ОлегВольвоXC60
Разрядился аккумулятор
В теме 165 сообщений
Добрый вечер.
Аналогичная ситуация со вторым аккумулятором. Если напряжение на клеммах разряженного АКБ - 10.5 В + при зарядке не поднимается выше 12.0 в, то 95% вероятностью - замкнуло одну из банок.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
1 минуту назад, Nikolay сказал:
Добрый вечер.
При работающем двигателе - 14, после глушения - 11.7
@Nikolay, Сколько прожили первый и второй?
@seligor
- напряжение на клеммах нужно замерять на разряженном акб (т.е. машина не завелась - идем и меряем напряжение под капотом).
- снимаем АКБ, заряжаем его зарядным устройством и меряем напряжение на клеммах (должно быть более 12.6 вольт).
В вашем случае нужно замерить ток утечки . Снимаем плюсовую клемму - в разрыв амперметр. Ставим на сигнализацию авто. Замер тока через 5-ть минут (когда отключаться все потребители кроме сигнализации ). Должно быть не более 80 мА.
С утра проверю, оставил на ночь заряжаться (правда, с авто снимать не стал). Если утром не заведу, сниму для изолированной зарядки.
Диагноз "КЗ в одной из банок" подтвердился. Весь день заряжался от "умного" зарядника. На момент отключения ЗУ напряжение аккумулятора составило около 13 В. После отключения ЗУ, за очень короткое время, напряжение на батарее упало до 11 В.
Остается вопрос, почему так произошло, без намеков на близкую кончину. Вечером все было отлично, утром - труп. Почему осыпаются пластины в аккумуляторе, который имеет какой-то хитрый сепаратор, предотвращающий короткое замыкание.
@seligor, а что за марка аккума?
В 21.10.2014в15:09, seligor сказал:
Заказал в Юлмарте АКБ, TOPLA Energy 92 Ah, производства Словения. за 4600 руб.
Емкость 92
Ток холодной прокрутки 850
Размеры 175 x 353 x 175 мм
Гарантия 36 мес
По размерам - как оригинальная, ток - чуть выше.
Будем надеяться, что проживет до смены автомобиля.
Судя по датам постов, аккум. ещё под гарантией (36 мес.)
Может спросить у продавца?
3 часа назад, BackFi сказал:
+100! Надо наказать бракоделов!
...и купить VARTA
Георгий
@seligor, могу ошибаться, но штатный акб у Вас был AGM.
Если AGM меняете на обычный, он не будет нормально заряжаться.
Говорю это на примере фирменных зарядных станций, используемых дилерами.
Там перед зарядкой задаешь тип акб, и только после этого станция начинает работать.
Возможно, это и есть причина раннего выхода из строя
5 часов назад, BackFi сказал:
Посмотрел историю покупок в магазине, распечатал гарантийник. Действительно, гарантия три года. Одна проблема, кассовый чек не сохранился. Да и если бы сохранился, то он на термобумаге и столько не живет, выцветает до однотонного листочка. Попробую обратиться без документов, может получится хоть половину цены нового вернуть (сейчас в продаже у Юлмарта нет ничего подобного по параметрам).
55 минут назад, BSR сказал:
А откуда информация (или предположение), что на Volvo устанавливаются AGM? Сейчас искал и ничего не смог найти, но где-то видел, возможно на своем первом аккумуляторе, что он производства Bosch. По каталогу Bosch под наш авто подходит только  0 092 S30 120  он же  S3 012. Серия S3 не AGM.
Из серии AGM ,подходит по параметрам 0 092 S60 130 он же S6 013. Но он по высоте не подходит. Сам не проверял, но многие писали, что при высоте АКБ 190 мм крышка отсека не закрывается.
И еще, в каталоге Bosch есть таблица кросс-номеров. Серия AGM даже близко не похожа по кодам Volvo на нашу АКБ.
@BSR, не ошибаетесь, оригинальные аккумуляторы АГМ, на них так и написано
1 минуту назад, nolevski сказал:
Возможно Вы оба правы и родная батарея - AGM. И, возможно, вторая батарея умерла от неправильного режима заряда. Но ведь и первая батарея и не у меня одного умерла значительно раньше нормального срока. С ней-то что могла быть не так?
@nolevski, а есть фото родной батареи, а то я свою давно выкинул, а на имеющейся фото этикетки (в этой теме ранее, за 2014 год) нет ничего кроме номера Volvo.
13 минуты назад, nolevski сказал:
Для MY16 - возможно. У меня AGC
Сейчас посмотрел цены, оригинал Volvo и аналог Bosch стоят примерно одинаково, а Bosch AGM стоит в пять раз дороже. Это тоже говорит о чем-то.
35 минуты назад, AndreyS сказал:
У меня AGC
У меня батарея, которая сдохла через 3.5 года, тоже обычная стояла, под низкую крышку. А батарейки AGM (с логотипом Volvo) высотой 190.
Изменено пользователем Staryi
8 минут назад, AndreyS сказал:
Просвети, а это что за зверь такой?
@Staryi, может быть, AGM используются на авто с системой старт-стоп? и на них идут другие коробки под АКБ.
30 минуты назад, seligor сказал:
Это было предположение.
Я видел несколько раз на Ксюхах AGM, но теперь понял, что они шли не на все модельные годы.
Просто симптом кончины Вашего второго аккумулятора похож на длительную неправильную зарядку.
частая причина быстрого выхода батарей - вебасто, обычно при активной эксплуатации вебасто батарея редко живет более 3-х лет.
после замены батареи обязательно надо сказать машине, что батарея новая - иначе зарядка будет неверной.
фотка вот, надпись AGM Technology
8 минут назад, seligor сказал:
на машинах со старт-стопом два аккумулятора, второй маленький, основной такой же как у всех.
