Makson
Странный подтек в двигателе
В теме 112 сообщения
Камрады, вот такие дела обнаружил я сегодня :(
Решил заглянуть под экран над двигателем, снял его, а там под трубкой, которая идет к воздуховоду (вообще без понятия что это и зачем :) )
есть следы подкапывания. Источник подтека - 100% трубка (на 4 фото).
Давно ли это или недавно опять же сказать не могу. На масло было не похоже, что-то значительно гуще, по крайней мере запаха характерного не было. Но на самом деле ХЗ.
Знающие, подскажите, откуда там масло? ведь трубка идет к воздуховоду?
Как это лечить? (думаю просто прохудилось само соединение или прокладка там какая протерлась).
В общем, кому не лень - мысли в студию :)
Вступаю в клуб "Текущий ниппель". Взнос такой - xc60 d4 2014 год, пробег 17 000 км.
:D одну тему закрыли - не беда, мы новую сделаем...
В эти выходные устранял эту же течь на своей машинке.
XC70 MY2015, пробег 12700 км.
сколько пробежали с этого момента? удалось герметизировать, отпотевание не появилось?
Пробежал где-то километров 200.
Запотевание не появилось.
Течь устранял герметиком. Пришлось повозиться что бы вынуть детальку из воздуховода. Вращалась свободно, а вот выниматься отказывалась.
Место соединения обезжирил и посадил на герметик.
Далее затянул хомутом, который с завода стоял.
А как вы заводской хомут сняли? там какой то хитрый замок, не видно как отщелкивается.
Мне зимой что-то около 30 000 км меняли под конец гарантии эту "патрубок"-трубу, но без толку, по весне замечал, что снова клапан сопливится, а сейчас глянул, а там сухо :eek: фантастика!
Makson, у меня стояло два хомута.
Один, который на пластиковом патрубке воздуховода. Он обычный, который затягивается отверткой или ключом на 7. Вот тут как раз и подтекает масло.
Второй, который на резиновом патрубке. Он одноразовый. Но мне удалось снять, не повредив его, и поставит на место. Поддел отверткой и он разомкнулся, потом руками сжал его и между собой зацепил.
... Пришлось повозиться что бы вынуть детальку из воздуховода. Вращалась свободно, а вот выниматься отказывалась.
а чего её держало то в конце концов?
Мне зимой что-то около 30 000 км меняли под конец гарантии эту "патрубок"-трубу,..
мне и менять не предлагали, убеждали о конструктивной особенности двигателя...смеялся я долго, на авто тестрайвовом посмотрели - в "соплях" при пробеге 1600 км.
А мне поменяли без разговоров, я даже показать не успел... После того случая я изумился насколько банально у Вольво обстоят дела с такими системными недоработками. Ведь так и вижу, сидят маркетологи, конструктора и финансисты и прикидывают делать отзывную кампанию, вносить изменения в конструктив комплектующих или просто делать одноразовую замену проблемной детали за весь срок гарантии на такую же неизменно проблемную деталь? Ага, патрубок начинает сопливиться раз в два года? Значит меняем разок эту копеечную деталь, а там хоть трава не расти! :) Мне кажется, так и рассчитывается срок гарантии, чтобы производителю было не накладно исправлять косяки на обслуживаемых машинах. И при этом не трогать технологический процесс и поставщиков комплектующих.
Автоваз какой-то, ей богу!
Там вся проблема в том что пластиковый нипель вставлен в пластиковый патрубок. В добавок еще обжали хомутом. Соединение получается не герметичным, вот и сопливится оттуда. А не вынимался он потому, что пластиковый патрубок "обжался" со временем вокруг нипеля и не давал го вытащить. Пришлось патрубок отверткой немного развальцовывать по кругу.
Если бы с завода на нипеле было уплотнительное резиновое колечко, то и проблемы не было бы вовсе...
соглашусь с вами полностью
У меня при пробеге 10000 км за полгода уже все "мокрое"...
Сегодня поколхозил с фум лентой и хомутом.
Вопрос там температура максимум какая, не поплывет?)
Справа тоже хомут одноразовый стоит ходит туда сюда, его надо менять? Или течь только слева?)) спасибо
Скажите, снял патрубок вентиляции картерных газов. А там - почти насквозь протерт о жгут проводов нижний бачек. Могу ли я претендовать на замену явно производственного дефекта?
или тут не как в лексусе? авто 12.2012. в январе закончилась гарантия...
Подскажите, каким образом снимается верхняя крышка? :confused:
Просто надавить на внутренности и потянуть крышку вверх?
Чё-то не получается :o
Больше нет проблем?
