Andreo
Опрос! XC60. жизнь моего авто:)
В теме 186 сообщений
  В 5/13/2015 в 07:18, sacha сказал:
На данный момент пробег 200 т.км. - плановые ТО, сменил масло АКПП с мойкой радиаторов, выяснилось что снизу подгнил от грязи основной и начал подтекать - замена(вывод мыть раз в два года минимум). Поменял стойки и пружины у Александра ( за что большое спасибо), всё работало просто совесть заела - 200т . пора бы и заменить. Больше пока нареканий нет, полёт нормальный.
На данный момент пробег 250 тысяч. Поменял у Александра рычаги подвески. Смена масла каждые 10 тысяч, в коробке каждые 60 т. В остальном всё нормально.
  В 11/23/2016 в 17:17, sacha сказал:
пробег 250 тысяч
рычаги подвески
:blink::ph34r::xc_scared:
D5 15MY polestar 230 - 01.10.2014
Пробег 65
18к замена халдекс по гаррантии
50к промывка халдекс у кутузова
Масло каждые 10к
60к замена колодок по кругу
        замена масла в акпп
        промывка радиаторов
Доволен как слон.
Изменено пользователем Dread
D4 my14 11.13 пробег 94000.
На время гарантии все тихо, затем:
50 000-замена кардана
60 000-замена замка вод.двери
62 000-замена обгонный муфты генератора
89 000-замена основного радиатора
92 000-сломался халдекс, чистка помогла.
Вольва-ломучий ацтой)
D4 my15  пробег 12500
2 000 - ТО0
3 000 - долил омывайку
3 400 - проколол колесо
8 500 - перегорел задний стопарь
9 000 - ТО1
12 500 - продал :lol: (нафиг мне такая скучная машина)
Изменено пользователем noob
@noob, вот это да. С проколотым колесом так и продали?)) Ибо не вижу в списке ремонта колеса :)))
@Klinsmann:lol: никто при покупке на это внимание не обращает
Добрый день, Форумчане.
Пробег авто перешагнул отметку 300 000 км.
Полет нормальный.
Серьезных поломок не было.
Коробка толкается, но работает.
На эвакуаторе всего одна поездка (закончилось диз. топливо в баке, датчик ввел меня в заблуждение)
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
  В 10/17/2021 в 07:13, Nikolay сказал:
Чем закончилось, замена насоса в баке?
  В 10/17/2021 в 09:08, paha_mch сказал:
Почему Вы решили, что проблема в насосе ? 13 мод. год Volvo уже решила проблему с проводкой электронасоса.
12г. D5  215лс. 345000км. Проблем нет.
Полет нормальный.
Какая-то фантастика.... А привода не меняли?
D5, 205 ЛС, MY2011, не чиповал.
Пробег - 310 тыс. Режим езды - толкание в пробках по Москве + раз в год далеко.
Из крупного: переборка редуктора (дифференциала), замена клапана EGR, замена генератора и ремня генератора, замена компрессора кондиционера и радиатора кондиционера, замена топливного насоса, сальник АКПП, замена вентилятора ДВС, перебор стартера.
Все эксплуатационные расходы, включая ТО, резину, мойки и разные мелочи - 1.665 тыс рублей.
Если интересно, на заправках потратил 1.110 тыс.
  В 10/18/2021 в 08:57, Spyglass сказал:
Менял наружные передние шрусы на 250000 км (начали хрустеть при поворотах). Машина с 50000 км пробега прошита 245 л.с 500 Hм. (егр на месте).
  В 10/18/2021 в 17:48, Nikolay сказал:
а сальники в приводах не текут?
  В 10/18/2021 в 10:30, ilkhaet сказал:
Добрый день!
А не могли бы конкретизировать ответы по следующим вопросам)
1) Замена клапан EGR. Какие были симптомы для замены (была ли ошибка наддува и машина переходила в режим "вялый овощ")? Меняли заслонку EGR целиком или удостоились ремонта?
2) Почему вышел компрессор кондера? Забиты были радиаторы и не мыли или от возраста? Какая причина и ремонтировали его (восстанавливали) или купили новый?
3) Замена топливного насоса. Именно замена, а не перепаивали контакты?
4) Причины переборки стартера были какие?
5) Не ужели не меняли привода к этому сроку, амортизаторы с пружинами и нижние передние рычаги?
6) Не перебирали рулевую рейку?
7) Не ремонтировали кардан?
Спасибо)
  В 4/30/2014 в 19:30, Andreo сказал:
Потому что б/у через года два он упадет в цене до 500-700 тысяч:)
Смешно,в 21 году , это читать
  В 10/19/2021 в 07:21, Spyglass сказал:
Коробка сухая, сальники не менял.
  В 10/19/2021 в 19:55, Nikolay сказал:
Ну а по проблемам, которые перечислил ilkhaet есть что то? Так у меня почти все тоже самое
Добрый день!
Спасибо)
Я очень далекий от техники человек, поэтому на  1,2,4 не отвечу. По №3 была именно замена - поскольку у официалов :) По №5 пружины менял - просто по сроку на всякий случай, амортизаторы кажется не менял, рычаги ...не помню, возможно это было недорого и не упомнил :) №6-7 не делал
  В 10/20/2021 в 11:08, ilkhaet сказал:
Понятно)
Нижние рычаги не дешевые. Каждый по 15к мин.
