Виктор 55555
Не запускается двигатель или глохнет на дороге.
В теме 104 сообщения
Доброго времени суток.
Два месяца назад приобрел себе XC 60 D5 2010 г. пробег 160т. один хозяин все хорошо. В целом машинка полностью устраивала до появления одной непонятной проблемы.
Как все началось:
Месяц по Москве отъездил без каких либо проблем. После уехал на ней в Казань по делам, тут и начались как говорится веселые дни. Первый раз машина дала знать о себе на трассе, просто заглохла во время езды и все, полный ноль, ошибок никаких. Пересмотрел все , что только можно, предохранители, соединения и т.д. результатов ноль, стартер крутит, двигатель не схватывает. Пришлось вести до дома на буксире. На следующий день с утра она так и не завелась, пришлось вызывать эвакуатор и везти в VOLVO CAR САВИНОВО. После заезда в гараж, еще стоя на эв, завелась.....и спокойно своим ходом съехала. Ребята из сервиса обещали во все разобраться и найти причину. В этот же день решил пройти т.о так уже был срок. Время 18-00 все закончили по т.о и сказали что нужно менять эл. магнитный клапан сброса воздуха. увидели внутреннюю ошибку. Заказал так же через них, везли 10 дней. За это время встал еще пару раз. Первый просто остановился и вышел минут на пять, и после все. Увезли на эв. в ближайший сервис, картинка все та же, завелась сразу, в серв. ничего не увидели, т.к машина заводилась и все работало в штатном режиме, езжу дальше... жду следующего сюрприза :( Второй у дома вечером, как раз позвонили с т.ц по приезду запчасти. Утром машинка завелась и сама доехала на серв. Через 8 часов ожидания, вроде бы все было готово, хотя обещали управиться за два. Сказали что проблему устранили и такого больше не будет. Обошлось все в 18 т.р. не считая разъездов на эв. и потраченных нервов... Утром следующего дня после ремонта, с полной уверенностью поехал обратно в Москву.
Скажу сразу, поездка получалась очень веселой......:confused:
После трех часов езды, все повторилось вновь, настроение супер......отъехал уже 200 км. Что делать не знаю ?
Сначала надеялся, что заведется часа через два. Но увы, чуда не произошло, и уже сел аккумулятор от многочисленных попыток. Было принято решение, продолжать этот маршрут на эв. Ждем еще 5 часов, и вот он наш спаситель приехал....
15-00 следующий день, мы уже выгружаемся на волгоградке,С.Т яузы моторс. Эвакуатор 25 т.р. Машинка как обычно, завелась тут же.
Два дня простоя в сервисе ни к чему ни привели, проблема не решена, Что делать не знают....
Машина сейчас стоит, не заводится. Что делать не знаю.
Кто сможет помочь, и где есть нормальные спецы по этим авто ?
Заранее всем спасибо.
Проверьте подкачивающий насос в баке. Распространенная беда у дизелей. Как правило, умирает он медленно, симптомы очень похожие.
Присоединяюсь. Подкачивающий насос видимо умирает.
  Mazepa сказал:
или эл.проводка к нему.
Спасибо ребят, а что по деньгам примерно вылезет ?
  Виктор 55555 сказал:
Для начала надо убедится, что именно насос ( или проводка к нему) является причиной неисправности.
Виктор 55555, согласен с тем что по симптомам похоже на топливную систему
У меня было похожее на форде, клапан егр не знаю на хс 60 есть такая проблема... Он залепал и все, а через день опять открывался и авто заводилось...
Похожие симптомы. По идее сдох топливпный насос в баке.
Стоит новый тыс 20.
Нужно снимать бак, смотреть клеммы, и если оки плохие, то менять и клеммы и насос.
Может в баке примеси какие есть.забивает насос и она глохнет.при поездках на эвакуаторе,топливо в баке плещется и муть эту поднимает наверх.поэтому она потом заводится!но это всего лишь предположение.проверьте для начала бак и насос!может там проблема!
Вчера вечером приехал после работы, припарковался, заглушил. Сегодня вышел утром как обычно, заводить - а фигушки :eek: стартером крутит и даже не схватывает. Сразу про эту тему вспомнил. Выключил музыку, вентилятор, включаю зажигание (не заводя), а жужжания насоса то вроде не слышно :( Пока с телефона тему эту нашел, почитать хотел чем дело закончилось, минут 5 прошло. Врубаю зажигание, гудит насосик :rolleyes: тормоз, на старт - с полоборота завелась. Мдаааа... И что это было :confused:
Далее по городу в течение дня катался, глушил/заводил, все норма, странно. Это машина типо заранее говорит, чтобы я насос что-ли заказал :D
Первый раз такое, буду дальше наблюдать.
Мало того что насос больше 300$ стоит, так еще и замена его 150$ потянет. Оказывается технологического отверстия нет, надо снимать глушак (если не путаю, то трубу еще и резать надо), скидывать кардан, откручивать бак... :mad:
  Rezaka сказал:
А под диваном разве нет? Чет забыл когда шумку делали...
AndreyS, в XC60 нет :(
  Rezaka сказал:
Резать там вроде не надо было ничего. Mazepa вроде выкладывал инструкции по снятию бака.
  AndreyS сказал:
Я выкладывал для переднеприводного.
Производителю технологичнее отштамповать железку цельную, а потом может и дилер заработает на замене насоса.
Вроде как наши машины пока свежие, хотя как насос того, может и имеет смысл сразу пол резать и делать люк. Это актуально для тех кто далеко ездит в т.ч. зимой.
Было дело я на другом авто вставал по причине отвалившихся проводов от б/насоса. Темно и холодно ночью и уже начал люк сам рубить... А у Вас в вольво есть молоток и зубило...
Насос 20-ка + работы. Насос лучше у Саши купить. У ОД капец сколько стоит, раза в 1.5 дороже.
  Rezaka сказал:
Я за 150 тысяч поменял 2-а насоса. Глушак снимается, ничего резать не надо.
Внутри топливного насоса стоит моторчик который меняется отдельно и стоит куда дешевле насоса всборе. Например Bosch 0580454005
  Igor2009 сказал:
Дело может быть не только в моторчике. У меня 2-й раз сгорел разъем в насосе, который отдельно не меняется, ибо это целиковая крышка, мать ее.
