solo707
Гул кондиционера
В теме 69 сообщений
Три дня искал причину гула движка и Слава Богу нашёл эту тему. У меня T6 2012 года. Езжу четвёртый год. Гул только сейчас стал появляться на низких оборотах (до 1000) и реагирует на нажим педали газа. Из-за этого был убеждён, что это движок. На скорости выше 80км/ч пропадал. При чем появляется не всегда. В итоге отключил кондей и звук пропал. Потестил в дороге раз 5-6. Точно кондей.
IMG_7524.MOV
добрый день, так какую трубку менять надо 31407976 или 31436536 в итоге? появился шум, 2013г...
  В 10/7/2020 в 09:33, anbug сказал:
если кондей еще и не адекватно холодит, то возможно гул от управляющего клапана кондиционера.
Поменял клапан из Китая, холодить стал отлично и гул пропал на низких оборотах.
  Показать контент
а вообще вначале на диагностику системы кондиционирования бы съездить.
  В 10/7/2020 в 12:31, paha_mch сказал:
  Показать контент
1) А сколько у вас стоила диагностика и ремонт по замене клапана?
2) Мне сказали , что если есть задиры в поршневой группе, то надо промывать всю систему трубок, а это стоит до фига. Плюс еще радиаторы и фильр осущителя.
  В 10/7/2020 в 13:26, Spyglass сказал:
В руки отдал ~180 бел.руб + клапан с али 30$.
Радиаторы мыл до этого, осушитель решил не менять.
Было сделано:
- слили старый фреон и проверили систему под давлением 20атм. Все ОК.
- завуукумировали систему и заправили свежий фрион из баллона.
- подключили манометры и начали проверять давления в контурах на холостом ходу. Все ОК.
- при проверке при 2500 об/мин, давления в контурах начали разбегаться. Не в ТУ.
- подключили спец. приблуду для проверки регулирующего клапана компрессора, исключая ECM. Клапан регулируется, но не корректно.
  Показать контент
- короче заказываем клапан (100бел.руб), т.к. времени нету я уезжаю.
- клапан приехал и приехал я.
- сняли компрессор кондиционера без демонтажа приводного и без повреждения ремня кондиционера.
- слили из внутренней полости компрессора PAG масло, оно оказалось еще очень даже светлым и мастер не стал даже смотреть поршневую группу, залил свежее масло.
- проверили зазор на эл.магн. муфте. В допуске.
- И наконец регулирующий клапан компрессора, а он епт другой (и в этом сезоне сказали в Минске не будет точно). Внешне точно такой, только отличается фишкой и развернут в сторону блока цилиндров и будет в него упираться. Конечно же я отказался от всякого рода колхоза.
Все собираем назад, заправляем и я уезжаю. Кондей холодит, но хрен знает по какому алгоритму.
- заказываю клапан на Али экспресс
- пришел по-моему через 40 дней.
- опять слили фреон, сняли компрессор, поменяли клапан, установили компрессор, заправили систему. Проверили. Все ОК.
- Теперь я катаюсь и доволен.
  В 10/7/2020 в 16:00, paha_mch сказал:
Было сделано:
  Показать контент
Спасибо) за детальный разбор. В целом проблема и перечень работ понятен. Мне заявили, что если клапан вышел из строя , то ценник будет в районе 20-25 К под ключ с заправкой кондера и снятием-поставить....
А вот если поршнервая, то 27К с промывкой всего и радиаторв и фильтра и стоимость компрессора (восстановленный 25 или свой привозите) .
Одно могу сказать. барыги!
  В 10/8/2020 в 11:21, Spyglass сказал:
У меня у знакомого на патфайндере, после приговора трубок второго контура, со снятием с рамы кузова - 65 и без каких либо гарантий и это не окончательная цифирь. В итоге ездит с открытым окном:)
  В 10/13/2020 в 15:09, restyl сказал:
это распространенная проблема всех авто с двумя контурами (испарителями) и 95% владельцев авто в РБ просто глушат второй контур.
Единственное неудобство, КМК, что задние пассажиры будут довольствоваться холодным воздухом из дефлекторов торпеды.
Прочитал всю тему, так и не нашел номер трубки которую необходимо поменять. Кто может подсказать? (есть только гул, холодит великолепно даже в +40)
