· #281 Опубликовано 15 апреля, 2021 Да, я сам менял приблудой оригинальной По моему тут явно косяк. А если колесо вывесить, то сайлентблок вообще закрутит еще больше...... Резинка в сайлентблоке должна быть без перекосов, когда авто стоит на колесах. Ну или с минимальными перекосами Иначе эта резинка в сайленблоке долго не проживет. добавлено через 5 минут вот тут на картинке видно как должен быть размещен сайлентблок в рычаге на фото сайленблок явно прокручен добавлено через 8 минут @KVBKGM, езжайте к тем, кто менял Если у них оригинальная приспособа, то можно поглядеть правильно ли установлен сайлент или нет, не снимая ничего 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #282 Опубликовано 15 апреля, 2021 Я вчера вечером к ним заехал говорю что неправильно поставили сайленблоки.Они говорят так и должно быть, когда машина будет загружена то они будут стоять нормально.Приспособа у них не оригинальная .Вот сейчас поеду в гараж попробую в багажник посадить человека и посмотрю как будут стоять сайленблоки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #283 Опубликовано 15 апреля, 2021 Посадил человека110кг в багажник, как стояли сайленблоки вывернутые так и остались. На завтра договорился чтобы переустановили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #284 Опубликовано 15 апреля, 2021 Нужно ли делать "сход-развал" после замены этих сайлентблоков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #285 Опубликовано 15 апреля, 2021 Вообще говорят надо. Я делал, но правда до этого сход-развал не делал давно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #286 Опубликовано 16 апреля, 2021 Сегодня переустановили сайленблоки поставили нормально как и должно быть. На фото машина стоит на колесах сайленблок стоит ровно без натяга 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #287 Опубликовано 16 апреля, 2021 @KVBKGM, И всё же хорошо что у нас есть такой форум 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #288 Опубликовано 16 апреля, 2021 Я с вами согласен. Можно поделиться, спросить, всегда подскажут и это очень здорово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #289 Опубликовано 16 апреля, 2021 Интересно, как им вообще раньше удалось так установить. Чтобы так скрутить резинку, надо вроде при установке сжать пружину до отбойника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #290 Опубликовано 16 апреля, 2021 2 часа назад, KVBKGM сказал: Сегодня переустановили сайленблоки поставили нормально как и должно быть. На фото машина стоит на колесах сайленблок стоит ровно без натяга И все же правильность установки сайлентблоков без спецприсбособы остаётся под вопросом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #291 Опубликовано 16 апреля, 2021 @KVBKGM, и вам 2 раза делали "сход/развал "? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #292 Опубликовано 16 апреля, 2021 Сход развал не делал,а поставить так чтоб скрутило сайленблок не обязательно сжимать пружину а просто запресовать не правильно. Сход развал поеду после выходных проверю. Потом напишу. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #293 Опубликовано 16 апреля, 2021 Тут вопрос в том, что бы прикрутить сайлентблок к кузову, то нужно поддомкратить ступицу вверх, иначе не получится ввернуть болты сайлента У вас похоже спецы его запрессовали так что бы было удобно собрать подвеску на подъемнике не парясь. добавлено через 7 минут Попалось мне такое фото сайлентов на просторах ватсап сообщества Справа обычный, слева от R-Design Чуете разницу в количестве резины внутри сайлентблока? добавлено через 8 минут и это не подделка вот тут на фото есть схематическое отображение такого сайлента Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #294 Опубликовано 16 апреля, 2021 Может такой будет вечный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #295 Опубликовано 16 апреля, 2021 48 минут назад, jon сказал: Может такой будет вечный? Навряд ли, у меня резина была не порвана, но она вся отслоилась от железа. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #296 Опубликовано 16 апреля, 2021 @paha_mch, логично Но я так, часта просто предположил 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #297 Опубликовано 19 апреля, 2021 Сегодня проверил сход развал. Мастер сказал что можно бы и не делать, короче говоря изменения были но не большие. Сказал что вовремя поменял. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #298 Опубликовано 20 апреля, 2021 @jon, В 16.04.2021 в 20:30, jon сказал: Тут вопрос в том, что бы прикрутить сайлентблок к кузову, то нужно поддомкратить ступицу вверх, иначе не получится ввернуть болты сайлента У вас похоже спецы его запрессовали так что бы было удобно собрать подвеску на подъемнике не парясь. Попалось мне такое фото сайлентов на просторах ватсап сообщества Справа обычный, слева от R-Design Чуете разницу в количестве резины внутри сайлентблока? и это не подделка вот тут на фото есть схематическое отображение такого сайлента Не от R-Design, а изменённые после 2017 или 2018 года, ну и другой модели по каталогу. Артикулы 31476227 и 31476228. Можно поставить вместо 31476221 и 31476222. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #299 Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) Пардону просим:) не туда заплатил. Изменено 20 апреля, 2021 пользователем restyl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #300 Опубликовано 20 апреля, 2021 В 16.04.2021 в 21:28, paha_mch сказал: Навряд ли, у меня резина была не порвана, но она вся отслоилась от железа. Так вроде по виду это стандартные, не изменённые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
