AlexShat
Камера заднего вида для XC60 15 модельный год
В теме 393 сообщения
@AndreyMoscow,модельный год выпуска машины но у шведов год начинается не помню точно с июля если не прав поправте,так по нашему  машина может куплена например в 14г.,а по шведски если произведена поже июля уже 15г.как у меня
Изменено пользователем Mihana
Спасибо
35 минут назад, Mihana сказал:
@AndreyMoscow, под водительское сидение загляни если там блок (железная коробочка)есть значить и подготовка есть
Коробочка в дорестайле идет, рестайл без коробочки)
@AndreyMoscow, я камеру жду с Китая, нашел на Ебей всего за 3100.
Поэтому мне, без подготовки,пришлось еще докупить кнопку, планку на крышку багажника, проводку. Итого все вместе около 8000 выходит)
Вот номер камеры для рестайла 31434563 что я купил
вот ссылка со всеми номерами
Изменено пользователем TABU
@TABU, А,что тогда у меня за коробочка?
@TABU, там надо с камерой не проколотся там по годам,на 15г.разве не этот номерок 31381348
46 минут назад, Mihana сказал:
Там несколько номеров подходит
59 минут назад, Mihana сказал:
Все зависит от модельного года и установленного блока IAM или IHU, но в 2015, как я понимаю, уже точно его быть не должно.
Но могу и ошибаться, хотя уверен в себе)))
@TABU, Да только недавно обсуждали кто-то спрашивал как узнать,и отвечали по блоку под вод.сидением,а в чем тогда выражается подготовка что покупаешь жгут ручку и камеру и она где-то  в багажнике подсоединяется,и в рестайле уже IHU,и у вас случай другой у вас экран 5 был и блок IAM из-за этого куча проблем получилось или я что-то путаю?
56 минут назад, Mihana сказал:
Не совсем так, я про свой 5" экран.
У меня автомобиль 2014 года, под сиденьем блока нет, мало того, там нет даже разъема, который должен им управлять (по разъему очень просто определять нужен блок или камера без блока), поэтому у меня, даже если и была бы подготовка, блок шел бы внутри камеры и работал бы на 5" экране. То есть весь комплект выглядит так: Камера, кабель, накладка на ручку багажника (планка фиксатор камеры и кнопка - но это мелочи)
Если под сиденьем есть блок или провод для его подключения, то тут нам нужен другой установочный комплект: Камера, накладка на ручку багажника (в которой камера крепится снаружи ,а не внутри), провод от камеры к блоку, блок, провод от блока к экрану, кнопка)
Если на рестайле есть подготовка, значит уже проложен провод, надо только камеру и накладку менять
На дорестайле тоже самое при подготовке, только еще и блок устоит под креслом.
Как то так)
И не важно какой стоял экран, а вот если стоит IHU с завода, то тут однозначно камера без блока под креслом
@TABU, А,что же у меня за блок стоит,как определить,даже интересно,по камере все ясно что не чего не ясно,я тему почитал которую приводил выше,показалось легко,а у вас все так сложно
14 минут назад, Mihana сказал:
Значит можно еще по камере определить)
Вариант с блоком - камера стоит поверх накладки и крепится двумя винтами снаружи
Вариант без блока - камера стоит изнутри накладки и снаружи видим только выступ с глазком линзы
Если фото блока увижу - скажу)
@TABU, А,разве у нас не один вариант подключения оригинальной камеры
1 час назад, TABU сказал:
ок сфоткаю выложу фото
Два.
Через блок и без блока.
Через блок питание берется под креслом водителя
Без блока питание берется под обшивкой багажника у правой задней арки
Ну и по накладке сразу видно, что за камера стоит)
@TABU, И правда блока под сидением нет,был так уверен,а я тебе голову марочу с этим блоком,может под пассажирским блок какой,мысли в слух:)
1 минуту назад, Mihana сказал:
под пассажирским стоит) Это усилитель.
@TABU, перепутал:blushing:,смотрю ебей что-то камер тоже нет,ссылка не осталась?
@Mihana, их там было всего 3шт, когда заказывал, вот ссылка на мой лот
https://www.ebay.com/itm/232690980760?ul_noapp=true
@TABU, А как узнать какой номер камеры нужен точно и как?
Друзья, а можете подсказать какая именно нужна камера для этого авто:
YV1DZ97C6G2822004
@TABU, Да ну наф... эту камеру мне и так хорошо парковатся вот что мне VCM1ответил:
Добрый день!
На этом авто отсутствует код опции 820 (предустановка камеры), для установки потребуется:
Задняя камера
31470240 (задняя камера)
31439150 (Монтажный набор, для автомобиля без опции с кодом 820)
31412971 (CEM, для автомобиля без опции с кодом 820)
31373814 (Программное обеспечение) это 60 рябчиков не меньше :facepalm:
1 час назад, Mihana сказал:
Добрый день!
Задняя камера
У меня нет подготовки, но зато есть Blis, поэтому СЕМ менять не надо)
Так что мой набор дешевле)
Купи коробочку в Китае и ставь любые камеры!
http://s.aliexpress.com/EFVvYJ7Z
