alex67
Накрылись сайленты в задней подвеске
В теме 318 сообщений
Накрылись сайлентблоки VOLVO 31406337, правый и левый .. Пробег 90000 км . Вопрос , кто нибудь это проходил ? Ставить оригинал неохота . Есть замена Сваг и лемфердер . Искал полиуретановые , но пока результата нет . Что посоветуете , господа хорошие ?!
Позиция 2 и 4.
Еще 6-я позиция прослаблена , подскажите плиз по ней оригинальный номер ?
Позиция 2 и 4.
Оригинал или лемф, если лемф не контрофакт.
Если оригинал, то тоже не контрафакт...
Полиуретан не советую, толку ноль, ресурс меньше, может издавать стук при работе при этом выглядеть совершенно целым и исправным
лемф.становятся без проблем,долговечнось пока не изучена,но 40тыс.км прошли.Менял при помощи спец.инструмента без него сложновато.
Данные Лемфердеры на мондео отходили 90.000 км.
Спасибо
Интересная штука родной вольво 31406337 Сайлент стоит 5500 р , а FORD 1865033 - Сайлентблок, по цене 1300 руб ?! Судя по аналогам и каталогам должен подойти к хс60!
Так точно, одна х..рня)))
Берт фордовские, т.к. лемф. Подороже будут.(не проверял).
Не факт что столько же отходят на ХС60. Volvo тяжелее Мондео. Нагрузка будет больше со всеми вытекающими. Я не против т.к. у самого эти сайленты под замену.
Коллеги! Буду признателен за Ваши комментарии по этому поводу.
С уважением и наилучшими!!!
капли воды падают вниз зажмурив от страха глаза
С учётом современной глобализации, мне кажется что это одни и те же блоки. Это как с фильтрами - они же МАН, но с надписью Вольва :) дороже. А было бы Форд - дешевле. Маркетинг.
Себе уже поменял, пока из Мурманска не уехал, с проверкой потом развал/схождения, но у меня дотянули до 120 т.км.
Соглашусь, но не со всем. По фильтрам все правильно... я тоже покупаю MAHH - зачем переплачивать? Но у фильтров и задача другая :) Из последнего общения с ОД поступила информация, что сайленты уже идут модифицированные (усиленные). Против "лемфердер" они ничего не имеют против. Просто нет желания быть частым гостем на сервисе с вытекающим развал/схождением, который тоже стоит денег! Вот и вопрос - кто знает точно - что скрывается в фирменной коробочке Volvo? На Мондео шли в оригинале лемфы - эту информацию уже подтверждали.
И еще вопрос - кто-нить подскажет номерок позиции 5 и 6? Заранее благодарю. Их тоже рекомендуют заменить вместе с сайлентами. По крайней мере развал делать один раз :)
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
в 5и6 меняют меняются сайленты,
в оригинале задние сайленты тоже лемф.
А какая цена вопроса по замене?
менять лучше со спец.инструментом,для правильной установки
Благодарю за информацию! ОД тоже говорил о специнструменте.Но про лемфердер умолчал,хотя знают,что расходники всегда покупаю сам.Значит в синей коробочке Volvo лежит Сайлент от лемфердер?
Может там лежать, как и в фордах.
Коллеги, добрый день!
А кто-то что-нибудь может сказать про сайленты Febi 39208 ? На экзисте они аж прям в наличии в офисах.
Если мне не изменяет память - Febi это Китай, с соответствующими выводами.
Febi это не Китай,но качество испортилась в конец. Не покупайте не в коем случае. Просто делают в Китае как и все. Но Китай Китаю рознь!!!!
