· #81 Опубликовано 26 января, 2015 А если без gsm-пейджера , только один блок вставить, будет таже фигня? С уважением, Сергей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 27 января, 2015 Глючный девайс, не пойму, как можно такое сырое устройство давать в продажу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 27 января, 2015 Глючный девайс, не пойму, как можно такое сырое устройство давать в продажуа в чем глючность? у меня пока стояла на машине, работала как часы, на сайте все отображалась, маршрут, время, напряжение и через терминал запускалась, с брелка тоже самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 27 января, 2015 Девайс работает железобетонно Очень похоже, что в этом случаи при снятии\установки был нарушен один из контактов С уважением, Сергей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 27 января, 2015 а в чем глючность? у меня пока стояла на машине, работала как часы, на сайте все отображалась, маршрут, время, напряжение и через терминал запускалась, с брелка тоже самое.У меня сперва тоже все нормально работало, потом авто начало само включаться днем без всяких уведомлений, потом по несколько одних и тех же смсок стало приходить, вон у ребят поведение девайса неадыкватноеэтого мало ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 27 января, 2015 У меня сперва тоже все нормально работало, потом авто начало само включаться днем без всяких уведомлений, потом по несколько одних и тех же смсок стало приходить, вон у ребят поведение девайса неадыкватноеэтого мало ?Два случая, которые я встречал.С производителем не пробовали вычислить проблему и решить?Да, и для статистике, было бы интересно узнать версию вашего gsm-пейдера в составе автоплагина, по команде:VERSION? Версия PGSM: PGSM ?1.0+Версия модема: Revision:1137B04SIM900R32_STВерсия прошивки модема: SIMCOM_SIM900RВерсия прошивки PGSM: MS-PGSM4MLight_ ver.12.07 12-12-13 15:00 С уважением, Сергей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 27 января, 2015 Девайс работает железобетонно Аналогично и у меня. Хоть снимал его и возвращал два раза.Одна была проблема - прижимная крышка симки перестала симку прижимать после одного вытаскивания симки. Кусочек поролона под крышку корпуса решил проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 27 января, 2015 Связался с производителем. Посоветовали сделать аппаратный сброс.Попробую, но всё осложняется тем, что девайс запрятан в недра панели и поместить его туда мне стоило немалых трудов. Сейчас доставать, проверять, потом опять заколупывать. Не айс. СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 27 января, 2015 Связался с производителем. Посоветовали сделать аппаратный сброс.Попробую, но всё осложняется тем, что девайс запрятан в недра панели и поместить его туда мне стоило немалых трудов. Сейчас доставать, проверять, потом опять заколупывать. Не айс.Как его делать?Проверьте все соединения в проводах (я бы прозвонил мультиметром) и контакты на самой фишке (не погнуты ли) к сервисному разъему С уважением, Сергей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 27 января, 2015 Как его делать?Проверьте все соединения в проводах (я бы прозвонил мультиметром) и контакты на самой фишке (не погнуты ли) к сервисному разъемуОтвет от саппорта следующий:Некоторые модемы чувствительны к помехам, в результате чего иногда переходят в служебный режим. Для того, чтобы модем перешел в нормальный режим работы, ему необходимо сделать аппаратный сброс настроек.Процедура сброса модема в заводские настройки:отключите питание модему (извлечь предохранитель или отключить разъем, отсоединить батарею типа Крона внутри модема), откройте корпус модема, найдите разъем xs9 и замкните на нем контакты 1 и 2, подайте питание (достаточно подключить батарею внутри модема), подождите 10-15 с, разомкните контакты, снимите питание (отсоедините батарею). После сброса необходимо провести повторную инициализацию (123456 INIT, ALARM SMS). Для минимизации воздействия помех производитель рекомендует установить в модем батарею. После сброса желательно дистанционно (через сервер) обновить прошивку модема на более стабильную. Перешлите мне ответ на команду VERSION? после сброса и инициализации (отправлять не ранее чем, через 5 минут после инициализации). Чтобы разрешить модему соединение с сервером отправьте INTERNET ALL СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 2 февраля, 2015 Продолжение Марлизонского балета))Сделал аппаратный сброс и всё заработало. Как выяснилось, в новых модемах требуется установка батареи типа Крона для нивелирования помех.Сейчас на симке включен интернет, ожидаю обновление прошивки устройства. СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 2 февраля, 2015 Продолжение Марлизонского балета))Сделал аппаратный сброс и всё заработало. Как выяснилось, в новых модемах требуется установка батареи типа Крона для нивелирования помех.Сейчас на симке включен интернет, ожидаю обновление прошивки устройства.Что значит в новых модемах?Что у Вас пишет по командеVERSION? С уважением, Сергей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 2 февраля, 2015 Что значит в новых модемах?Что у Вас пишет по командеVERSION?Версия PGSM: PGSM ?1.0+Версия модема: Revision:1137B04SIM900R32_STВерсия прошивки модема: SIMCOM_SIM900RВерсия прошивки PGSM: SST_MS-PGSM4MLight_ ver.12.11b28-10-14 17:00Ответ Дмитрия в письме:После сброса следует установить батарею внутрь модема. Это рекомендация производителя модема для модемов последних версий, включая Ваш.Прошивку будет обновлять служба поддержки производителя модема. Я перешлю им необходимые данные. На car-online в личном кабинете Вы сможете убедиться, что версия изменилась на 12.14. СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 3 февраля, 2015 Ну как бы всё. Вроде всё завершилось благополучно. Исправилось в итоге аппаратным сбросом + установкой батареи в GSM модуль + обновлением прошивки.Версия PGSM: PGSM ?1.0+Версия модема: Revision:1137B04SIM900R32_STВерсия прошивки модема: SIMCOM_SIM900RВерсия прошивки PGSM: SST_MS-PGSM4MLight_ [U][B]ver.12.14[/B][/U] 20-01-15 15:00 Удачно починилось, морозы опять начинаются)) Приятно будет по утрам в тёплую машину нырять)) СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 3 февраля, 2015 А что мне сделать, как к авто не подойду она стоит прогревается б....!Сама по какому то алгоритму включается без уведомленийУже пару раз обновлял привязку номераРезультата нетПо 2 сообщения на запуск отправляет и получает по 2 ответа по завершениюГлючит ппц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 4 февраля, 2015 Почитал ветку целиком. Выскажу свое мнение:Не пойму зачем мучиться с этим конструктором, который состоит из частей разных производителей?Как мне кажется проще купить сигналку, которая умеет управлять подогревателем по CAN-шине. Подключить ее можно так же к OBDII разъему и иметь помимо функции запуска подогревателя еще и охранные функции.Пандоровские сигнализации имеют такую функцию.Я себе купил Pandora DXL 3910 и купил разъем OBDII. Припаял 4 провода: +12, земля, canH, canL. Подцепил к машине. Все работает.Информацию перед установкой этой системы брал тут: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=143116&postcount=1Скептикам скажу, что с системой MSPGSM4 дело имел. На предыдущей машине ставил самостоятельно такую сигнализацию. Эксплуатировал 5 лет. Нареканий на нее не было за весь срок.Просто получается что у MSPGSM свои заморочки и ньюансы, у блока Autoplugin свои. Вот отсюда получаем некий геморрой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 4 февраля, 2015 jon, согласен. Поставил Пандору. Мне на стадии выбора сиги Автолис, который не умеет сам управлять котлом Вольво (VEVO), предлагал к своей сиге прицепить Автоплугин. Вот был винегрет уже из трех производителей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 4 февраля, 2015 ...Не пойму зачем мучиться с этим конструктором, который состоит из частей разных производителей?....Основная фишка этого конструктора - дополнительная (или основная ) возможность запускать подогрев со штатного ключа. А так, да, можно и Пандору.Ну и мучиться конечно не надо, менять если что не так. Производитель обычно не против. С уважением, Сергей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 5 февраля, 2015 Почитал ветку целиком. Выскажу свое мнение:Не пойму зачем мучиться с этим конструктором, который состоит из частей разных производителей?Как мне кажется проще купить сигналку, которая умеет управлять подогревателем по CAN-шине. Подключить ее можно так же к OBDII разъему и иметь помимо функции запуска подогревателя еще и охранные функции.Пандоровские сигнализации имеют такую функцию.Я себе купил Pandora DXL 3910 и купил разъем OBDII. Припаял 4 провода: +12, земля, canH, canL. Подцепил к машине. Все работает.Информацию перед установкой этой системы брал тут: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=143116&postcount=1Скептикам скажу, что с системой MSPGSM4 дело имел. На предыдущей машине ставил самостоятельно такую сигнализацию. Эксплуатировал 5 лет. Нареканий на нее не было за весь срок.Просто получается что у MSPGSM свои заморочки и ньюансы, у блока Autoplugin свои. Вот отсюда получаем некий геморрой.Цена у пандоры недемократичная (почти вдвое выше автоплагина, который только с ключа), да и паять уметь надо, не каждому дано А почему не взяли пандект, кстати? Из-за онлайн сервисов или из-за чего-то еще?UPDATE. Глянул на новые цены, пандект почти вдвое подорожал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 6 февраля, 2015 Я брал в декабре 3910 за 12'300.00руб., что было сопоставимо с Autoplugin GSM Kit-V2.Сейчас, да, посмотрел официальные цены у Пандоры ушли далеко вперед.Брал 3910 из-за онлайн сервисов. Чуть позже подкупил еще и GPS модуль.Сейчас пока холодно, сама сигнализация лежит под сиденьем водителя. Потеплеет, буду устанавливать стационарно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
