Виктор 55555
Не запускается двигатель или глохнет на дороге.
В теме 104 сообщения
Не заводится двигатель. Горит лампа отработавших газов. Насос сдох?
Фильтр забился?
В Кубинке авто был заправлен на 1300 р. , т.к. дизель был на нуле практически. На заправке сказали, что собираются чистить танки, но топлива еще на 5 тонн, так что не переживайте. В итоге авто заводился 3 раза и проехал 225 км. Все было ок. С дачи авто вернулся и перестал заводиться.
Кроме пресловутого случая ничего в голову не приходит. Никогда такой проблемы не было. Топливо только Экто дт-5 Лукойл. пробег 93 тыс.
Что делать в таких случаях? В сервис мыть сетку, менять сетку, менять насос?
Какие парт-намберы деталей?
Spyglass, почитать ошибки DICE нет возможности?
  Rezaka сказал:
нет этого устройства. Только в сервис, если ехать.
Вечером попробую завести снова, так все произошло ночью вчера.
  Spyglass сказал:
две штуки, которые в принципе не связаны между собой.
Если про отработавшие газы пишет - то точно на принудительную очистку.
Насос - он жужжит или нет?
  AndreyS сказал:
Авто на ДР ожил)
Решил сделать как в инструкции по эксплуатации раздел 05.Топливо. Остановка подачи топлива. Вставил ключ и проделал процедуру.
Авто завел и все ок. На щитке ничего не горело.
Покатался немного. Никаких симптомов.
Надеюсь больше не повторится. Заправляться там больше не буду
Spyglass, т.е. просто включили/выключили зажигание пару раз и авто завелось? Как у меня прямо, может это глюки какие?! Я пока езжу и проблема (тьфу тьфу тьфу) не повторялась :o
  Rezaka сказал:
да, только пришлось секунд 10 подержать зажигание. В книге написано, что до 60 сек! :eek:
  Spyglass сказал:
Нажать и держать кнопку?
  Rezaka сказал:
даааа
  Spyglass сказал:
даааа
...самодеятельность какая-то!:confused: Что, будет сидеть и держать 60 сек. кнопку?:D
Мужики, у вас проблема с грязным бензобаком! Залейте Очиститель топливной системы и заправляйтесь на нормальных АЗС, и ...спите спокойно!
Георгий
  Георгий сказал:
Георгий, вы плохо читали предысторию.
Заправки исключитель Лукойл Экто не франчайзинг и я к этому отношусь щепетильно. Поэтому привел данный случай, как исключение из правил.
На счет грязного бензобака, возможно, но очиститель топливной системы этому не помощник, имхо, а только усугубит процесс и забьет фильтр.
И так топливо имеет свойство очистки и сам производитель не рекомендует.
Так что посмотрю, что будет в дальнейшем и буду действовать по обстоятельствам.
На счет самодеятельности, то никто конструктивных и практических решений не выдал, поэтому пришлось изучать мануал
  Spyglass сказал:
У меня было такое, но в конце то концов насос сдох окончательно. Тож жена звонила, не заводится, прихожу, тыц, завелась. Но в один прекрасный момент тыц, и тишина. Итого - замена насоса. ИМХО он на исходе, надо готовиться к замене.
  Stranger03 сказал:
Похоже на то. Ситуация повторилась, но авто не завелся(
Там замена полностью насоса или чистка сетки возможна? Как будут диагностировать?
Парт-намберы детали не могли бы огласить.
Да, не ожидал от вольво. Заправлялся везде на нормальных заправках.
  Spyglass сказал:
Вин бы неплохо, тогда проще насос найти.
но примерно новый 20к +-3 тыс.
  AndreyS сказал:
скинул в ЛС. Посмотрите?
  Spyglass сказал:
Ага. Ответил
  AndreyS сказал:
Ага. Ответил
Спасибо
AndreyS, можно и мне номерок правильный на всякий случай :rolleyes:
  Rezaka сказал:
Насос сдохнет все равно. Это болезнь всех xc60,xc90. Возможно, в новых поправили.
Мне не смогли реанимировать дедовским способом.
Сзади, справа, где пассажирское сидение нужно ударить несколько раз ключом. Если не завелся, то нужно снять пластиковый щиток, и открутить пару болтов, так тоже можно пошевелить контакты. Уверял механик, что , когда первый раз, у всех заводилось.
В итоге везу в сервис в субботу.
Похожая проблема была на МОндео 10 года пробег 90 т.км. Не запускался мотор. Причина- оплавление клеммы насоса. После подёргивания проводов бензонасоса- запускается. Решилось вроде и просто , но и сложно. Просто-зачистил контакты. Сложно-лючка доступа к насосу нет. Бак полный,тяжело снимать. Решение -прорезал болгарином пол над насосом (рисковал -искры и всё такое) обрезал проводок случайно, близко к полу был, хотя резал очень аккуратно)))). Отогнул кусок пола, совершил необходимое, вернул всё на место. Возможно в данном случае может иметь место такая же проблемка. Стоимость работ у официалов 20 т.р. -диагностика, работы по снятию бака+новый насос. Мне обошлось всё бесплатно, только время. Решение нашёл на форуме МондОводов.
