Ил2
кто какое масло льет?
В теме 2 996 сообщений
10 часов назад, dke74 сказал:
Так все масла A5/B5, рекомендованные Volvo, полнозольники.
Всё!! Посмотрел! Умываю руки)))
Господа, извините за глупый вопрос, ответ на который, может быть, содержится в этой ветке, но я его в явном виде не увидел.
Подслушав высказывания лучших умов в этой теме, заказал себе на зиму ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL POLAR 0W-30 для своей хс60 D4 2014 года.
После заказа решил (внезапно!) почитать описание масла на оф сайте и увидел, что оно не канает для моторов с сажевым фильтром.
Вопрос: это масло для моей машины непригодно, или у кого-то есть другой опыт/мысли?
Спасибо.
@bubu, не буду отвечать прямо
А вы смотрели спецификацию на рекомендуемое масло Castrol 0W30 A5/B5?
Там в нем написано, что подходит для авто с сажевым фильтром?
вообще какая может быть связь между моторным маслом и сажевым фильтром?
13 минут назад, bubu сказал:
Спасибо.
Допуск у Лукойла, ACEA A3/B4 (Вольво просит A5\B5) Среднезольники и малозольники для PDF, хотя вольво рекомендует полнозольник :blink:
Jon, я, если честно, даже не знаю какой именно кастрол мне льют. Спецификацию не смотрел, конечно. Видимо, 0W30 A5/B5. Тот же лук спешл ACEA A5/B5 (не полар который) не содержит в описании указания на несовместимость с этим фильтром. А мой полар ACEA A3/B4, A3/B3 содержит http://lukoil-masla.ru/ru/Products/ProductCard?product=25
В описании кларитека (который, как я понял, Вы как раз и льете), напрямую указано, что он годится для DPF.
23 минуты назад, gus_dim сказал:
Собственно, именно этот вопрос я и пытаюсь задать в немного иной формулировке.
21 минуту назад, Михаил П. сказал:
Вот истина!
Polar тот же полнозольник.
А если нет разницы, то зачем переплачивать? :hug:
@bubu, лей и не бойся ;)
Изменено пользователем jon
26 минут назад, Михаил П. сказал:
Спасибо! То есть, ACEA A3/B4 с точки зрения DPF по определению не может быть хуже масла A5\B5 (рекомендуемый полнозольник), так?
добавлено через 8 минут
14 минут назад, jon сказал:
Вот истина!
Спасибо! Надо было мне не коммерческие описания товара а допуски смотреть с самого начала.
Вот еще почитайте.
Некоторым не нравится его инфа, но я руководствовался ею при подборе масла.
Ну и потом можно вот это почитать
Я раньше придерживался этих рекомендаций... Но бросил, поскольку на рекомендованном А5/B5 (правда, не Castrol) дизель 2012 г.в.  крутится легче и гидрики работают тише. Меняю раз в 10 тыс. км.
Изменено пользователем Bulyan
Я особой разницы не заметил после смены масла
А вот то, что двигатель в зимний период работает на топливе Танэко гораздо тише и мягче, это заметил
Забыл написать, что на дизеле Танэко работает мягче, по сравнению с Лукойлом
@jon, а по авто догадались)
14 часов назад, jon сказал:
Совершенно верно! Тоже это заметил! При возможности заправки Танэко (в моем крае их нет) всегда заправляюсь там до полного бака.
Изменено пользователем Yukon 59
16 часов назад, Bulyan сказал:
А мне наоборот показалось, что после перехода на Shell Helix Ultra ECT c2/c3 0w-30 с Мотюля А5/В5, двигатель стал работать тише. А на счет "крутится легче" при одинаковой вязкости - это на грани фантастики)))
@dke74, А,что не прешли  Shell Helix Ultra А5/В5?
22 минуты назад, Mihana сказал:
Доверился рекомендациям @tiggy
@dke74, Просто хочу на него перейти узнаю может есть какие нюансы?
