ОлегВольвоXC60
Разрядился аккумулятор
В теме 165 сообщений
7 часов назад, nolevski сказал:
последняя доступная вида, насколько я помню, 2014D, в некоторых вещах она уже не актуальна.
завтра спрошу у знакомого электрика из мусы.
У меня - 2014А, машина уже не новая и Vida не самая последняя (последняя на момент покупки Dice).
Добрый день! Тоже назрел вопрос. Авто 2016 года. Аккум гелевый. Проехал Мурманск - Сочи. Поставил авто на стоянку на 2 недели. По окончании отпуска получил сообщение "Аккумулятор разряжен". Завелась, правда, без проблем. Но и на дворе +30. Установлена Пандора 5000. Охранка за время стоянки не срабатывала. Может ли охранный комплекс сожрать батарею за 2 недели? Предыдущие авто оставлял, бывало, на 4 месяца, зимой, и всё ОК, а тут такой подарок. Или действительно аккум не прописан в авто? Как думаете. К дилеру хочется подготовленным прибыть. Спасибо заранее.
14 минуты назад, Олег51 сказал:
GPS включен? Симка там работает? Не? @BSR, а нет у пандоры режима сна (ну там через 7 дней или ещё как...?)
GPS включен? @BSR, а нет у пандоры режима сна (ну там через 7 дней или ещё как...?)
Нет, режима сна нет.
Жрет, скорее всего, GPS.
Сообщение о разряженном аккумуляторе не означает, что он реально разряжен.
Это говорит о повышенном токе покоя.
Да, СИМка вероятно подъедает. Напрягло то, что когда забирал машину в салоне, тоже выскочило - "аккумулятор разряжен". Проверить прописан ли аккум сложно?
4 часа назад, Олег51 сказал:
У сына на Ауди тоже стоит Пандора. Не знаю точно какая. Мне поручено присматривать за машиной, когда  она стоит в гараже, а он сам находится на Севере.:) Через две недели меряю напряжение на клеммах, показывает остаточный заряд 25%. Подключаю зарядное. Если не успеваю вовремя подключить зарядку, то еще через неделю ему приходит смс "напряжение АКБ 11,9В". Тогда он звонит мне и просит подключить зарядное.:) При установке сигнализации его предупредили, что жрать АКБ Пандора будет сильно. Так и есть. За месяц стоянки АКБ садится в ноль. При том, что машина со старт-стопом и АКБ стоит мощная.
@BSR, это нормально для Пандоры или как?
У меня стоит Пандора 3910 в машине.
Оставлял авто на две с половиной недели.
Проблем не было. Пандора СМС о разряде аккума не присылало.
Ранее тут на форуме писал, что за две недели напряжение на аккуме упало до 12,2В кажется.
Сейчас попробую найти свой пост
17 минуту назад, motor53 сказал:
Это нормально для любого охранного комплекса с GPS\GSM\3G связью.
В данном случае Пандора регулярно просыпается, запрашивает координаты GPS, и затем отправляет информацию на сервер через 3G и засыпает.
В момент просыпания Пандора есть порядка 130-150 мА.
В спокойном режиме 60-80 мА (в основном, жрет антенна GPS)
Если машина на улице, то описанный выше процесс происходит относительно быстро.
Если машина в гараже, да еще и связь 3G плохая, то процесс растягивается и расход энергии увеличивается, т.к. GPS долго не может поймать спутники, и 3G поиск тоже работает на полную мощность в поисках вышки.
Это обратная сторона медали всех подобных комплексов.
Еще возможная причина - питание взято с какого-нибудь плюса, чувствительного к нагрузке.
Как следствие - цепь не засыпает корректно и каждое пробуждение Пандоры ведет к просыпанию а\м, а это уже другие токи.
4 минуты назад, jon сказал:
У Вас есть NAV-03?
Изменено пользователем BSR
1 минуту назад, BSR сказал:
У Вас есть NAV-03?
Да, он тоже присутствует.
Вот мой пост:
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/6075-avtonomnyiy-obogrevatel/?do=findComment&comment=235928
1 минуту назад, jon сказал:
Трекинг включен?
Питание в какой точке брали?
Трекинг включен.
Питание взял с ОБД разъема для самой сигналки и ГПС приемника
Изменено пользователем jon
1 час назад, jon сказал:
Трекинг включен.
Тогда фантастика
Конечно, 5000 по-любому будет есть больше, т.к. RF-модуль и режим поиска брелка тоже едят аккум.
Возможно, у @motor53 активированы всякие сервисы, типа активной охраны и частота связи с сервером стоит раз в час.
Либо подключена Пандора на плюсе, который отслеживается датчиком тока.
В этом случае Пандоровский ток покоя не дает заснуть половине блоков, отсюда и сверхвысокий разряд.
16 час назад, BSR сказал:
Спасибо, вероятно так оно и есть. Полагаю, что сеть Билайн (его СИМ используется) в Адлере реализована не очень. Возможно GSM и съел всё. До этого авто стоял в деревне под Мичуринском, там тоже связь очень слабая. Попробую поискать в этом направлении. Сменю оператора, понаблюдаю. Но и подключение проверю. Посмотрю расход энергии в состоянии покоя. Может что-то всплывет. А приведенный мной пример про 4 месяца стоянки и запуск выходит не актуален - там не было ни GSM ни GPS. Та медаль с одной стороной)
@Олег51, Начните с замера тока покоя.
Дайте машине уснуть, и минут через 20 начните замер.
Питание Пандоры лучше всего взять прямо с клемм АКБ до датчика тока.
@seligor, излагаю полученную инфу, видимо, когда мне объясняли, я немного не так все понял
1. Если на авто есть блок БМС (маленькая черная коробочка на минусовой клемме)  - то ставить можно только аккумулятор с такими же характеристиками, какой и был. Все остальное будет работать некорректно.
2. Если стоял АГМ аккумулятор и нет блока БМС - ставить можно любой
3. Если стоял кислотный аккумулятор - ставить АГМ нельзя.
Если нет блока БМС - прописывать ничего не надо.
Изменено пользователем nolevski
@nolevski, Т.е Вы хотите сказать что теперяшний тренд на замену родных Flooded Sealed на родной AGM - это профанация и вред машине?:huh:
Скорее вред кошельку.
@AndreyS, вред аккумулятору - АГМ заряжаются более низким напряжением, и от зарядки 14.4В они  портятся
Аккумулятор заряжается током, а не напряжением...
16 минуту назад, seligor сказал:
И так, и так.
http://www.aktex.ru/qa/48.html
