что он есть).
@AN-2, а знакомых нет с VIDA DICE, посмотреть уровень сажи и ошибки?
  В 11/24/2019 в 14:35, Arni79 сказал:
:( Нет :xc_crying2:
:xc_crying2:
  В 11/24/2019 в 14:39, AN-2 сказал:
:( Нет :xc_crying2:
:xc_crying2:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=54.29217649362723%2C45.05558286748362&z=10&mid=10r1TYMQNHrFgSxZCwtBdbl5tgo8
Здесь в вашем городе есть некто Владимир, может поможет - город небольшой)
  В 11/24/2019 в 14:42, Arni79 сказал:
Звонил  оф дилеру в Н Новгороде ,сказали что в тепле заведетесь(типа у них то-же, в городе машины подмерзали ) приезжайте потом к нам, сбросим ошибки и прожжем сажевый (3500 р), сам типа не прогорит. Может врет и без поездки за 300 км обойдусь ? А у Володи, при наличии этого устройства проблема снимется ?
  В 11/24/2019 в 15:04, AN-2 сказал:
Сможет сделать то же что и дилер). Возможно за жидкую валюту). А за 300 км, пока доедете, прожжется сам, если уровень не критический.
А в Шкода центре интересно (сказали какой-то у них универсальный прибор) сделают то-же самое ? Я тут на нашем форуме нашел про возникшую похожую  проблему у клубня (так с него у оф дилера в Перми взяли 1500 р, а эти 3500 р хотят :facepalm:Кстати не думаю что с местным челом удастся за жидкую валюту договорится (по карте ,это магазины и сервисы, но конечно попробую наберу
  В 11/24/2019 в 13:27, AN-2 сказал:
Да первый вариант (т.е.это еще не полный п...ц)?
На фото - 44 грамма сажи в фильтре. По идее должен был прожечься сам, но мне надо было в ночь на дальняк и я прожег ВИДА.
Как это топливо не поступает?
Каждую зиму такое у народа. Топливо, мертвые акб, сильные морозы - фильтр закидывает и двигло в аварию.
Больше 50 км/ч никак. Ко мне вот так ползком приползали на прожиг.
  В 11/24/2019 в 15:28, Бес сказал:
То есть, если есть ВИДА( а парень откликнулся сказал что ВИДА есть), то он может запустить принудительный прожиг и дилер нафиг не нужен ?
Пробуйте и у Шкоды, а вдруг?
Вариантов-то не особо.
Завести машину, если не будет ограна - попробовать погонять и само прожжется.
Если нет - ВИДА.
Если нет - замена сажевого. (его моют конечно, но по инструкции - замена.)  Но думаю там не так все страшно.
  В 11/24/2019 в 15:32, AN-2 сказал:
Да.
  Показать контент
Изменено пользователем Бес
да, но при условии что двигатель запустится и будет способен работать на 3500 оборотов (или 2500 не помню уже)
  В 11/24/2019 в 15:35, Arni79 сказал:
Будет. Даже забитый ВИДА раскручивает.
А как я пойму, пиля по трассе, что прожиг случился ?
@AN-2, А куда вы собрались,делаете все на месте,а то встанете где нибудь,не как
Изменено пользователем Mihana
  В 11/24/2019 в 16:12, Mihana сказал:
Вообще в Москву(в отпуск) через 2 недели, а так как советуют, завел и по трассе км под 90/ч  на 40 минут
  В 11/24/2019 в 15:51, AN-2 сказал:
то что произошел можно будет увидеть диагностическим сканером, а то что идет прожиг можно увидеть по увеличившемуся моментальному расходу топлива, при езде накатом или под гору будет не 0 л/100 км и на холостых будет расход больше 1,5 л/ч.
Ошибка пропадет ))
@AN-2, Это совет на крайний случай,как писали выше отогреть,поменять на всякий случий топливный фильтр,скинуть ошибки и тогда спокойной душой вэлком в столицу
