FED
Подтекание масла в соединениях патрубков
В теме 408 сообщений
ух ты, говорящая рыба ценничек на кусок пластмассы... :blink:
@Beats, 31657665 на заказ 15000₽.из наличия 25000₽.я брал за 7000₽.Думаю если помониторить можно найти по приемлемой цене.
@Alex61,Данные с вашего carcats.ru
В Украине он стоит около 15000 р, если в переводе.
Подскажите от куда может течь масло ? Xc60 d4
Опубликовано (изменено)
отмечусь вопросом...
патрубок в масле, по ощущениям- течет не сам патрубок, а НА патрубок.
облазил все что мог- везде сухо...
что может быть???
пс. фото сделано по направлению от правого переднего колеса.
@andrey--,Масло в самом воздуховоде подачи нагнетаемого воздуха.Снимите резиновый патрубок - все увидите.
Проблема "корпоративная". Турбина тянет масло из ВКГ и подает далее. Отсюда у многих мнимый жор масла. Особенно при длительной езде на повышенных оборотах. Проблема в ВКГ, реже в самой турбине. Многие меняют патрубки, но это прячет проблему - там должен быть только воздух. На ресурс и эксплуатацию авто никак не влияет.
Просто немного непонятно- а как масло оказалось снаружи, если патрубки условно герметичны- там же давление как-никак... :xc_thinking:
@andrey--, в этом мире ничего нет абсолютно герметичного.
Потихоньку давлением давит в месте соединения.
