Makson
Странный подтек в двигателе
В теме 112 сообщения
При замене по гарантии ставится труба с хомутом
Такая типо обновлённая трубка или этот хомут отсебятина от ОД?
Нет там никаких обновлений в "трубке". Это просто чтоб не говорить про конструктивную особенность клиентам говорят про "доработанную конструкцию". Хомут - наверное должен помочь, но нет.
Так хомут ОД или от Volvo разводка?
Оба фигуранта в деле
Advokatvlad, да, тут сложно что-то сказать, потому что никто не знает в каком виде приходит эта пластмассовая хрень к дилеру. Но хомут был как-будто и не затянут вовсе, когда я туда запустил свои шаловливые ручонки. Поэтому я склонен думать (может быть в меру своей наивности), что хомут был сразу на патрубке и затянут немного, только лишь для транспортировки. Уж я-то его потом затянул! Благо, отвертка у меня есть :D
вопрос для знатоков .
Собственник авто приехал на сервис с данной проблемой .
поменяли в рамках гарантии весь воздуховод в сборе .
проходит 2 месяца - ситуация та же .
масло в верхней части двигателя.
Собственник в шоке ..
Что порекомендуете в данном случае делать?
Машина 14 года ХС 60
Была аналогичная ситуация. При повторном визите к ОД установили резиновое кольцо, вместо герметика, все ОК.
очень интересная деталь " при повторном " ..
это уже несколько иначе называется :
Пленум Верховного Суда РФ № 17 дает следующие определения существенного недостатка автомобиля:
недостаток, который проявляется вновь после его устранения, – недостаток товара, повторно проявляющийся после проведения мероприятий по его устранению.
Обратите внимание на слово " ПОВТОРНО"
все нормативные документы нужно читать буквально ..никакое художественное толкование здесь не возможно.
собственник обратился повторно .
Работы по устранению недостатка проводились ОД, на что имеется подтвержденный заказ наряд .
Шо!? Опять!? :)))
Шо!? Опять!? :)))
Что за кольцо? Может номерок его в заказ-наряде указан? :confused:
ТАК Я ЗАДАЛ КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС .
ЧТО ДЕЛАТЬ СОБСТВЕННИКУ В ДАННОМ СЛУЧАЕ .
НА ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ЕМУ МАШИНЕ , В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ ИМЕЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА , ПОХОЖЕГО НА МАСЛО .
Т.Е ИСХОДЯ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ-ПОДТЕКАНИЕ , ПРОШУ НЕ ПУСТАТЬ С ЗАМАСЛИВАНИЕМ , ЗАПОТЕВАНИЕМ И ИНЫМИ ТЕРМИНАМИ НЕ УКАЗАННЫМИ В ГОСТЕ 51709 И ТЕХРЕГЛАМЕНТЕ.
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
-ВАРИАНТ 1 . ЕЗДИТЬ И ЖДАТЬ ОКОНЧАНИЯ ГАРАНТИИ И НЕ МЕШАТЬ ОД .
-ВАРИАНТ 2 . САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗУЧАТЬ РЕМОНТ ВОЛЬВО И ТАК ЖЕ НЕ МЕШАТЬ ОД.
ВАРИАНТ 3. ПОЙТИ И РЕШАТЬ ДАННЫЙ ВОПРОС В РАМКАХ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
fylhtq1995,
Т.Е ВЫ ТАК ОТНОСИТЕСЬ К РАЗЪЯСНЕНИЯМ ВЕРХОВНОГО СУДА ?
ОЧЕНЬ ЯРКО ,ПОНЯТНО И САМОЕ ГЛАВНОЕ- БЕСТОЛКОВО ..
Если Вы не поняли,то это выражение того,как относятся к Вашей писанине. Присоединяюсь на все 100.
Словесный понос, несмотря на обилие громких слов,не перестает быть поносом...
давайте без всяких комментов.
дайте ответ
что делать собственнику, если на принадлежащей ему машине ПОВТОРНО имеется недостаток ( дефект)
для тех кто любит самостоятельно проводить ремонты или иные действия над " любимым чадом " по имени вольво.
- попробуйте полностью снять воздуховод от двигателя к патрубку, который идет по правому лонжерону.
-Просто возьмите чистую ветошь и протрите внутреннюю часть патрубка. внимательно посмотрите и вполне возможно , вы увидите наличие странного осадка на внутренней части патрубка .
- если и далее вам будет интересно , то попробуйте и снять и изучить нижний патрубок , не исключаю,что и там вы увидите следы масла .
Товарищъ Корсаков!
Хватит нести ерунду, да еще и не по теме. Что ж вас так бомбит то?
Умник пойди сними этот патрубок с любой другой дизельной машины, и посмотри что там, любознательный ты наш (масло будет у всех автомобилей, проверено)! Причем здесь volvo?
Авто XC60 D5 205л.с.
