alex67
Накрылись сайленты в задней подвеске
В теме 318 сообщений
  В 4/20/2021 в 16:44, yevgeniy-77 сказал:
Так вроде по виду это стандартные, не изменённые
все верно, но сплошные я думаю еще быстрее отслоятся от обоймы, т.к. на кручение амортизировать будут меньше.
Не факт конечно же, нужна статистика.
@paha_mch, дольше ходят. Сейчас себе поставил.
Друзья добрый день,
С сайлентблоками я вроде бы разобрался. Брать надо Лемфёрдер, что бы ничего не пилить, то вот такие номера:
— LEMFORDER 3554301 Сайлентблок задней подвески правый
— LEMFORDER 3554401 Сайлентблок задней подвески левый
Но вот вопрос с защитными крышками (крышка под номером  31406120) ?
Нужны ли они? Правда ли с ними дольше ходит ?
номер в exist отлично пробивается 31406120  (31406120 это ссылка на drive2) - стоимость уже 1300 руб за комплект. (я так понимаю за 2 шт.)
  Показать контент
Вот так выглядят, когда установлены.
  Показать контент
Вот такая цена нынче в Эксист
  Показать контент
Изменено пользователем mistera79
@mistera79, на сколько я знаю эти крышки не доступны к заказу
Попробуй их заказать. Наверняка будет отказ
  В 8/13/2021 в 05:45, jon сказал:
Заказал. доступны. Сегодня могу забрать их. Но нафига я их купил? )))) мне мастер (который менял сайлентблоки) сказал, что смысла в них нет. Я вот не знаю, если честно. У кого-то есть статистика ?
письмо из Экзиста
  Показать контент
а вот заказ
  Показать контент
Дык это не оригинальные крышки
Оригинальные точно недоступны
В теме где идёт обсуждение чтобы поставить Лемфёрдер сайлентблоки, то какая разница какие крышки ставить?
Пока ощущения свежи...
Поменял все-таки сайленты, несмотря на малый пробег 43000км и внешне не такие уж страшные визуальные индикаторы
На ТО рекомендовали заменить, но я по совету с форума решил забить на год. В итоге пришлось экстренно ехать на замену задних тормозных дисков( ждал когда дотру до конца) и там (другой сервис) ещё раз предложили их заменить. Так как зима близко, согласился.
На сервисе сами порекомендовали лемфордеры. Поинтересовался почему их, а не синие коробочки, и спросил - а чего они так мало ходят. Был получен ответ, что Вольво чутка "недоработала" ( читайте накосячила) в этом узле и с завода стоят сайленты "не очень" (читайте ...амно).
По субъективным ощущениям после замены ( сегодня катался пустой и с загрузкой багажника 150кг) - стало небо и земля. Появилось опять ощущение "резиновой попы", на неровностях и в поворотах, появилась собранность в рулежке... У меня ещё были небольшие неявные стручки сзади, которые я списывал на умирающие диски и колодки, которые уже фаску начали нарезать на них. Явно это проявлялось при торможении в пол и при прокачке машины на амортах вперёд назад - был как бы лишний тычек со звучком. Теперь все пропало...
Поэтому, несмотря на потраченные деньги - рекомендую. Особенно если появились признаки "ватной попы"...
я заметил, что на шестидесятках они ходят гораздо меньше, чем на семидесятках
Просчитались где-то, это точно
Всем привет!
Заехал чтобы тряхнуть подвеску, начали менять сайленты в рычаге, на котором стоит пружина, один подошёл, другой нет.
sajlentblok-nizhnego-podpruzhinnogo-rychaga-zadnej-podveski-k-kuzovu-zapressovannyj-26-06-28241
https://polyurethan.ru/product/sajlentblok-nizhnego-podpruzhinnogo-rychaga-zadnej-podveski-k-kuzovu-zapressovannyj-26-06-28241/
На картинке двойной размер, 37.5 и 38.4, отверстие же только одного размера, примерно 38.4. Те ооно держаться будет только на тех 4 мм утолщения. Или может так задумано производителем, либо может какой другой сайлентблок туда нужен?
  В 2/9/2022 в 17:44, AlexTank сказал:
Всем привет!
Картинка с размерами не открывается...
Сайленты разные, по размерам не подскажу.
https://aftermarket.zf.com/ru/ru/lemfoerder/catalogs/#/article/35546+01?languageID=16&brandID=35&countryID=BY
https://aftermarket.zf.com/ru/ru/lemfoerder/catalogs/#/article/35547+01?languageID=16&brandID=35&countryID=BY
Зря вы затеялись с полиуретаном, на драйве почти все отзывы негативные.
На полиуретане только картинка с размерами. Сайленты не планирую там брать.
Возможно вам этого будет достаточно?
  В 2/9/2022 в 18:41, paha_mch сказал:
Спасибо за номерки, картинки внушают надежду, что подойдут, тк он ровный по всей длине.
  В 2/9/2022 в 19:04, paha_mch сказал:
Спасибо, все подошло. В алюминиевые рычаги идут друг сайлентблоки, которые у кузову.
Подскажите сайлентблоки у рычага volvo xc60 и ford s max одинаковые? Сами то рычаги разные я знаю.
Либо подскажите дубли этих сайлентблоков
Изменено пользователем losonogov
  В 12/13/2020 в 06:28, Denis-sky сказал:
Форумчане, доброго времени суток. Кому интересно, то оригинальные номера для информации (к продольному рычагу задней подвески)
31451814 - втулка направляющая (сайлент)
31451815 - втулка (сайлент)
30741284 - болт развальный
30741283 - шайба эксцентрик.
987885 - гайка стопорная
Хотелось бы уточнить. С заменой ориг. сайлентов на Lemforder более-менее ясно. Вопрос про болты и шайбы: продавец на Авито, продающий оба Lemforder-а (3554601 и 3554701) предлагает к ним комплект болтов SWAG 50937216.  Я так понял - комплект SWAG заменяет все три позиции ориг.болтов (30741284 и 83, и 987885)? Кто нибудь имел дело с этим комплектом?
Короче не помню, в какой из тем я писал в прошлый раз, но на днях заменил второй раз эти сайлентблоки большие. Года 3 назад ставил оригинал форд, при осмотре подвески было выявлено, что резиновая часть вышла из металлической обоймы. Сколько я ездил с таким состоянием - не понятно, может и год, с прошлого осмотра подвески.
Я так думаю, надо их после установки мазать мастикой, чтоб резина не отслаивалась от железа... а может вообще полиуретановые поставить? Я вот не слышал, чтоб ПУ отслайвался.
Какие поставили сейчас сказать не могу, что было в наличии на сервисе, то и поставили.
