Кутузов
Электронный уровень масла - замена на нормальный щуп!
В теме 64 сообщения
а при замене масло сливать не надо? или же его уровень ниже?
  mokrui сказал:
его уровень ниже?
ниже. Сливать не надо
Когда сдал свою машинку в первое ТО, на ней был уже установлен этот щуп.
Этот щуп ввел в ступор человека делавшего ТО. Даже мне отзвонились и говорили, что этого не может быть в принципе на этом двигателе и что я установил сторонний девайс. Пришлось объяснять по телефону, что есть полицейская версия и этот щуп у них стоит с завода.
При приемке машины с ТО, согласились со мной, что щуп родной и ничего страшного.
В книжке указали что на ТО был со своими расходниками и что установлен аналоговый щуп.
Долго ржал.
jon, класс, вот как надо ОД разводить :D
Теплый ламповый ЩУП :D
Ребят а этот щуп подойдет для D3 тоже я так понимаю да?
  В 11/6/2018 в 07:05, zak.oilers сказал:
Да.
спасибо
Непонятка  со щупом 31316562, который обозначен на предыдущей странице. Я купил комплектом как указано выше, сам щуп стоит 2500 руб, а говорят, что типа он не тот - короткий и нужен вот такой 8653597. Есть на драйве фото-отчет чувака, который тоже об этом пишет. Но я попробовал воткнуть свой щуп и вроде как у меня сошлось с уровнем на приборке. Так все-таки какой щуп реально правильный для D3 31316562 или 8653597?
Если 31316562 не правильный, то не плохо было бы поправить.
  В 11/22/2018 в 14:27, zak.oilers сказал:
 Себе ставил 8653597, с красным кольцом.
Я на свою машинку номера брал изVIDA (двигатель D5244T12)
Щуп - 31316562
Трубка - 31375301
Здравствуйте! Независимо от того, какой щуп Вы установили, после очередной замены масла и замера уровня щупом, сделайте на щупе свою метку (надфилем, пассатижами и т.д.) - это будет максимум уровня. Минимум уровня будет на таком же расстоянии от "МАХ" как и в заводской разметке щупа.   В любом случае, эти щупы, которые мы устанавливаем, не являются высокоточным измерительным прибором, а являются лишь индикатором, который визуально даёт представление об уровне и наличии масла в ДВС.
@20679, А,как вы определяете где делать метку пассатижамии зачем там же есть свои метки?
Изменено пользователем Mihana
  В 11/23/2018 в 08:21, Mihana сказал:
1. Вставили чистый щуп, подождали 5 сек.,  извлекли щуп, по верхней границе масла на щупе сделали отметку - это "МАХ". Всё.
2. "Свои метки", мягко сказать, не соответствуют действительности.
@20679, А,может у вас не долив масла вы же не знаете
  В 11/23/2018 в 08:37, Mihana сказал:
Прочтите внимательнее моё сообщение выше... Сакцентируйте внимание на словах "после очередной замены масла".
А,почему свои метки не соответсвуют?
  В 11/23/2018 в 08:43, Mihana сказал:
Почему не соответствуют - я не знаю. Но знаю точно, что если сразу же после замены масла (в моём случае для D5244T17 - 6 литров масла) замерить щупом уровень, то он существенно не соответствует заводской разметке.
  В 11/23/2018 в 08:48, 20679 сказал:
У нас с Вами один мотор, можете сказать 6 литров в нашем моторе это какой уровень, хотя бы примерно, максимальный или не совсем?
Потому что похоже толком непонятно какой щуп реально правильный
  В 11/23/2018 в 09:44, zak.oilers сказал:
:facepalm:В двигателе D5244T17 норма при замене масла - 5.9 л., но я заливаю 6 л. Соответственно данный уровень масла в ДВС и на щупе является максимальным.
