solo707
Гул кондиционера
В теме 69 сообщений
Привет!
Купил машину 15 года, после 3 лет владения XC60 с 12 года. Наслаждался дополнительными опциями и лучшей сборкой. И все было хорошо до потепления... появился гул (как будто работает дрель) путем нажимая кнопок и различных режимов, вычислил, что появляется при включенном кондиционере. На машине 12 года такого не было. Особенно проявляется на низких оборотах под сброс газа. На вопрос к ОД, получил ответ, что о проблеме знают но решения пока нет. Данная проблема стала появляться с 26 недели 14 года производства. Вот интересно на сколько массовый характер? Были ли обращения по данной теме к ОД и каковы предложенные возможные решения?
  solo707 сказал:
Привет!
Есть такое на 14 году и кажется на 15 тоже, хотя надо получше прислушаться. На 11 году кондея вообще слышно не было. Как впрочем и был иной звух при завадке авто. Похоже бендикс стартера стал сильно шумнее.
Не хотите подчиняться обстоятельствам, учитесь формировать их самостоятельно.
Писал уже, все они в ОД знают, только ленятся:
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=195760&postcount=4
Так у меня машина 15 года производства. По идее глушитель должен стоять но гул есть.
А что значит гул?? Как определить что это лишний гул?? Тем больше оборотов даешь кондеру тем сильнее гудит,но это я понимаю естественно
  noob сказал:
Периодическое легкое подвывание на холостых либо 0-20км, меняющее тон при различных оборотах. Может внезапно пропадать или появляться.
Ездить не мешает, но не эстетично. :D
Очень похоже на тихий вой умирающего ГУРа.
5-й год, это нормально, сделайте музыку погромче, :)
Кстати, да, подвывает. Но как и обычно, не подумал бы, что есть проблема, если бы случайно не прочитал на форуме :D про замену трубки - там наверное имелось в виду другое, когда звук попадал в воздуховоды, а тут звук, такое ощущение, что идёт от моторного щита, из двигателя. Я считаю, это естественно, так же как и гул холодильника на кухне :) гудит - значит работает! :D
У меня 2011 год,тоже гул кондея присутствует.
Кондей ли это - легко проверить, нажав клавишу AC, при выключении звук пропадает.:)
И у меня есть такое. Спасибо за поднятый вопрос, буду обращаться к дилеру.
Гудит - значит работает. Мне так не нравится! Вся суть в том, что на предидущей XC60 2012 года выпуска с точно таким же двигателем, такого гула не было. Да и в сервисе сказали, что изменили конструкцию с 2014 года и гул появился, но пока решения нет. Я вот и хотел узнать, обращался ли кто с такой проблемой к ОД. А то если это не носит массовый характер или многих устраивает, то ОД и производитель забьет и не будет искать дальнейшего решения.
  Май сказал:
Таким способом я и пришёл к такому выводу.
14 год. Гул тоже есть. На ТО-2 буду требовать "трубку с глушителем")
  Май сказал:
У меня в октябре 2014 года выпуска, т.е. далеко за 26 неделю, гул есть, но надо проверить выключением, хотя сразу заметил, что от кондея :rolleyes:
Гул есть.
Машина выпуска начала 2015 года :)
  duff сказал:
Гул есть.
Гул есть, может не гул, завывания, машина 11-го года, забил, работает и ладно.
  Stranger03 сказал:
Аналогично. Машина 12-го года.
  Stranger03 сказал:
Сегодня слушал, тоже самое, я думал норма, а может и норма :rolleyes:
Машина 2014 d4 awd. При обращении к ОД сказали, что о проблеме знают но решения у шведов нет. При уточнении оказалось, что проблема год как известана. После осмотра вернули машину и сказали ждать выхода тех журнала..... Выть стал так, что через музыку слышно.
