Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 449 сообщений
defibrill, пилоту дистанцию разве нельзя уменьшить?
Изза этой функции в первую очередь машина интересует :)
Вот в том-то и дело. Активный круиз и автопаркинг сейчас есть практически у всех других производителей. Фишка именно в том, чтобы немного разгрузить водителя в пробках.
Минимальная дистанция всё-равно позволяет особо рьяным начать втискиваться(Россия-ж)
Вот видео опции с США вроде:
Пашет нормально вроде - больших уж дыр между машинами не вижу.
На тест-драйве тоже специально эту фичу тестил, вроде классно, единственное плохо когда светофор/остановка до нуля, нужно нажимать кнопку "возобновить".
Уважаемые владельцы, запишите видео как это в наших реалиях пашет :) Спасибо!
Параллельно еще вопрос. Все говорят о небывалом уровне шумоизоляции, но!
Супруга вчера каталась на тест-драйве, и в машине реально было более шумно чем в ХС60, в которой ехали до этого. Не говоря уж о RRS или Q7.
Когда я катался до этого, мне он шумным не показался. Менеджер свалил все на панорамную крышу. ИМХО - это не объяснение.
Может из-за того, что погода была сырая... В общем, я задумался...
И в отзывах читал, что пневма жестковата даже в комфортном режиме. Вроде как без пневмы он даже мягче. Но опять же он показался жестковат на неровностях асфальта по сравнению с Q7 и RRS.
Что скажут владельцы по этим двум пунктам?
Можно, минимально метра 4 получается. И это очень много по московским пробкам. Обязательно какой-нить молодой олень на матрёшке или хонде туда свой клюв сунет.
Кстати, нажатие на кнопку "возобновить" после 4 секундной паузы на светофоре не парит вовсе.
И по шумке - в XC90 она лучше чем в XC60. Не замерял конечно, но двигатель явно слышно меньше. Да и шум от дороги вроде тоже потише.
Ну и по жесткости подвески , чтоб два раза не вставать.
ХС90 у меня без пневматики, явно сильно жёстче чем ХС60 с шасси комфорт.
Приятель, который ездит на X6M, говорит что почти как у него :)
Стёкла ламинированные? С ними вроде то потише должно быть.
Автоматическое удержание тормоза включено постоянно, можно не держать ногу на тормозе
Стопы остаются гореть?
Адаптивный круиз использую постоянно. На трассе очень удобно. Супруга на XC60 тоже освоила и пользуется.
Контроль двжения в полосе включен постоянно, при нормальной разметке подруливает.
Автоматическое удержание тормоза включено постоянно, можно не держать ногу на тормозе. В пробках удобно.
Помощник при движении в пробках (pilot assistance) не использую, держит очень большую дистанцию до впередиидущего автомобиля - постоянно кто-то пытается влезть между.
Автопарковка - попробовал пару раз, не впечатлило, самомму запарковаться получается быстрее.
Поясните, пожалуйста, чем на праетике отличается работа адаптивного круиза и pilot assistance в пробках.
Стекла те что в секьюрити пакете. Бронированные :)
Ммм.. Не видел, подозреваю что горят.
Надо, как-то проверить по стёклам сзади будет видно.
Видео работы активного дальнего света:
Что-то прям светомузыка. При большом количестве машин не устают ли глаза?... туда-сюда прыгает ж)
Почти так же как на хс60. Не, не устают. Почти не замечаешь, но при резких поворотах не очень успевает, здесь на видео быстрее работает.
Чистой воды маркетинг. Из одной полезной функции сделали две, прикрутив к ACC контроль движения в полосе и Steer assist.
Вот видос поподробней: http://youtu.be/caZHVhDksHM
И вот: http://youtu.be/sCNdNOX1ahk
Скорее подтянулись под других.
Например Мерседес:
DISTRONIC PLUS (2006) адаптивный круиз с поддержкой тошнилова в пробках
Steering Assist (2013) держит полосу
Speed Limit Assist (2009) распознает знаки ограничения скорости
Collision Prevention Assist Plus (2006) экстренно останавливает машину при необходимости
очень интерестный обзор, спокойно, понятно и по-сути....
Точно менее шумный, чем XC60 D5. Тестировал когда перед покупкой, много раз выходил и тут же садился в свою XC60 D5. Пневма действительно непонятная у XC90, по этой причине я купил без нее. Если сравнивать с RRS и Q7, то мне показалось, что RRS будет лучше в этом плане, Q7 не знаю даже.. нужно сразу сравнивать, не делал этого.
Жаль, у меня не было шасси кофморт на XC60, но без нее XC60 жестче точно.
А какие колеса на XC90?
Слишком перехваливает Q7 имхо.
