Tompson
Замена электропривода двери багажника
В теме 308 сообщений
вопрос по теме- можно ли закрывать багажник с приводом вручную? пугают, что приводу от этого очень плохо делается...
  В 2/11/2020 в 10:51, andrey-- сказал:
Нет, можешь шестерни в редукторе сломать. Мне так охранник сломал одну стойку - я не успел машину обойти, а он уже руками закрывать. В итоге разбор стойки показал, что сломан редуктор - т.е. моторчик крутится, а вал редуктора нет. Редуктор вскрыть не получилось, пришлось искать донорскую стойку.
Изменено пользователем -AS-
блин, все больше убеждаюсь- зря продал крайслер. уж очень вольва нежная какая-то...(
  В 2/11/2020 в 12:13, andrey-- сказал:
Ну у меня только стойки эти сдохли и моторчик дворников залило, машинка 11 года. В остальном радует.
Когда в один прекрасный момент дверь задняя долбанула по башке и раздавался дикий скрип при открытии - понял, что пора что-то делать со стойками. Новые стоят не гуманно.
Отремонтировал стойки в Питере у Сергея. Цена - 8000 р, за обе.
Пружины не лопнули, но было много воды в них и практически не было смазки.
Добрый день!
В Москве есть мастера, которые смогут отремонтировать электропривод багажника? похоже пружина, скрипит очень сильно(((
Изменено пользователем Kapo
А возможно ли газово-ручной механизм заменить на электро?
  В 6/7/2020 в 19:14, svyat84 сказал:
Если кто-то желает, можем поменяться внутренностями багажника с моей доплатой :)))
@svyat84, ищи у китайцев комплект для апгрейда.
по моему они начали их делать.
  В 6/8/2020 в 04:05, jon сказал:
Очень интересно есть ли проводка. Мне сказали, что достаточно поставить упоры и поменять блок+прописать багажник, если это так, то можно и бу все найти. Кто подскажет номера упоров и блока на мою машину?
  В 6/8/2020 в 04:39, svyat84 сказал:
Не понятно почему сообщения не могу редактировать. Ну да ладно
По стойкам я так понял актуальные номера 31479627 и 31479628, с блоком управления в общем тоже должно быть все понятно, есть вопрос по доводчику\замку багажника, он отличается от моего или нет и как реализован механизм открытия, в плане нажал рукой на кнопку открывания на самом багажнике замок отщелкнулся и это команда блоку управления подать питание на стойки?
Схему бы где найти конечно ну и вскрыть свой багажник и посмотреть, что сейчас там стоит...
Нужно менять привода, и замок багажника
У вас замок без доводчика.
Нужно ставить новый блок.
А вот это всё прописать, думаю станет проблемой
официал это не делают
Если только умельцы уже научились
  В 6/8/2020 в 07:53, jon сказал:
VDASH не дает?
  В 6/8/2020 в 08:21, svyat84 сказал:
VDASH не дает?
по моему нет
@BirdBass, здравствуйте! Подскажите пожалуйста Контакты мастера по ремонту стоек)))Очень нужно! В СПб
Кто сам снимал электроприводы багажника - подскажите, плиз, как отсоединить приводы от кузова?
Там что-то типа проволочного фиксатора, который держит привод на шарнире, как его разблокировать/вытащить?
  В 6/21/2020 в 11:09, Геннадьич сказал:
У меня получилось только жестоко выковыривая эти проволочки
@Геннадьич, тяжело снимается. Попробуй сначала их залить вд40 и оставить на время.  А так вытаскивал аккуратно плоскогубцами. Что то замял, но потом согнул правильно))
  В 6/21/2020 в 15:20, s.e.r.g. сказал:
Те, который поменьше сверху и снизу на фото (помечены стрелками) или центральную тоже?
Просто тянул вверх?
@Геннадьич, насколько помню (присутствовал при демонтаже стоек перед ремонтом), они поддеваются плоской отверткой и вытягиваются поочередно либо отверткой, либо пассатижами/круглогубцами, сначала две горизонтальных, затем одна вертикальная. У моих стоек проблем со снятием особо не было.
