Tompson
Замена электропривода двери багажника
В теме 308 сообщений
Во в такой последовательности все стоит
Народ, ни у кого в Москве левой стойки сломаной не нужной нет? В моей редуктор нагнулся(
вот эта штука легко откручивается?
Изменено пользователем vbv
Не сказвл бы - нужно сжать пружину, но ри этом, вот эта штука, что на фото должна быть свободна. При таком сжатии нам становится видна трубка, вот берем эту трубку пасатижами, вторыми пасатижами берем за эту штуку и откручиваем. Трубку нужно обяхательно держать, иначе она просто прокручивается и открутить этот наконечник попросту не возможно.
При откручивании учтите, что если вдруг зажатая стойка сыскочет из важего приспособления для сжатия, пружина может выстрелить, отбить вам что либо или выбить глаз к поимеру, по этому не наклоняйтесь над стойкой при откручивании, а руки держите так что бы по ним если что, не попало...
про меры безопасности наслышан) спасибо
вроде всё так и делаем, но не крутится, а сломать не хочется
Не помню, был ли там фиксатор резьбы нанесен, но сорвать нужно, затянута она прилично
Скажите пожалуйста, багажник с кнопки открывается, а закрывается через раз, приходится закрывать рукой. Чем грозит механическое закрывание багажника и что сломалось?
Изменено пользователем papasha
  В 7/30/2018 в 18:21, papasha сказал:
У меня такое было из-за датчиков Холла внутри труб, они то работали, то нет.А закрывание руками - только усиливало их агонию.В результате - только замена:(
дорогие?
  В 7/31/2018 в 06:17, s.e.r.g. сказал:
дорогие?
По 14т.р. за штуку
У меня появилась проблема багажник то открывается, то нет. Не могу понять это стойки накрылись или модуль управления?
Вот и у меня иногда не открывается багажник и я бы грешил на стойку,но… в тоже время пропадает разметка поворота колес при включенной камере заднего вида, происходит редко и спонтанно...что бы само попускало не замечал, обычно(сегодня в том  числе) делаю круг по району,дороги убитые..попрыгает на кочках)) и проходит..камера соответственно - тоже...сталкивался кто ? где точки соприкосновения... проводка?
само изображение с камеры всегда исправно.
Изменено пользователем Crus
  В 8/5/2018 в 19:12, Crus сказал:
В работе камеры есть два режима:  - с разметкой и без разметки с приближенным фокусом.Может у Вас просто переключился режим?
  В 8/5/2018 в 18:33, trubadur сказал:
Можно подключиться к сканеру и он покажет ошибки.
@s.e.r.g., не,про эти режимы я в курсе,точно не оно...
Подскажите по пружине, пожалуйста, какие у нее характеристики, хочу заказать. Буду очень признателен, ато нигде нету инфы.
@s.e.r.g.,подключал. Ничего не выдаёт. Последнее время багажник постоянно руками закрывал и сервопривод вообще перестал реагировать. Раньше хоть через раз откроет/закроет, а теперь при нажатии только что-то щёлкает внутри двери.
Изменено пользователем trubadur
  В 8/17/2018 в 11:05, trubadur сказал:
У меня были симптомы - один- в один,как у Вас.Подключенный комп показал глюки датчика холла в одной стойке.Пришлось менять стойки, обе, хотя можно было одну.
Заказывал пружины в Казани, параметры снимал со сломанных (тоесть геометрию), в итоге по началу все работало, но высота открытия была ниже. Сейчас пружины (стойки) не держат, необходимо использовать более упругий металл.
20180812_102322.mp4
добавлено через 6 минут
При получении пружин разница между изготовленными и родными была видна сразу, хотя марка металла использовалась специальная, особенно это ощущалась по упругости материала.
И вообще сделал вывод, что пружины ломаются зимой, т.к. металл становится более хрупким (плюс перепад температуры из теплого салона).
Когда пружина треснула в одном месте дверь как правило остается работоспособной, но со временем витки смещаются (появляется характерный скрежет при открывании закрывании) далее начинаются глюки двери (не закрывается, не открывается, зависает в промежуточных положениях, когда ломается несколько витков падает как гильотина). Все это происходит по тому, что трансформаторный датчик, находящийся в приводе, контролирующий конечные положения двери настроен на определенное усилие пружины (тоесть на определенное значение по токовому сигналу). Сломанную пружину подклинивает в корпусе, ток растет, сигнал приходит на датчик, датчик определяет это как конечное положение дверь (как было у меня) открывается только на 1/3 или не дозакрывается, как видел где то в видео.
добавлено через 4 минуты
Наверное буду пробовать еще раз заказывать пружины с другой маркой стали, но честно говоря хочется воткнуть обыкновенные аморты по 1т.р и не заморачиваться.
Сломанную трубку срезал лобзиком по окружности со штока. IMG_20180718_190356.thumb.jpg.bdb734701f8bda7acf7840424889f536.jpgОбломок высверлил. IMG_20180718_191349.thumb.jpg.8f14e717c3990c717ec481d9029e158c.jpgЗаказал на заводе 2 трубки.IMG_20180718_224732.thumb.jpg.fc575b5f65046db9e4084efceb2918d3.jpg
На заводе люди подсказали, что лучше сделать из стали и произвести гальваническую антикоррозийную обработку, деталь будет прочнее. Так и сделал. IMG_20180807_205726.thumb.jpg.3380116456209520a7d561bb481a914e.jpgIMG_20180807_205706.thumb.jpg.7d5824c18083f700cbb82c646ae79b51.jpg
Всё собрал без каких-либо приспособлений для сжатия пружин. Второй человек помогал вдавливать пружину, я в это время накручивал нижнюю часть. В мозгах ничего не сбрасывал, всё стало работать как часы. Хотя раньше до поломки были случаи когда закрытие или открытие было не до конца. Наблюдались сбои. То рукой надо дозакрыть, то дооткрыть. Кожух на пружину надевать не стал, так зимой после мойки примерзать не будет. Погляжу может и второй обрежу. Во время ожидания изготовления трубок купил и поставил газовые стойки.5b98f337dd482_NakayamaGS815NY.jpg.b8727ae0f6a5b2a9d40b2025b2e097df.jpg  К ним ещё нужно брать пробки для закрытия отверстий для проводки электроприводов IMG_20180912_154606.thumb.jpg.bb44bdfcfb5e348973bcfaef7955aee6.jpg
Две стойки+пробки вышло 2000руб. Пусть лежат в запасе. В эксплуатации очень надёжно и голова не болит, всё работает как автомат Калашникова. Тишина и безопасный покой при открытии-закрытии. Проездил на них около месяца. Если бы с деталью не получилось, не раздумывая оставил бы газовые. Минус один-единственный- ногами топать к багажнику. Но в наше техногенное время, движение скорее плюс)).
