Кутузов
Веерные форсунки на XC60 с подогревом - БЫТЬ!
В теме 434 сообщения
Весь в раздумьях. Может быть в ущерб аэродинамике сдвинуть щетки так, чтобы они парковались в зоне, которая прогревается от обдува лобового стекла.
А они при этом не будут на край стекла залезать (водительская щетка)?
А зачем переходники? Тут говорили про Бош Аэротвин, у него в комплекте нет переходников?
аэротвины ставятся без проблем без всяких колхозных переходников. снял старые, поставил новые...
аэротвины ставятся без проблем без всяких колхозных переходников...
+150. Просто наверное кому то лень почитать форум иль поюзать поиск!
Bosch Aerotwin A 088 S, SWF VisioFlex OE 414, Valeo Silencio X-TRM OE VM428,Trico NeoForm NF659 и Trico NeoForm NF509 (продаются раздельно 650 и 500 соответственно) - все эти щётки бескаркасные, подходящие к нашей ХС60, крепление Push Button, соответственно ставятся без каких либо переходников .
мне тоже кажется, что-то кто-то невнимательно читает форум. Я вел речь НЕ о безкаркасных,а именно о ЗИМНИХ в РЕЗИНОВЫХ ЧЕХЛАХ:) а у них то крепление НЕ типа "кнопка". как раз щетки в ЧЕХЛАХ не обмерзают в отличие от всесезонных
у меня на стекле под щетками и под крышкой капота комья льда намерзли. Ни чем не выковорить, ни отскоблить. Поводки щеток по снежным наростам двигались и щетки от стекла отодвигались.
С этим полностью согласен. Это минус Вольво и очень огромный. Тоже раздумывал подобным образом сделать подогрев нижней части стекла. Но,но.. три но. 1.для монтажа пленочных подогревателей надо демонтировать панель ВСЮ приборов! 2.Есть вероятность того что стекло треснет от перепада тем-р. 3.насколько безопасны эти пленочные подогреватели в пожарном отношении?
Возможно, я невнимательно читал описание подогревателей, но понял, что ставятся они снаружи. И это меня тоже удивило и оттолкнуло от этого решения - надежности ни какой.
вряд ли снаружи. приклеиваются изнутри. Подобные обогреватели делал сам на ВАЗах в советские времена. На заднее стекло клеем БФ прикреплялся провод (не помню уже какой),далее к бортовой сети авто через выключатель. Работало. стекло почти не обмерзало. Был верх счастья после обмазывания стекол мыльной водой,раствором поваренной соли,наклеиванием полиэтиленовой пленки и т.д.:)
Кстати, о заднем стекле. У ХС почему-то заднее стекло удивительно хорошо греется и чистится в любых условиях, в то время когда с лобовым огромные проблемы.
А на ВАЗах я ставил проволочные подогреватели самих щеток и трубок омывателей.
аэротвин тоже обмерзают , поэтому нужны зимние щетки . а они все на крючках , потому нужны переход ники с наших на зимние щетки ... кстати обсолютно не колхозные .. господа москвичи подсуетитесь , в столице 100 пудов это счастье есть!?!?
Это точно: нет таких переходников:( я писал в теме "дворники-как сделать...."
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=431&page=8
Иж 60, Поводки под кнопочные крепления, атаптер зещёлкивается на щётку и втыкается в поводок. Как то так. Крючков нигде не имеется.
Это точно: нет таких переходников я писал в теме "дворники-как сделать...."
"Не нашёл" и "нет в природе" несколько разные вещи. На VW такое же крепление щёток, себе на Гольф нашёл ещё в позапрошлом году.http://www.miralca.ru/catalog/6/1270/
Хреново, с. Дикий.........
Вчера ездили в Пермь, у нас утром было -20, по трассе -27. Правая форсунка замерзла, несмотря на якобы подогрев. Просралась только в Перми, в городе, при -17. Ито водичка почти не прыскает, :(.
дамечу что на прошлой машине xc70 не было ни каких подогревов но были веерные форсунки. За 3 года из них 3 зимы ни разу не замерзало... на xc60 что простые что веерные все равно промерзали....
Вчера ездили в Пермь, у нас утром было -20, по трассе -27. Правая форсунка замерзла, несмотря на якобы подогрев. Просралась только в Перми, в городе, при -17. Ито водичка почти не прыскает, .
Так же вчера ездил в Пермь, только с севера. ))) Погода да... но и не смертельно. Форсунками не пользовался. На ХС 60 они и вправду какие то смешные, по сравнению с гольфом, Думаю веерные поставить, спасибо Кутузов за выложенные номера. Щётки тоже не особо, сейчас алка, летом бош поставлю.
а я щас натру еще раз на зиму аквапелью, поставлю новые дворники что бы не затереть стекло песком и шлаком с дороги..... не так уж дорого эта подготовка к зиме обходится :)
Ну прости, ЗАПАМЯТОВАЛ! :rolleyes:
Что касается щёток именно в резиновых чехлах ... Юзал такие мериканьские от Trico на Джипе, не понравились ... Вот зачем чехол ? Правильно, для того что бы защитить механизм прижимания щётки от обледенения. А бескаркасные лишены этого , т.к сами в себе всё сочетают и считай являются теми же щётками в чехле. А резинка трущая стекло и там и там подвержена "промерзанию" воды ... по сему надо выбирать щётки, чтобы трущая РЕЗИНКА наиболее соответствовала зимним условиям эксплуатации не дубела, не примерзала ... А чехлы мне каЭцца уже не актуальны. Ну я вот как то так мыслю ...
Последние годы пользовался бескаркасниками от Валео - очень был доволен. Сечас бошевский аэротвин - тоже без нареканий.
ЗЫ Есть щётки BURNER с электрицким подогревом, никто не юзал? Может для особо северных районов и актуально, хотя смотрю на них с сумлением ...
А бескаркасные лишены этого , т.к сами в себе всё сочетают и считай являются теми же щётками в чехле. А резинка трущая стекло и там и там подвержена "промерзанию" воды ... А чехлы мне каЭцца уже не актуальны. Ну я вот как то так мыслю ...
Не отрицаю что безкаркасники хороши,но летом.
резинка трущая стекло в безкаркасных имеет продольную канавку(так ее назовем) вот туда-то и попадает вода, и далее замерзая,мешает ее нормальной работе. В чехловых щетках эта канавка отсутствует, плюс специальный зимний(более эластичный) состав резинки и сравнительно лучшая работа-не идеальная,но без шума и почти без обмерзания. сегодняшний обильный сырой снегопад и тем-ра -5 это доказали. посмотрим дальше...
Вот это очень интересно,но никакой информации о них не нашел
Есть щётки BURNER...
Вот это очень интересно' date='но никакой информации о них не нашел[/quote']
Информация из первых рук о них вот здесь :
http://www.avto4avto.ru/index.php?page=burner
