KJP
Подтекание масла
В теме 356 сообщений
dmitry12345, это, наверное, слева (если смотреть относительно автомобиля)?
похоже на патрубки АКПП. У меня такая же картина, появилось после смены масла. Скоро ТО, ехать в обухов сейчас не хочется - опять на пол дня, буду на ТО смотреть.
Если раньше выясните - отпишитесь, у меня гарантии уже нет.
Если сидеть за рулем, то да, это с левой стороны спереди вторая фотка. Первая - это справа. Делал только ТО1, так что масло в АКПП не менял конечно же. Отпишусь, после того как вздрючу дилера.
По первой фотке рецепт все-таки прост - хомутик, который, видимо дает концерну вольво бешенную экономию в масштабах производства и заодно работу дилерам и упражняет мозг нам - форумчанам. Во всяком случае установка этого хомута (см. Страницы этой темы ) мне помогла.
А вот вторая фотка пока не понятна...
Кстати по информации от мастера-приемщика в обухов они проверяют состояние масла в акпп сливая его совсем не большое количество при каждом то, так что вполне возможно вам делали эту процедуру?!
Вобщем ждем информацию.
А обратно хоть не забывают залить столько сколько слили? :D
там пара капель
тема сама по себе называется " подтекание масла "
все участникам данной темы надо понять,что такое подтекание
ГОСТ 51709 нам дает разъяснение
3.23а подтекание: Появление жидкости на поверхности деталей герметичных систем привода или питания, воспринимаемое на ощупь.
теперь мы смотрим далее, многие предлагают поменять хомуты , поменять патрубок вентиляции картерных газов, бурно обсуждают что и как.
Но, давайте пошире посмотрим по проблему .
.. появление жидкости.. так гласит опрежделение подтекания.
Но в данной закрытой системе не должно быть жидкости , максимально газы..
Так вот и надо определить ,почему газы неожиданно превратились в жидкость..
почему нет идеи рассмотреть выявление давления картерных газов ?
Там масляные пары, оттуда и жидкость. Специально маслотделитель ставится чтобы конденсировать масло из картерных газов.
отличная идея.., давайте ее будем развивать..
так может доблестный маслоуловитель неисправен ?
может мембрана дефекта ?
а может давление картенных газов настолько велико ,что не справляется ваш маслоуловитель?
может подскажете , как измеряется, чем измеряется и какие должны быть показатели давления картерных газов?
9.6. Системы питания и выпуска транспортных средств должны быть комплектны и герметичны. Подтекания и каплепадение топлива в системе питания двигателей не допускаются. Подсос воздуха и (или) утечка отработавших газов, минуя систему выпуска, не допускаются.
Системы улавливания паров топлива, рециркуляции отработавших газов и вентиляции картера, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства, должны быть комплектны и герметичны.
Красиво, но откуда такая тяга к буквоедству?
Авто XC60 D5 205л.с.
т.е Технический Регламент ( подписанный г-ном Путиным ) для Вас некое буквоедство?
Красиво не я написал , а прописано в приложении № 8 данного регдамента
там еще много что интересного..
давайте лучше пообсуждаем причину возникновения недостатка ,
если есть у кого доступ к VIDA VOLVO ?
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что у меня (фото ниже) нужный хомут установлен (по теме подтекания масла) ?
Мне на ТО говорили по поводу замены какой-то там трубки в АКПП, я не уделил этому внимания, видимо установили хомут, но само соединение не очистили от подтеков ( вот думаю, как теперь проверить свежие ли подтеки или старые :( )
протереть насухо :rolleyes:
самый не умный ответ на запрос .
Правильный ответ.
самим ничего не трогать.
заехать на сервис :
- ПОТРЕБОВАТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО устранить " нарушение герметичности системы вентиляции картерных газов"
обязательно требование оформить письменно ,в 2х экземплярах, под подпись и печать ОД.
Вы если на гарантии еще, покажите это ОД, они поменяют на новый чистый патрубок. Он тоже держать не будет:(, но будет годовая гарантия:), а масло начнет просачиваться раньше чем через год.:D К чему это я? А к тому, что в пределах годовой гарантии можно будет много лет менять патрубок на новый. Один раз весной заезжать и один раз осенью, машину заодно ОД помоет. Может когда по гарантии будет заменено несколько десятков тысяч патрубков, Вольво соизволит изменить конструкцию.:rolleyes:
ну я указал в письме в ВКР что при отсутствии реакции с их стороны обращусь в Роспотребнадзор)
Отпишитесь плз если есть новости.
Кто будет менять конструкцию? Вольво отказывается от пяти цилиндровых двигателей, в пользу четырех цилиндровых.
пока тишина....надеюсь завтра будет инфа
Гость
