Ил2
кто какое масло льет?
В теме 2 996 сообщений
Всегда вызывали восхищение такие люди как медвезавр. Вроде все по русски, все слова понятные (почти все), вроде все по делу. Но непонятно абсолютно ничего. Кто кого и куда диффундирует, кто кого пластифицирует, какая болванка, за что материал принесли в жертву? Но в этом вся суть, да. :haha:
Не в обиду. Но реально смешно.
4 минуты назад, Vitat сказал:
Само собой:)
1. Молибден «стремится» покрыть новую поверхность, образованную трением. В сплавах молибден «стремится пролезть» из объема к вершинам трещин.
2. Сера - мощный пластификатор для металлов. Есть такая штука, называется БОПС - бронебойный оперенный подкалиберный снаряд, стержень из вольфрамоникельжелезного композита или обедненного урана, большой массы, высокой плотности и летящая со скоростью 1-2 км/с в танк. Один из слоев активной брони танка заполняют как вариант коллоидной серой. Зачем? Затем что при контакте с испаряющейся и горящей во время удара БОПС о броню, сера настолько быстро пластифицирует металл, что шансы БОПС не пробить броню, а отрикошетить, выгнувшись подковой резко повышаются))) Классика же ж)))
В 12.03.2018 в 21:29, medvezavr сказал:
По критерию цена/качество идеальны:
Wolf Ecotech FE 0W-30 A3/B4 VCC 95200356
Wolf Vitaltech V 0W-30 A5/B5 VCC 95200377
Lukoil Genesis Special 0W-30 A5/B5 VCC 95200377
Lukoil Genesis Special Polar 0W-30 A3/B4 VCC 95200356
Все с очень большим содержанием ПАОМ, хорошим пакетом присадок.
Может я что-то путаю, но Wolf Ecotech FE 0W-30 не подходит для авто с сажевым фильтом https://www.wolflubes.com/ru_ru/products/product_14105.aspx?cat=17563
Зато Castrol 165EA7 подходит)))) A5/B5. С таким же SAPS.
Ребятки, не сам SAPS страшен, а процент потерь фосфора из присадок, отнесенный к масложору. Формально айай Вольф, фактически тогда почему при всей этой писанине про не подходит для ДПФ, у Wolf Ecotech FE 0W-30 A3/B4 допуск VCC 95200356, а у Vitaltech 0W-30 V A5/B5 - VCC 95200377? Зольность одинакова, масла - близнецы, только вот второе чуть жиже.
Маркетинг - великая сила. Боитесь за ДПФ - берите Куппер, у него SAPS 0,05%.
Поменял масло. Повозиться с машиной в свое удовольствие - :thumbsup:
@ant0nk0, все по феншую, с правильным ключиком :xc_cool: Красота!
Странно что нет криков о смешении минеральной промывки и суперсинтетического Аддинола.
Правильно все сделал.
54 минуты назад, ant0nk0 сказал:
Отсос через щуп :yes: нормально прошло?
Отлично всё :)
Я вот только очкую, когда промывочное откачиваю. Думаю если китайский насос сдохнет на полпути - что делать?
Надо еще один насос прикупить для подстраховки :)
Только что, ant0nk0 сказал:
Надо еще один насос прикупить доя подстраховки :)
для подстраховки - это вот:
Только что, AndreyS сказал:
:haha2: :blink:
3 минуты назад, ant0nk0 сказал:
:haha2: :blink:
ну для дизеля точно подойдет, про масло не уверен :D
Движется по горам цепь альпинистов в связке. На скале первого кусает в причинное место змея. Последним идет врач. По цепи:
-Укусила змея!
-Укусила змея!
Врач:
-Нужно отсосать яд!
По цепи:
-Нужно отсосать яд!
-Нужно отсосать яд!
доходит до номера 2:
-Нужно отсо... ВРАЧ СКАЗАЛ - ТЫ УМРЕШЬ!!!
Если серьезно, то после отсоса масла насосом из пробки еще чуть меньше полулитра сливается. Плюс несливаемый остаток в магистралях и так далее. Друг откачивал не ручным или китайским насосом, а в вакуумную бочку щупом. Это чтобы много масла не сливать. Откачивал из 3 точек - щуп, магистраль фильтра и сама пробка. Так что, ИМХО, я бы для откачивающего насоса в сливную пробку клапан бы поставил ИМХО. И с нее бы качал. Клапана фатерлядские есть в продаже.
@Vitat, есть ли на D5244T10 технологическая заглушка на магистрали высокого давления, но до фильтра, куда можно было бы вставить клапан для пробоотборника.
Мне нужно отбирать пробы из двигателя непосредственно от магистрали КВ или распредвалов, а не из объема в картере.
8 минут назад, medvezavr сказал:
Попробую как-нибудь открутить пробку после откачки. Но по косвенным признакам сливается столько же, сколько откачивается. Ибо заливаю всегда 6л и уровень получался одинаковый +-2%. Проверял видой.
32 минуты назад, medvezavr сказал:
Интересно. Можно пример того как они выглядят?
@ant0nk0, ВИДА не умеет миллилитры считать))) Почитайте как устроен датчик.
4 минуты назад, medvezavr сказал:
Так значит разница в миллилитрах? Меня это устраивает )
@ant0nk0, https://www.stahlbus.com/info/en/products/application-list-for-cars?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0
Минимум в 250:) Ибо подставленный стакан на 250 слить остатки перелился)))
В 5/3/2018 в 20:39, medvezavr сказал:
интересно, спасибо.. придумать бы как сливать масло не залезая под машину...
а где покупался такой? ebay ?
В 20.04.2018 в 18:57, Бес сказал:
Так оно не с нашими :blink:допусками. Или я путаю что-то? А5В5 наш
