Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 459 сообщений
На d2 сегодня прочитал, что у человека при 10 тыс. пробега, масло показывает осталось 40% ! У меня пока все в норме, но и пробег пока 2 тыс. Если такой жор будет, то явно ТО придется делать не раз в 20 тыр =)
Я бы вообще советовал забыть про межсервис в 20тык. Ну по коайней мере для нашей страны точно...
Если ездить на машине 2-3 года, то можно не заморачиваться. В салоне тепло, а движок и коробка -20))
не понял:confused:
AndreyS, с чего это..? Моточасов разве нет на новом хс90...
Диоды не перегорают же :)
ВКР ответит так: данный узел - необслуживаемый и на весь срок службы :D
А фары с галогеном тоже на весь срок службы?
Или Вольво придумало новую развлекуху в виде замены лампы ближнего света за 100500 нормочасов?:D
Кстати, да.
Но, скорее всего, в инструкции на машину есть ограничения.
не понял:confused:
Чего тут непонятного? :) Вебасту-то придумали в первую очередь для движка, а не для комфорта :) А тепло в салоне достаётся бонусом. Поэтому если машину не жалко, то можно и феном обойтись для себя любимого :cool:
Друзья, в работе сейчас два ХС90 и поступила просьба проверить один нюанс.
Если пользоваться автоудержанием тормоза, через небольшой промежуток времени машина переключится на ручник.
И для продолжения езды нужно отключать кнопку ручника.
Т.е. ты остановился, машина сама удерживает тормоза, чтобы ты не покатился.
Как только трогаешь педаль газа, тормоза сразу разблокируются.
Аналогично системе старт / стоп.
Но с переключением на ручник перебор.
В пробках это очень неудобно.
Я сам на тестах это не проверял, но владелец говорит, что это так.
Будем посмотреть:)
BSR, а вообще отключается эта система?
Ездил я с такой ещё 4 года назад на Q5 недельку.... бесит и всё.... толку в ней никакого. Сейчас на 60-ке хорошо, ручник бахнул не снимая с Drive, а потом по газам, да и всё. Когда мне надо, а не при каждом нажатии на тормоз.
Да.
Рядом с кнопкой ручника кнопка (а)
Понятно, что самый простой способ - не включать.
Будем посмотреть:)
И сколько должна система держать авто, чтобы включился ручник? Постоянно пользуюсь автохолдом, ни разу не включался сам ручник.
Я уточнил сегодня почему у них так. Гоняют по трассам 140-160 постоянно, теперь понятно, почему расход масла такой. А вообще я с тобой согласен конечно.
Не имею ни малейшего понятия:)
Я же не владелец ХС90.
Обрисовали проблему, попросили проверить.
Может, в настройках галочка заветная есть? :)
Можно еще раз проверить про флешку и корневые папки? Может, все-таки найдется у него кнопка? :rolleyes:
Мохав было жалко..но..на клубе Мохавод есть Мохавы с пробегом более 300 000 км- и всегда ташкент и никаких проблем с обогревом!..и тем более с двиглом....так что это всё теоретические страшилки:D
Папки не видит, волшебной кнопки нет. Об этом в инструкции русским по белому написано :(
Понимает плейлисты - .m3u и .cue - но не более 100 шт на одной флэшке.
Пришлось потратить пару часов и с помощью TagScanner наделать плейлистов на все папки.
Я пробовал в прошлый раз форматировать флешку в FAT и в FAT32
Не помогает.
Попробую другие варианты
Volvo XC90 «нагреют» до состояния спорткара
Тюнинговая контора Polestar, занимающаяся доработками Volvo, готовит «заряженный» паркетник XC90. Его изюминкой, равно как и особенностью других «шведов» будет сверхмощная «четверка», перекрывающая по отдаче современный 6-цилиндровый двигатель.
До поры до времени скандинавы с северным спокойствием взирали на гонку за мощностью, которую учинили немецкие «четверки», однако теперь сами не удержались и планируют супермощную версию 4-цилиндрового наддувного движка серии Drive-E. Вернее сказать, открывать новые резервы предстоит не самим вольвовцам, а их коллегам из тюнинг-ателье Polestar.
«Мотор Drive-E объемом 2,0 л с турбонагнетателем и механическим компрессором, работающий в паре с 8-ступенчатым «автоматом», будет таким же мощным или еще сильнее современного 6-цилиндрового агрегата», – поведал Нильс Мюллер, исполнительный директор Polestar, британскому изданию Autocar. Таким образом, от нового агрегата «путеводной звезды», который придет на смену «шестеркам» спортседана S60 и универсала V60 стоит ждать минимум 350 л.с.
А еще скандинавская вечеринка не обойдется без «накачанных» гибридов. Кстати, и «обычная» и бензоэлектрическая версия, вероятно, уготованы кроссоверу XC90, хотя прямого подтверждения тому пока нет. «Все возможно. SUV используют для поездок по городу, так почему бы не выпустить автомобиль XC для трека?», – рассуждает Мюллер. Напомним, что T6 и T8 Twin Engine, две топ-версии паркетника второго поколения, выдают 320 и 407 л.с. Сроки выхода «горячих» Volvo с новым мотором пока не объявлены.
Одной из самых мощных «четверок» в мире обладает Mercedes-AMG A 45. Двигатель объемом 2,0 л с турбонагнетателем развивает 381 л.с.
www.zr.ru
А что это в итоге дает?
В итоге играет файлы в папках как альбомы, соблюдая порядок прописанный в плейлистах. Плейлисты названы также как папки, в которых они лежат.
Костыль конечно, но ничего лучше не придумалось.
С пневмой в режиме Off-road только кузов поднимается, или ещё что-то происходит? Становится ли комфортнее на кочках например?
