alex67
Накрылись сайленты в задней подвеске
В теме 318 сообщений
@Staryi, вариант хороший
но что бы подобрать аналог, нужен на руках оригинал
8 минут назад, jon сказал:
Память, обломки старых клипс и штанген-циркуль в помощь ))
@Staryi, это я понимаю.
По памяти можно ошибиться с толщиной.
Обломки так и остались висеть на жгуте.
Старую клипсу не измерял :facepalm:
Мы не ищем легких путей :haha2:
Куплю, сделаю фото и в ФАК добавлю :thumbsup:
@jon, Добрый день. Если не трудно, вкратце. Вопрос к вам коллега. Что-нибудь поменялось в поведении авто, после замены сайлентов продольных рычагов, делали ли развал после этого и поменялись ли углы этого развала после замены и в какую сторону?
@faeton701, старые сайленты у меня были еще живые, но уже начали отслаиваться
Разницы не заметил после замены
Развал схождение делал. по углам не скажу :(
@jon, Так и знал)))):frantics:Спасибо!!! Собираюсь менять, но внешний вид старых ни о чем не говорит. Пробег 130000, все родное
В 08.10.2020 в 14:24, jon сказал:
@miron78, мне вспомнилось, что там стоят немного другие, но аналогичные
Я откусывал кабельную стяжку, а потом в эту клипсу продевал новую.
На сколько я понял:
983706 - держатель хомута с прикрепленной стяжкой к нему. Считай одноразовый целиком
980881 - держатель хомута в который продевают стяжку. Держатель получается многоразовый. Меняется только стяжка
Закажу оба и поглядим что они из себя представляют
Заказал оба варианта
номера разные, цены тоже разные, а по факту пришли держатели одинаковые.
Сейчас мне сообщат цену и сообщу какие дешевле.
Если нет разницы, то зачем переплачивать?
Изменено пользователем jon
980881 - стоит 50 руб. / шт.
983706 - стоит 100 руб. / шт.
Так что кому нужен держатель хомута для жгута проводов, смело заказывайте 980881
Он дешевле
Добрый день, уважаемые форумчане!
Менял сайлентблоки задней подвески продольного рычага правый/левый. Развал/схождение еле сделали (со слов ОД). Пробег 160 тыс.км. Приговорили к замене сайлентблоки поперечных рычагов задней подвески с развальными болтами (пр/лев). Подскажите пожалуйста, кто уже менял, что ставили, какие нюансы? Знающие люди, дайте пожалуйста part number (каталожные номера) для заказа буду ОООЧЕНЬ признателен (ОД не дает такой информации). Авто XC60 2011 D5 (215 л.с.) VIN: YV1DZ8256C2263100.
Всем заранее благодарен!!!
капли воды падают вниз зажмурив от страха глаза
@Denis-sky,вот по твоей машине инфа
В pdf файле картинка не очень, поэтому прикладываю скриншот с экрана
Windows_7_Volvo_VIDA_2014D_Rus_printed_document.pdf
Низкий поклон, добрый человек, за комментарий!
Сайлентблоки задней подвески продольного рычага и косточки менял, поэтому узнаю на картинке :).  Jon, а какие мои номера сайлентблока и развального болта на картинке? По названиям из PDF файла вообще ничего не понятно! :(  Подскажите пожалуйста!
10 часов назад, Denis-sky сказал:
ZV1456980HG болт
Lemforder 35546 01
Изменено пользователем lunix
lunix! Благодарю за Ваш комментарий!
А Вы уже меняли эти позиции? Если да, то как ходят?
Изменено пользователем Denis-sky
В 11.12.2020 в 18:32, Denis-sky сказал:
Форумчане, доброго времени суток. Кому интересно, то оригинальные номера для информации (к продольному рычагу задней подвески)
31451814 - втулка направляющая (сайлент)
31451815 - втулка (сайлент)
30741284 - болт развальный
30741283 - шайба эксцентрик.
987885 - гайка стопорная
Откликнувшимся на мои сообщения огромное спасибо!!!
В 13.12.2020 в 09:09, Denis-sky сказал:
Менял, пока ходят. Причина была закисшие болты. Год прошел, там видно будет.
В 15.12.2020 в 04:14, lunix сказал:
Если с болтом развальным и гайкой более менее понятно (разница оригинала и аналога приблизительно 2 раза) , то по сальнику у меня вопрос. Lemf - 400р с копейками, а volvo 3400р/шт (цена на внутренний и наружный сайлент в оригинале практически одинаковая) !!! Вот вопрос и возник...
Поменял сегодня сайленблоки продольного рычага. Делали с приспособой. Приехал в гараж посмотрел как они стоят, а они стоят немного вывернутые. Вопрос как правильно они стоят или нет?  Может у кого фото есть в свободном состоянии как он находится.
Изменено пользователем KVBKGM
@KVBKGM, а в каком положении авто? Колесо вывешено или нет?
Колеса не вывешивал то есть стоит на колесах
30 минут назад, KVBKGM сказал:
Явный косяк тогда.
Я уж точно и не помню уже... когда мне меняли эти сайленты, со спецприспособлением там очень сложно что то перепутать. Все становится по меткам и....
@jon, я знаю, что у тебя есть она и ты знаешь, как такое возможно!?
