AlexShat
Камера заднего вида для XC60 15 модельный год
В теме 393 сообщения
@Yukon 59, не понятно что за разьем и провода, но вот схема:
Провода, которые подходят к камере, разъем ,в который вставляется камера. По вашей схеме 5 проводов, у меня 6. У меня машина MY 15,  без подготовки под камеру. Серия рест.
13 часа назад, Yukon 59 сказал:
Я так понимаю речь идет про "адаптер/жгут Adapter (поз. D) - арт. 31381517". Дело в том, что никакие провода я не подключал разъемам. Все было в сборе. Поэтому, к сожалению, ничем не помогу. У меня даже фотки этого адаптера не осталось.
2 часа назад, alek-a сказал:
Жаль, да речь про адаптер. Только у меня не адаптер у меня машина без подготовки под камеру. Поэтому провод я тянул от головы до камеры для удобства протяжки провода, контактная клемма не подцеплена к пинам, теперь вот нужно подцепить.
У кого то может есть фото адаптера, или фото камеры с проводами где видно цвета проводов и порядок подключения по цвету проводов?
Денис надо подключить по схеме и вставить предохранитель в 28 ячейку( блок в ногах пассажира)
Вот спасибо Сергей, то что нужно! низкий поклон!
так что быть камере заднего вида, в автомобиле без подготовки, версии Рёст!
Изменено пользователем Yukon 59
В 05.07.2016в13:21, AndreyS сказал:
Это омываетель не по феншую :yes:
Вот по феншую!
Тут вероятно надо пилить корпус самой ручки, т.к. конструкция самой камеры немного другая.
Еще понравилось такое решение со встроенным омывателем:
4 минуты назад, Solar сказал:
Вангую, что неудачное решение.
Жиклер находится снизу. Пару дней не пользоваться омывателем и он будет забит грязью наглухо.
Изменено пользователем jon
Возможно.
Тогда какой из вариантов предпочтительный для установки медной трубки:
ПС
При зеленом - нужно вытачивать канавку в месте примыкания камеры к пьедесталу (корпусу крепления). Получается очень близко к самой оптике.
Изменено пользователем Solar
Канавка тут нежелательна.
Возможно пропадет герметичность и между камерой и планкой будет попадать влага в дверь.
Красный или синий вариант мне больше нравится.
А главное это простота -сделаете отверстие по диаметру медной трубки и всё....
Вот что попалось мне на просторах интернета.
Немного не от этой машины, но идея я думаю понятна.
А вот что получается на XC60.
Реализация та же.
@jon, Красава, Евгений!
@Solar, нормально там можно в "зеленой зоне" дырочку просверлить. Герметик в помощь для закрывания внутренностей.....
Супер.Вещь толковая.
В 15.07.2016в23:42, andrey72 сказал:
Камера не запустилась, при попытке заливки ПО, не соответствующий авто дивайс, вот так.  Стоимость ПО была бы 1312р плюс 680р работа. Заплатил 455р за попытку заливки, то биш за подключение оборудования. Печаль...
Получил новую камеру из PRC, ПО залилось без проблем. Немного озадачил алгоритм работы при включении R запускается камера но при переключении в PND  камера не отключается нужно нажимать любую кнопку радио, нави, например. У всех так или у меня очередной баг.
3 минуты назад, andrey72 сказал:
Не должно так быть
11 минуту назад, andrey72 сказал:
У меня выключается не сразу, а через ~5-10 сек.
1 час назад, andrey72 сказал:
как уже написал @AndreyS нужно подождать примерно 5 секунд. Такой алгоритм работы свойственен не только Volvo.
Если и после 5 секунд камера не отключается, то это какой-то глюк.
1 час назад, AndreyS сказал:
Кажись разобрался в кривом алгоритме от volvo. Если камеру активировать кнопкой потом перейти к другим вкладкам, тем самым, как бы, выйти из режима камеры, ручку  в R, включается камера, после переключения селектора в другие положения PND камера сама не выключается. Если кнопку не трогать, с ноля (после запуска ДВС), R - камера включается, любой из PND камера выключается через 5 сек.
4 часа назад, AndreyS сказал:
В основном у меня тоже  приблизительно так же. Но бывают случаи когда сразу выключается. Системы пока не уловил :xc_confused:
