Павел Мухин
Воронка для заправки топлива
В теме 136 сообщений
3 часа назад, VSH сказал:
А я про этот клапан узнал на форуме, на моей его... не стояло с салона
Странно, судя по всему у нас машины должны быть наверно одинаковы,  ХС60 D4 Summum MY14
И у Вас его нет? У меня первая заправка комом вышла. Даже звонил дилеру ругался - где переходник(воронка). Послали искать заправку, другую;)
8 часов назад, AndreyS сказал:
Там жало пистолета огогогог!
Самец! :D Для правильных самок... ;)
5 часов назад, VSH сказал:
А все дорестайлы вообще были/есть без клапана, и ничего, ездят.
9 часов назад, Бес сказал:
Тонкий влезет
Толстый не влезет
О чём форум? :haha:
А я, криворукий, как не старался, все одно - не вставляется
С больными руками..., и туда же...  :blink:
Изменено пользователем Staryi
3 часа назад, Сергей Кубрак сказал:
А что тут странного? Видать какой-то "добрый человек" от ОД скомуниздил эту воронку с моей машинки пока она меня дожидалась, но потом совесть его замучила и он снял ещё и клапан из горловины.  В результате я никаких претензий не имею и неприятностей при заправках тоже :D
У меня тоже горловина под европистолет была, мучился одним словом с воронкой, руки воняют, в салоне воняет, вытирать надо воронку после каждой заправки... .
Начитался форум, хотел сделать как Jon
В 10.02.2017в18:43, jon сказал:
Этот клапан легко вынимается совсем.
Мне без него не понравилось.
я его модернизировал и вынул оттуда два стопора и поставил клапан на место.
Сейчас любой пистолет входит без проблем.
но так же наткнулся где-то и прочел что можно вставить обычный пистолет, если аккуратно заводить его носик, как бы по дальней стенке горловины.... Приехал на заправку (машин не было) "тыкал пистолет туда - так и сяк" минуты 2, а в какой-то момент раз и влез пистолет, думаю - надо ещё раз пока рука не забыла, как это получилось, вытащил, и опять минуты на две "тыканей" и вдруг что-то щелкнуло и пистолет вставился!!!! С того времени на любой заправке все пистолеты вставляются, про воронку уже забыл, чему и рад!! Самое интересное сам клапан целый остался (видимо стопора выпали или заклинили не знаю).
:haha:
20 минуты назад, Евгений В сказал:
Если выпали они, то очевидно в бак (((
36 минуты назад, VSH сказал:
дотыкался :haha:
ездил как-то к родителям в провинцию - нет там евро заправок (вернее тонкий пистолет есть, но какой-то странный - ни туда, ни сюда. В общем не смог пистолет протолкнуть и стоял поливал дизеь через маленькую дырочку в клапане. Долго стоял)
51 минуту назад, DaveCage сказал:
Долго стоял)
:haha: я б плюнул и сказал что никуда не поеду! :yes:
блин, забыл я про эту особенность рестайла, вот теперь думаю, а нафига это нужно? может реально выломать этот клапан нафиг когда авто придет?
Нужно его снять, сточить два фиксатора и поставить обратно и клапан на месте и пистолет любой войдет. Себе сразу так сделал.
17 минуту назад, Muheriego сказал:
Да, @jon тоже как @Yukon 59 делал. А я за 3 года раза 4 всего использовал воронку.
Да, да по его наводке!
3 часа назад, DaveCage сказал:
У меня для этих целей палочки для суши приспособлены, начитался про клапан и пистолеты и сразу их положил в багажник. Один раз попал на такую заправку в Арх. обл. Я палочкой клапан держал, брат заливал ))) За 2 года один раз пригодились ))) И руки чистые и воронку доставать и пачкать не пришлось
Изменено пользователем de177
перечитал всю тему и не понял что делал-то? выломал или приловчился вертикально вставлять пистолет? может просто пропустил ваш пост?
я реально не допераю зачем он нужен? что бы бенз не залить? может реально выломать, так как заправляюсь постоянно на газпромнефте, там всегда заправщики, а вдруг не пойдет и что он мне будет там ломать пока я уйду на кассу(((
как понял снять пару минут занимает? подцепить какое-то кольцо тонкой отверткой, а потом уже и клапан выйдет?
@Yukon 59, это я вам пишу и Андрею пишу)
7 часов назад, Muheriego сказал:
Да, подцепляете отверткой стопорное кольцо, снимаете его, достает  клапан. Когда достанете клапан, вам будет понятно как фиксируется металический язычек, с двух сторон там выемки которые нужно сточить и язычек фексироваться не будет. Собираем все обратно. Делов на 10 минут.
@Yukon 59, спасибо. Тоесть можно сказать что клапана нет, а визуально есть....Вы его для  чего оставили? Просто для "красоты"?Или есть еще какой смысл?
Без клапана горловина какая-то большая и некрасивая..... :haha:
С клапаном все аккуратно выглядит.....
Клапан еще удерживает пистолет лучше и меньше шансов, что он вылетит при заправке.
Только что, jon сказал:
+1. Именно для этого. Всё на месте как и должно быть, но пистолет входит любой.
Есть у меня один товарищ, у которого клапан еще не переделан.
Если разрешит, то сейчас сниму видео как его вынимать и переделывать.
