Кутузов
Веерные форсунки на XC60 с подогревом - БЫТЬ!
В теме 434 сообщения
нет )) проверено!
нет )) проверено!
Спасибо!!!
Кто нибудь ставил Webasto HotShot?
на рестаил веерные форсунки кто нибудь ставил?
На MY14-15 веерных форсунок нет и не будет
А можно попросить Вас ссылочку дать, хочется поподробней узнать. Спасибо.
Увидел на драйве http://www.drive2.ru/l/4389552/
решил узнать тут, может кто ставил? В северных областях думаю вообще полезная штука, но информации как-то маловато. Безопасно/небезопасно...
Читал, что в BMW вообще штатно кипятильник в бачек засунут.
AndreyS, А толку то от него? Замерзает не жижа, а клапан, который стоит прям перед форсункой. Горячая вода до него не просто не дойдет. А если незамерзайка супер качественная и не густеет даже при сильном морозе, то и греть ее смысла нет.
Сколько людей - столько мнений. Вон выше по ссылке и про клапана пишет человек... Его, как я понял, такая точка зрения не устроила :(
AndreyS, про мнения согласен, в любом случае хуже от этого котла точно не будет. Вот только лезть в проводку как-то не хочется.
Может кто-нибудь сфотографировать куда провод подогрева от форсунок идет? Или схему дать. А то поставил веерные, купил оригинальный провод для подключения подогрева, он на конце разъемом заканчивается. А вот куда воткнуть незнаю :(
так вы же старые снимаете, а на место ставити веерные...и разъемы в теже вставляете....или у вас старые были без подогрева?
Без :mad: написал же что провод купил оригинальный, хотелось бы обогрев реализовать.
Или схему дать.
из EWD для XC60 MY14
предохранитель №21 на 10А в подкапотном блоке.
на на этой схеме Вам нужно смотреть №9/58
на работе затупил, сорри;)
AndreyS, спасибо! Может еще подскажете что за элемент 74/304?
:D
Очень подробное описание: 74/304 Connector
Может это ещё поможет:
Colors
BK, SB = Black
BN = Brown
BU, BL = Blue
GN = Green
GY, GR = Gray
LGN = Light Green
NL = Natural
OG, OR = Orange
PK, P = Pink
RD, R = Red
VT, VO = Violet
WH, W = White
YE, Y = Yellow
AndreyS, еще раз спасибо за подсказки.
Скачал EWD, нашел все что надо для MY10. Даже где 74/304 разъем расположен. Все тоже самое что и для MY14, только форсунки 2 и на русском :) Может кому пригодится.
39153132.pdf
39153133.pdf
39153134.pdf
39153135.pdf
Rezaka, с Вас отчет о подключении ;)
Итак, вчера все благополучно установлено :D
Что необходимо:
Форсунки веерные с подогревом: 31301827
Жгут проводов для подключения обогрева: 31270072
Процесс установки:
1. Так было после установки веерных форсунок с подогревом.
2. Ищем необходимый нам предохранитель №21, отвечающий за подогрев форсунок. Он на месте, отлично, переходим дальше.
3. Снимаем левую фару и видим спрятанный заводской разъем для подключения.
4. Вот он где прячется ;)
5. Достаем из под крыла и видим, что разъем закрыт заводской заглушкой.
6. Снимаем заглушку.
7. Прокладываем наш жгут до разъема.
8. Радуемся результату :P
п.с. смутило что напряжение подается на предохранитель, а соответственно и на форсунки сразу после заводки двигателя. Получается всегда греют что ли :confused: Вроде как тут писали что должны вместе с обогревом заднего стекла включаться, либо по температуре.
