Меняйте насос муфты ХАЛДЕКС-5 (HALDEX 5) по гарантии. Или будете менять за свой счет.
В теме 765 сообщений
И меня постигла та же беда: загорелась надпись "не работает AWD, требуется ремонт". Отсутствие полного привода почувствовалось сразу: на укатанной снегом дороге в поворотах и при ускорении пробуксовывают передние колеса (раньше такого не было) и часто срабатывает система стабилизации. Поеду к дилеру. Вопрос: как понять насос муфты совсем накрылся, или забита сетка? Т.к. дилер, я думаю, обязательно скажет, что надо менять насос. (Пробег 83000)
Изменено пользователем voenny
43 минуты назад, voenny сказал:
Раз появилась надпись, значит при диагностике ошибка высветится. Дальнейшие действия в зависимости от этого. Если насос живой, промывка может его оживить. Я бы поменял масло в муфте до поездки к ОД. Это несложно, можно сделать в любом сервисе. Нужно масло для Халдекса и подъемник. Описано многократно, как это делать. Операция лишней не будет, даже если насос умер, т.к. для удаления соплей промывать муфту нужно многократно.
После этого поехать к ОД, сделать калибровку и диагностику. После чего проверить работу привода на снегу.
18 час назад, motor53 сказал:
100% развод. На подъемнике задние колеса крутятся у всех. Даже при умершем насосе.
не буду спорить - я написал, что видно как меняется в динамике скорость вращения колес на задней оси - они очень живо реагируют на педаль газа, причем очень заметна
разность крутящего момента при вкл/ выкл DSTC, не думаю что дело только в вязкости масла ;)
машина 12гв 13MY
Покажет только вскрытие.
Такая же беда случилась на пробеге около 40-50тыс км. Думал, что насос.
Записался к Обухов. При диагностики выяснилось, что насос не качает и сразу предупредили: масло придется полюбому менять, если снимать насос. А там посмотрим. В итоге сказали, что насос норм но весь в соплях. Только промыли и поменяли масло.
2 часа назад, seldom сказал:
Там фрикционы сжаты тарельчатой пластиной.
На вывешенных колесах всегда будет передаваться часть крутящего на задние колеса.
Так что это не показатель работоспособности халдекса.
3 часа назад, motor53 сказал:
Т.е при сканировании ошибки сразу будет понятно, насос поломан или только забит? Или, все-таки при разборке?
10 минуту назад, voenny сказал:
Сканирование может показать только электрическую неисправность, т.е. если в насосе есть обрыв цепи или КЗ.   Забит не забит сканер не видит. У меня насос жужжал, никаких ошибок не высвечивалось, но задний привод не работал.
11 минуту назад, voenny сказал:
Если насос вышел из строя будет код неисправности ошибки связи с насосом. А если забился фильтр или сетка будет либо ошибка по недостаточному давлению, либо вообще ни чего
Итого имеем. Купил человек полноприводное авто "премиум" класса, невероятно безопасное.... на 20 тыс. у него забивается нанос  и выходит из строя. Человек ездит 20 тыс в год, на 100 тыс, то есть через 5 лет продал, при этом 4 года ездил на переднеприводном авто, ( обязательного снятия и чистки насоса нет ) , а форум , по причине занятости он не читал. Ошибок нет, не специалисту по езде не понять , по снегу шиповка и на переднем нормально едет.
Разве отсутствие полного привода на полноприводном авто не является фактором снижения безопастности водителя в нем ?
Господа, Этот вопрос надо изучить с юристом. Как такое могло случиться ? Нужна независимая экспертиза. Либо это брак, либо какая-то специфика наших условий ? Не верю в специфику. Даже несмотря на гарантию в 2 года узлы не должны выходить из стоя при таком пробеге. Это нонсенс для Вольво в таком вопросе.
Спасибо за ответы! Позвонил в Мусу, там категорически отвергли существование проблемы, говорят - перепрошьем и все будет окей, а промывать будут, только если я буду настаивать! А в Свиде все наоборот: да, знаем насос или забился или полетел. Промоем, заменим и все тип топ будет.
И еще. Нельзя ли как на телефонных форумах организовать опрос по этой проблеме, чтобы понять статистику этой беды?
Блин, сегодня был у ОД. Проблему эту подтвердили, Шведы всё знают, даже показали заказ-наряд по гарантии продлённой на MY13 челу заменили вискомуфту за 3к$ из-за этого дефекта. Но мне сказали, что у меня 99% не будет соплей. На MY15 ещё никому масло в муфте не меняли. Теперь не знаю, что делать?:frantics:
Работа с маслом у нас 60$
Делать или нет? Пробег 9000 сейчас. Обидно блин будет, когда снимут муфту, а масло чистое. Я общаюсь с очень грамотными людьми с ОД, там уже знаю много кого, в т.ч. и нач. сервиса (Вяль грамотный спец.). Просто сказали, что Шведы знают в каких муфтах накосячено и именно у меня 99% будет OK по компу смотрели. Им всё-равно менять мне масло или нет, за мой счёт же всё. По поводу того не работает ли привод, сказали определят всё-равно по давлению и ещё по чему то там, поэтому этот вариант отпадает.
Отсюда вот, что я подумал, а можно узнать забита сетка или нет без снятия муфты, например по показаниям компа, давлению?
54 минуты назад, Dimey сказал:
Наш ОД подтвердил, что Шведы знают на каких муфтах косяки, у нас ОД напрямую со Шведами общается. Если будут какие-то вопросы, то я могу всё уточнить у нач. сервиса.
@Advokatvlad, муфту не снимают. Вынимают насос. Не путайтесь.
друзья. Из личного опыта сегодня был удивлен..
машина volvo s60 2014 года Т5 АВД / пробег 60000км,  полезли помыть халдекс 5й, и что мы увидели? чистое масло слилось и чистый фильтр....
мы в ступоре:)))
3 минуты назад, Кутузов сказал:
мы в ступоре
Вот и меня сегодня убеждали не делать этого, потому что у меня будет всё OK именно по причине того, что Шведы знают в каких муфтах накосячили, но не в моей. Наверное, надо пообщаться мне с нач. сервиса по этому вопросу.
16 минуту назад, Кутузов сказал:
мы в ступоре:)))
Уже второе сообщение про s60 и чистый узел.
@Кутузов, Саш, подскажи, пожалуйста, твои парни, если я ничего не путаю, при ТО халдекс моют.
Вроде был разговор, но я не помню)
10 час назад, AndreyS сказал:
Может быть ответ в том, что S60 собирают в другом месте на другом конвейере? И там хорошо промывают консервационную смазку, в отличие от ХС60?
Только что, motor53 сказал:
сложно сказать. По докам - тип автомобиля 134 (S60) собирают на двух заводах (21 и 22). 22 - это по всей видимости Бельгия.
21 минуты назад, AndreyS сказал:
От бельгийца жди засады.
Анекдот на тему:
Бельгиец с французом беседуют о рассеянности:
(Ф) - Вы знаете, один мой знакомый - очень рассеянный человек. Он постоянно и всюду забывает свои вещи.(
Б) пожимая плечами - Это пустяки!
(Ф) - Как это?
(Б) - Вот я, например, действительно очень рассеян. Каждый вечер, перед тем как уснуть, я зажигаю спичку, чтобы проверить, не забыл ли я выключить свет.
