Klinsmann
В теме 1 585 сообщений
2 часа назад, BSR сказал:
Прирост по BSR +22 лошади и +70 Нм.
Для двигателя R4 2.0L это не мало.
Не забывайте, что вместе с приростом вы получаете измененный алгоритм переключения передач.
И вес у вашей S60 не как у ХС90, поэтому эффект будет наглядный))
Ну, коробку жалко... т.к. особого прироста на 0-100 нет, то и не вижу с этом смысла... а вот насчет двигателя интересно: правятся только ECM (помимо коробки)?
1 час назад, kordax сказал:
Ну, батенька, а вы ждали от чипа на уже раздутый R4 прибавки 100500 лошадей и 5 сек. до 100км/ч?))))
Безопасно эти двигатели можно форсировать в диапазоне 80-200 км/ч.
P.S.А почему вам жалко коробку?
Ее вроде никто не трогает.
Правится ЕСМ и СЕМ, именно они отвечают за структуру кпутящего момента при переключении передач.
В ТСМ никаких изменений никто не вносит.
Если уж говорить честно, то я, для себя, не вижу смысла в чип-тюнинге без железных доработок.
Никакой чип тюнинг не увеличит буст без установки большей турбины и всего остального... оно и понятно.
Просто интересно попробывать и понять для себя, нужно оно мне или нет.
Что касаемо коробки - нагрузка на коробку растет в любом случае...
Изменено пользователем kordax
@kordax, 163 и 215 железо, электрика и все-все-все одинаковое.
Значит есть такое, когда проектируют с огромным запасом?
@kordax, Скорее всего с вашим ДВС нет смысла в прошивке. Вы это почувствуете также, как если ехали втроем, а потом двоих высадили....Она и так у вас должна ЕХАТЬ.
2 часа назад, Бес сказал:
Все относительно. В этом примере 163 можно считать искуственно дефорсированным.
В случае с новыми драйвЕ движками у них уже изначально литровая мощность высокая и железо на высоких оборотах работает на пределе своих физических возможностях. Серединку по моменту еще можно программно поднять чипом, а верх уже сложно без более производительной турбины и интеркулера
14 минут назад, gus_dim сказал:
На самом деле вряд ли кто-то думает о моторесурсе. А с 2 литровым двс и подавно. Снимать такую мощность, да еще и прошивать вдогонку - это авто для ОДНОГО владельца, следующий может столкнуться с поиском хорошего моториста...Не зря америкосы 3 литра считают малолитражной и двс делают с большими V, которые работают на 40% возможностей, а значит с громадным запасом по износу и надежности.
1 минуту назад, faeton701 сказал:
Объемные атмосферные  движки имеют запас надежности, но экономичность у них сильно проигрывает. Стереотип про американские автомобили с объемом 3+ литра тянется со аремн их копеечных цен на топливо
Имхо рынок расставляет все по местам. Где уровень жизни выше, там больше новых современных экономичных но сложных в ремонте машин. Где доживает секонд хэнд, там будет востребована возможность ремонта в гаражных сервисах.  Поэтому чем проще, тем живучее.
В 1/24/2020 в 23:16, faeton701 сказал:
У Новых Мерсов двухлитровые двигатели на АМГ выдают 421 л.с. и 500НМ.
@kordax, Выдают, но прямо пропорционально отнимают моторесурс. В F1 по 1 000 л.с. выдают = хватает на 2-3 гонки...
"Машина заводилась хорошо, но долго..."
Написал но нет ответа
Всем доброго времени! Мужчин с праздником! Подскажите у кого в СПб чипануть ХС60, 2016г., 2.4л, D4, 190л.с., AWD. Какую прошивку выбрать?
Может есть какие пароли или волшебные слова, для получения скидки? )))
В 10.02.2020 в 14:18, Pas1978 сказал:
Изменено пользователем Зевс
Извините, я здесь новенький и многого не знаю. Где почитать, есть ли в прошивках ограничения в мощности двигателя по предельной температуре (выходящих газов, моторного масла, ОЖ, жидкости АКПП)? Желательно в цифрах.
@paha_mch, привет :)
Здесь нет такой информации. И в принципе, мне кажется, такую информацию никто тебе не раскроет.
Могу свести с нашими тюнерами в Минске, которые лично думаю смогут тонкости рассказать.
Но, по логике, эти все ограничения находятся ВНЕ чипа. Это общие защитные механизмы в СЕМе, которые включаются от определенных значений температур.
Машина будет ругаться на экран - "снизте обороты, температура ДВС слишком высокая" и т.д.
По перегревам есть сообщения на БК.
Ну кроме, наверное, выходящих газов. Еще не слышал про ошибку - перегрева КАТа/ДПФа... Но может и такая есть :)
Изменено пользователем Notzeal
В 06.03.2020 в 16:02, paha_mch сказал:
В нормальных, честных прошивках - есть.
1 час назад, Бес сказал:
скорее всего, нормальные прошивки просто оставляют штатные ограничители :)
это как и с ограничением момента на 1-2 передачах :)
Сравните 2 одинаковых мотора с разными прошивками, да и выхлопных трубы на вольвах с бср всегда закопчёные
Наткнулся на эти высказывания!
На сколько это верно?
42 минуты назад, шпарка сказал:
Можно увидеть эти высказывания в оригинале?
А то лениво писать 100500 страниц опровержений одному недовольному на D 5244 T4 с просевшей тягой вихревой заслонки....
Других вариантов закопчения не знаю....
4 часа назад, BSR сказал:
https://www.drive2.ru/l/555688229949407791/#a555688504827315060
Вот тут обсуждалось и я написал что BSR ,на мой взгляд ,сильный конкурент,ну или ,Rica сильный конкурент. И мне ответили!
Так вот и я не слышал и главное что тут ни где не читал. А человек так уверенно это озвучивает,причем живя в Мурманске!!!!
